микротрещины после схватывания бетона
zhupanenko
сразу после схватывания (через 2 дня после заливки) на бетоне появились микротрещины. ширина - максимум 1-2мм. длина - до 10см.
таких трещин 4 штуки по всему фундаменту, исключительно на верхней части. прораб сказал, что такие трещины возникают из-за неравномерного схватывания бетона и более быстрого подсыхания верхней части. аналогичные я видел на других его объектах из того же бетона. на зиму я их замазал смесью цемента с песком и водой.
стоит ли волноваться по поводу таких трещин?
DSCN1697.thumb.jpg.d4efd00f57f4230c84aca7fc20064fd4.jpg DSCN1698.thumb.jpg.499b04fb8e44ff7b8e5fd6b6612475bb.jpg DSCN1702.thumb.jpg.645e86c1211b72a71331dea1aef1babc.jpg
Не волнуйтесь особо. Все равно они будут закрыты сверху и на арматуру это не повлияет.
Страшного ничего нет. Но обычно эти усадочные трещины оборазуются над амакаркасами. У вас в этих местах проходит поперечная конструктивная арматура?
верхний слой бетона всегда избавляется от влаги быстрее, но не всегда появляются трещины.
Это обычно следствие 2х причин.
Либо слишком жидкий раствор и излишек воды, либо плохо уплотненный бетон после укладки.
Образование трещин говорит о некотором несоблюдении технологии, но смертельным не является в данном случае :)
Обычно, после начала схватывания бетона, такие поверхности затирают без использования другого раствора.
Главное закрыть арматуру, если эти трещины образовались именно над ней в следствии усадки бетона.
[ATTACH]143717[/ATTACH] [ATTACH]143718[/ATTACH] [ATTACH]143719[/ATTACH]
Не правильный уход за бетоном, если трещины не глубокие, а только на поверхности
да поливали вродебы. да и жары не было
у меня были практически такие же
замазал их Пропеллеровским аквамат-пенертатом
  • 4 тижні потому...
Лучше обратить внимание на качество бетона , трещины зачастую появляются от его низкого качества!
Такие трещины обычно или из-за того, что в привозной бетон добавили воды, или в самомесном повышенное В/Ц отношение, либо из-за жары бетон быстрее высох нежели схватился.
Ну Вы завернули :lol::lol:
Не знаю кто как, но я получил удовольствие ;)
Собственно, а что не так? Всё правильно;)
Я правда не знаю что вы вкладываете в понятие "схватился".
Схватывание бетона - это потеря его подвижности и замозалечивания.
Началом схватывания бетона считается момент, когда он перестает быть сметаной и становится пластилином.
Концом схватывания - это когда из пластилина он становится как пластилин , вынутый из холодильника.
Если из бетона удалить воду ("быстрее высох") до начала схватывания, то он просто рассыпится.
фиг его знает по пластелинам и сметанам. а учили нас так;
процесс схватывания начинается через 40минут и заканчивается через 10 часов
так говорила советская школа
1. Просто я рассказываю по-простому. Как бы наглядней.
2. Начало схватывания не нормируется и зависит от КУЧИ факторов.Но 40 минут - это как-то очень экстремально ;)
3. Конец схватывания нормируется. Не более 12 часов.
4. В нормальных условиях между началом и концом схватывания проходит 2-5 часов.
Учили для советских цементов ;)
Начало и окончание схватывания указано в сертификате на цемент.
40 минут - это для свежего белого цемента при +20, окончание - через 90.
На сером украинском - все намного печальнее, сильно зависит от партии цемента, износа оборудования (тонкость помола клинкера), ну и главное - сколько шлака вбухали :D
Если мгновенно в вакууме, так и будет - рассыпится. Но в реальности часть цемента прогидратирует, а на часть не хватит воды, они испарится.
Когда в следующий раз будете заливать в жару, то одну половину сразу же (ещё мягкий) накройте п/э плёнкой, а другую пусть сушит солнышко и ветерок, потом сравните;)
Такие трещины обычно из-за жары бетон быстрее высох нежели схватился.
С первым "или" спорить нельзя - это трюизм.
А вот это еще раз прокомментирую.
Если ДО начала СХВАТЫВАНИЯ из бетона удалить воду (высох).
То есть, перевести её, воду, в другое агрегатное состояние то бишь, пар или лед. Другими словами : осушить либо подогревом, либо замараживанием.
То.
В бетоне (растворе) не успеет образоваться пространственные связи между растущими кристаллами продуктов гидратации. То есть, маленькие "косточки" есть, но они между собой еще не соединены в скелет.
И.
В итоге - не трещины, а "залил, а на следующий день вместо бетона - песок". Хотя обычно так пишут при бетонировании стяжек или плит на жаре или в мороз.
Так что если "быстрее высох нежели схватился" , то до трещин дело не дойдет ;)
А относительно пленочки.
Очень интересное предложение.
Накрыть свежий бетон пленкой... неожиданно. Смело !
Обязательно попробую и отпишусь Вам в личку.
Чего неожиданного? Я всегда накрываю, иначе никак - плита тонкая, а площадь испарения большая ;)
Честно говоря, думал Вы оцените яркость моей шутки :sorry:
Слышал, что шутить надо с мрачным лицом. Вроде эффект лучше.
Всё !
Значит по воскресеньям я на СД не шучу...;)
Кстати вместо пленки можно попробовать изделие опрыскивать смесью Адипласта с водой = 1:1. Расход Адипласта около 0,07 кг на квадрат. Получится неплохой консерватор влаги, да и поверхность будет иметь хорошую износостойкость и низкое водопоглощение. Хотя эти штуки при Ваших рецептах бетона итак в порядке.;)
Не-а... У меня рабочая поверхность снизу ;) я ее потом переворачиваю. Так что ну никак :D
Точно!
Это я протупил. :)
