Крыша, особенности.
Miracle
В двух словах скажите пожалуйста если крыша (Брас) не мансардная, то нужны ли
- гидроизоляция (дифузионная мембрана)
- теплоизоляция (дифузионная мембрана + утеплитель)
- пароизоляция (битумный праймер)
Нужна ли обработка дерева?
Спасибо
Непосредственно под кровлю при уклонах более 23° (по-памяти) ничего не надо. Надо на/в чердачное перекрытие: пароизоляция, утеплитель и опционально мембрана.
Дерево обработать следует обязательно.
Скажу из своего опыта. Лично был на хлодной кровле, накрытой ЦПЧ. Стоит мембрана. И даже при этом в пару мест просыпалась пороша. И были небольшие сугробики. Не было "тормозящего фактора", думаю, весь чердак был юы в снегу.
Насчет остального (Утеплени, пароизоляция) ни к чему - чердак ведь холодный.
Если Вы там проводить время не собираетесь, то утепление не нужно, необходима только самая дешевая пленка для исключения задувания снега и дождя.
Дерево обрабатывать или нет решать Вам и пожарникам :), но если обрабатывать, то внизу еще при хранении (так удобнее).
Если же там будет полноценное помещение, то все пункты действительны: обработка, гидро-, тепло-, пароизоляция.
З.Ы.: чтоб крошка не просыпалась, проклейте стыки гидроизоляции.
а как проклеить стыки?
не нужно проклеивать стыки, если волнуетесь что просыпеться или угол меньше 20 градусов сделайте просто перехлест барьера чуть больше...
Т.е. стандартный нахлест 10 см х 2 ;)
По теме:
Пленка/мембрана в холодном чердаке под черепицей выполняет роль не более, чем ветрозащиты (если конечно, как многие из присутствующих, в дальнейшем не планируете переоборудовать чердак в нечто жилое)
В случае перспективы дальнейшего реконструкции чердака в юзерплощадь, то советую уже на данном этапе подумать о хорошей/качественной СДМ :)
По теме:
В любом случае необходимо СДМ даже если холодный чердак никогда не будет утеплятся т.к. срок службы ее высокий. От гидробаоьера лет так через пять останется решето с дальнейшими последствиями.
В любом случае необходимо СДМ даже если холодный чердак никогда не будет утеплятся т.к. срок службы ее высокий. ...
Согласен. Вопрос лишь в плотности СДМ, и как следствие в бабках :)
По сему я и советовал, сначала определиться (на будущее), а уж потом трынькаться :rolleyes:
в будущем не планируем утеплять чердак, но может когда-то понадобится, но сомневаюсь )
а что такое сдм?
СДМ - супер диффузионная мембрана ( мембрана/евробарьер в народе)
Тогда берите СДМ;) плотностью 115...130 г/квм. И прослужит долго, и утеплить без реконструкций крыши позволит, если что...
В любом случае нужна. Лучше перед монтажем(Если Вы стропильную систему имели ввиду)
