Точечные светильники и утеплитель
nadinamiller
Заранее прошу прощения за возможный повтор вопроса, однако не смогла ничего по вопросу найти на форуме...
Ситуация такова:
имеем гипсокартонный потолок первого этажа, в котором предусмотрен монтаж точечных светильников. Потолок обустроен на лагах перекрытия первого и мансардного этажей. Естесственно, в перекрытии предусмотрен утеплитель (базальтовая вата), больше с целью звукоизоляции.
Электрик сообщает, что по технике безопасности все провода в этой конструкции необходимо взять в металлическую гофру, а вокруг точечных светильников утеплитель вырезать в радиусе 30-40 см, несмотря на негорючесть утеплителя, дабы последний не мешал температурным режимам точечных светильников (попросту говоря, чтобы они нормально остывали и не перегревались).
На меня данное заявление произвело жуткое воздействие, так как смысл тогда прокладывать утеплитель в перекрытие вообще теряется. Предложенный мной вариант разграничить светильники - провода и утеплитель (чтобы последний не соприкасался с электрикой) и оставить между утеплителем и электрикой зазор в 10 см был отброшен...
Прошу профессионалов прокомментировать ситуацию и требование электрика. Заранее всем благодарна!
Все верно - если использовать обычные галогенки, нужно оставлять вентиляционные отверстия, с которыми утепление теряет смысл.
Как вариант, можно применить энергосберегающие рефлекторные или светодиодные лампочки.
Спасибо, что откликнулись! У нас именно такая ситуация - энергосберегающие рефлекторные. Правильно ли я понимаю, что в их случае с утеплителем конфликта не возникает?
Энергосберегающие тоже греются, но в несколько раз слабее галогенок. Хватит небольшого колпачка над лампой типа горлышка от пластиковой бутылки - чтобы был воздушный зазор. По состоянию колпачка очень скоро увидите, насколько вентиляция эффективна. Если будет деформироваться, значит нужно взять больший.
Спасибо за совет!
