siy Опубліковано: 6 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 Собрались утеплять перекрытие на холодный чердак смесью крошки пенопласта с цементом. Для расчета понадобилось узнать теплопроводность и примерную плотность. Все что удалось накопать в Инете так это, что данная смесь в 40 раз легче (очень не вериться) и в 5 раз теплее керамзита. Есть ли у кого более точные цифры и вообще как этот материал в качестве утеплителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 7 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2011 А зачем вообще на перекрытие цемент нести? Материалов гораздо легче, проще в работе и предназначенных для этого - валом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 А зачем вообще на перекрытие цемент нести? Материалов гораздо легче, проще в работе и предназначенных для этого - валом. А что конкретно можно положить как утеплитель на перекрытие? В вате заведется живность, а ту в которой ничего не не заводиться ложить не хочется - как-то она вредно выглядит. Пенопласт листами - как в термосе получится - вот и весь выбор. Или есть еще что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Странно, что Вы считаете крошку пенопласта "экологичной" а пенопласт - нет Утепление потолка под холодным чердаком тем же пенопластом или мин ватой никакого "термоса" не создаст - здесь много чего нарисовано на эту тему - поищите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Странно, что Вы считаете крошку пенопласта "экологичной" а пенопласт - нет Утепление потолка под холодным чердаком тем же пенопластом или мин ватой никакого "термоса" не создаст - здесь много чего нарисовано на эту тему - поищите. Считаю не экологичной а "дышащей" или паропроводной - может и ошибаюсь, но искренне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 9 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2011 ИМХО проблема приморских краев в высокой относительной влажности. При температуре помещения +25 и влажности 65% точка росы составляет 18 градусов. Т.е. вода вдоль стекол и мауэрлатов (опорных планок, подоконников) окон (как самого холодного объекта в стене) гарантирована даже при относительно высоких температурах снаружи сильно утепленных помещений. Что уж говорить о зиме... Утепленные ограждающие конструкции, как имеющие более высокую температуру, не "потеют", а те, которые попрохладнее по объективным причинам, начинают отсыревать. Т.е. одновременно с утеплением надо решать и вторую задачу - "вынести" побольше влаги из помещения. И можем оказаться перед парадоксальным явлением - если не применять дополнительные внешние системы для осушения воздуха (кондиционирование) материалы, неспособные поглощать влагу и перекрывающие микроциркуляцию, например, в ракушке или кирпиче, типа пенопласта могут спровоцировать ухудшение условий. Типа "было прохладно но посуше, стало тепло, но сыро". Думаю, что в Вашем случае, когда утепляется только потолок, такое явление вряд ли наступит - стены-то остались, и конструкция потолка не меняется - только меньше тепла уйдет через него. Боитесь "задухи" - можно еще проще - насыпьте гранулы ППС по паробарьеру в проемы потолочных балок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bober31 Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Собрались утеплять перекрытие на холодный чердак смесью крошки пенопласта с цементом. Для расчета понадобилось узнать теплопроводность и примерную плотность. Все что удалось накопать в Инете так это, что данная смесь в 40 раз легче (очень не вериться) и в 5 раз теплее керамзита. Есть ли у кого более точные цифры и вообще как этот материал в качестве утеплителя? екструдер бетонируешь за день и забываешь 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 11 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 екструдер бетонируешь за день и забываешь А что это такое? Стены будут из 375 см газобетона и не охота перегрузить потолочные балки чтоб много их не ставить, пока ставим их через 1 метр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bober31 Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 если бетонные балки то не замарачиваешься на них поперек маверлаты нада будет положить оставь дырки чтоб патом сцепить можна было если ето под кровлю деревянные балки то нада чтоб кровельшики уже выставляли ети балки с учетом того шо им нужно расчитать пролеты между кроквами под материал которым можно будет укрывать крышу если ето между етажные посмотри на форуме онлайн калькулятор расчета балок древесных под свой пролет у меня он 4.5 метра балки я заказывал под него 20 см на 20 см да и сам 5 штук туда закинул после армопояса остальные 20 балок 3 мужика хмельнитчанина )))) шаб балок высчитают от параметров , если у тебя будет лесница в том месте оставь нужный пролет и обеспечь чтоб соседние 2 выдержали его тоесть может быть шире прийдется 2 взять под лесницу я взял одну на 25см на 20см))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bober31 Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 А что это такое? Стены будут из 375 см газобетона и не охота перегрузить потолочные балки чтоб много их не ставить, пока ставим их через 1 метр екструдер ето екструдированый поли поплистирол за червоным хутором склад производства брал себе такой на пол и на перекрытия бетонные на гараже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadvp Опубліковано: 11 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2011 Вообще крошка пенопласта и бетон называется полистиролбетон. Подробнее почитать можно на этом форуме: allbeton.ru/forum/forum2.html Если изготавливать самостоятельно, двумя компонентами не обойдешься, необходимы специальные добавки. Плюс специальная технология приготовления.:D (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хохол Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 А что это такое? Стены будут из 375 см газобетона и не охота перегрузить потолочные балки чтоб много их не ставить, пока ставим их через 1 метр а сечение балок какое ? Через метр- прекрасно, только прикинуть надо нагрузки ( в том числе от кровли снеговые и ветровые) чтоб не рухнуло. Экструдированный пенопласт на утепление крыши вообще не нужен. дорого и безсмысленно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Голубев Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Найти производителя полистиролбетона, купить плотностью 250, перевезти в мешках (изподсахара с полителеном) в прицепе л\а, затащить на крышу и высыпать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kvakva_1 Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 У себя чердак утеплил так: 5 сантиметров пенопласта 25-й плотности на плиту + 8 сантиметров смеси цемента с пенопластовыми шариками "Бетолайт" сверху пенопласта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pride Опубліковано: 19 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2011 Пенопласт с цементом - называется действительно пенополистиролбетон. Вот ссылка почитайте подробнее.svtrade.pp.net.ua/ Можете позвонить по телефонам, которые там указаны - они вам и сделают. Только материал можно наносить при температуре воздуха не ниже +5 *С. Так что, уже поздновато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
