Плохо мне в Колонщине без быстрого интернета.
Artembond
да, вы правы.
но проблема у вас организационная, здесь она иного рода...
просто не люблю когда "специалисты" бьют себя в грудь, а знаний почти ноль.
но ваше желание понял :)
Поддерживаю... Уже здесь прозвучало- аудит... Не совсем мне понятно что у провайдера за проблемы... Либо канал его инета не в состоянии просто переварить всех желающих, либо тупо не может настроить сервак на ограничение скорости для пользователей...
Diver
Я указал вам причины по которым нельзя 5210 расценивать как роутер. Если вы поставите клиенту 5210 и скажите, что это роутер, то потом возможно придётся объяснять, почему то не получается, а вот это нельзя, а это не работает. И если мои аргументы вам смешны - то давайте посмеёмся вместе. Например вместе с википедией "роутер" .
5210 и задумывалась как точка доступа. И то, что в меню есть кнопка АП роутер, не превращает данную железку в полноценный маршрутизатор. Ролики тоже колёса имеют, и передвигается на них человек - но это ведь не транспортное средство.
5210 не имеет всенаправленной антенны, им нельзя сделать пятно покрытия вокруг девайса - т.к. диаграмма направленности его антенн - 60°. Чтобы сделать "круг" (как обычный Wi-Fi роутер) необходимо 3 таких антенны! Шейпинг -ограничение скорости абонентам сделать нельзя (по крайней мере на более новом аналоге TL-WA7510N), что возможно даже на дешёвом ТП Линк 740 (и IPTV на 740-м кстати идёт без проблем. А стоит в 2,5-3 раза дешевле). За что тогда переплачивать?
Предназначен 5210 для наружной установки, имеет высокую (вроде как 500 мВт?) мощность, которую нецелесообразно (врредно?) использовать внутри помещения, но благодаря которой он может передавать/принимать интернет на километры. В этом его и ценность.
Вот и получается: как роутер в быту/офисе его применять неудобно/нецелесообразно, шнурком к стационарному компу и т.д. только в единичных вариантах, как роутера функционал ограничен, не работает со всеми интернет-провайдерами, зато всепогодный корпус, встроенная грозащита, и возможность передавать сигнал на значительные расстояния. Поэтому и у производителя 5210 значиться как "наружная точка доступа высокой мощности (СРЕ)"
В швейцарских ножах ведь тоже отвёрточка/пинцет имеется. Но мы же не называем их "отвёртка" "Пинцет". Предназначение разное.
Касаемо жизненной ситуации и визитов инстанций, в частности на предмет установки у абонентов оборудования.
Преимущество 5210 в том, что на него существует сертификат, и более того - указано, что можно использовать без разрешения (при условии ...). А одно из условий - это мощность не более 100 мВт. Поэтому, если до этого дойдёт, возможно визит инспекторов и не принесёт сложностей этим абонентам, при условии... Правда закон иногда не всегда удаётся верно истолковать..
Мощность на 5210 регулируется, и есть специальная галочка (вкл/выкл) типа MaxPower или High Power Mode. Можно попробовать понизить мощность до указанного уровня.
А я утврждаю что наружное вещание без лицензии запрещено. Если антена снаружи то все сертификаты на оборудов вам не помогут без лицензии. У провайдера должна быть эта лицензия. Вы ее видели? Если ее нет то вы "соучастники"
Более того, не исключаю, что если девайс внутри, а наружу проникает более 100 мВт - то тоже речь может идти о разрешении. Ведь можно у себя в окне установить РЛС и говорить - она у меня внутри :)
MANгуст указывал, что у него внутри. И если это 5210 и понизить его до 100 мВт, то возможно всё ок - в границах разрешённого.
если честно, там немного не так, не должно быть больше определенной мощности снаружи дома.. Могу ошибаться, если получится, уточню у гиешников...
ну и провайдер может получить лицензирование на "технический линк". Здесь есть знающие, кто такое делал и подскажет даже как это оформляется и сколько стоит, можно и в ветках поискать - обсуждалось.
А так да - на свой страх и риск.
с другой стороны - выйдите с ноутбуком на улицу в спальном районе киева... десятки точек wifi.. часть из них просто открыт доступ. Часть точек светится очень даже далеко, косвенно - это хорошая мощность, высоко стоит и т.д. Даже с подоконника любой роутер с штатной антенной может светить на 600-1000 метров. Бороться с таким сегодня, это все равно что с ветряными мельницами.
посмотрите профильные форумы, там давно уже 2400мгц не рассматривается как для работы, диапазон с каждым днем все более загажен, все смотрят на оборудование повыше частотой.
вообще не суть в мощности, применяя антенны с усилением, которые можно и на окне поставить, возможно перекрывать сотни метров из дома в дом.
а вообще ветка не про это..
Первая попавшаяся ссылка busout.kiev.ua/radioresyrs.html
Скорее всегопровайдер должен зарегистрировать ваше оборуд, и выдать вам сертификат, но не тот что у поставщика...
Змінено користувачем smartdom
Можно актуализировать информацию на сегодняшний день, но вот:
План використання радіочастотного ресурсу України, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815 (із змінами)
Цитировать
24. Широко-смуговий радіодоступ
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
2400—2483,5 МГц
Для експлуатації РЕЗ, які обладнані
зовнішніми (не інтегрованими) антенами
, встановлюються обмеження щодо їх застосування.
Експлуатація таких РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01.
Експлуатація терміналів з еквівалентною випромінювальною потужністю до 100 мВт здійснюється відповідно до Б01.
Для стандарту IEEE 802.11n використання РЕЗ виключно всередині приміщення, експлуатація базових станцій із сумарною еквівалентною випромінювальною потужністю до 100 мВт всередині одного приміщення здійснюється відповідно до Б01
Б01 - можливе використання радіоелектронних засобів на
бездозвільній основі за умови їх включення до переліку
радіоелектронних засобів, що не потребують отримання дозволів
Українського державного центру радіочастот на їх експлуатацію;
Л02 - користування смугою радіочастот здійснюється на
підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом та
дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів. Смуга або
частина зазначеної смуги радіочастот може використовуватися в
межах одного регіону кількома користувачами за умови забезпечення
електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів;
Д01 - дозвіл на експлуатацію видається на кожний
радіоелектронний засіб, встановлений у місці з конкретними
географічними координатами з визначенням умов електромагнітної
сумісності з іншими радіоелектронними засобами;
Т01 - користування смугою радіочастот здійснюється
технологічними користувачами на підставі дозволів на експлуатацію
радіоелектронного засобу.
Роутер ваш есть ... завтра приедем поставим и я вам гарантирую что фильм онлайн смотреть без проблем будете . Просто у нас немного проблем, но мы их настойчиво решаем .В Шпитьках 3 года назад тоже так было сейчас видели сами показатель скорости . У вас тоже так будет . Нужно подождать . Я могу вам в личку сбросить всех моих клиентов . Я уверено вам могу сказать что проблемных клиентов 3% . Они есть и будут... Колонщина это не конечная точка нашего провайдера . У нас план на 2015 год 11000 клиентов. Зайдет оптика вопрос вообще закрыт будет .
Это было написано 3 месяца назад, до сих пор никто не приехал.... на телефонные звонки не отвечают, интернета нет....:evil:
  • 4 тижні потому...
Уважаемые соседи! А как сейчас дела с интернетом? На днях звонил провайдер и клялся, что всё уже работает, все проблемы решены, все счастливы и только надо купить новую точку (рутер). Так ли это и какие сейчас дивайсы устанавливают?
Спасибо!
Спасибо!
Если слушать провайдера, то у них вообще никогда проблем нет :D... У нас ситуация следующая: интернет работает стабильно-нестабильно, стабильность работы зависит от времени суток, погоды и еще непонятно чего.... Временной фактор - лучшая скорость ранним утром, днем и глубокой ночью (ближе к раннему утру).... вечером очень слабенько.... в это время все приезжают с работы и начинаются вопросы, где же интернет? Погодный фактор - в непогоду, дождь, грозу интернета нет вообще, как объясняет провайдер - они отключают антенны на всякий случай..... но бывают такие моменты, когда интернет пропадает в солнечную погоду, днем и без всяких видимых причин. Реакция провайдера на этот факт неоднозначная (по моим наблюдениям): либо проблема решается по звонку и никто не прячется, либо на телефонные звонки не отвечает никто... интернет при этом появляется через какое-то время (от часа до суток) так же неожиданно, как и пропал....
Но когда интернет есть - вопросов нет, мы свободно смотрим фильмы онлайн, закачиваем файлы... но при этом киевстаровский модем всегда рядом на всякий случай :)
А какая точка стоит - а то мы в конце года купили TP-Link, а теперь сказали надо новую за 800 грн.
TP-Link - планировали поменять, потом сказали не надо...
Валентина а если не секрет сколько за интернет платите?
вначале было бесплатно.... интересно как сейчас.
у нас не было интернета до 10 мая, поэтому платить не за что пока.... первоначально оговаривалось: безлимитный интернет, скорость 10 мбит - 100-150 грн, а как сейчас будет - не знаю.... обещали договор подготовить :)
Уважаемые Дамы и Господа!
14.03.2013 года. я дал задаток Игорю. и вот уже 3 месяца завтракаю его обещаниями об инете или возврате задатка. Даже не знаю как реагировать на такое. Вроде как зло берёт и бесит когда меня игнорят на телефоне, и по-детски переписываться смсками. Но понимаю, что это просто такой тип людей, у них всегда пипец и по-другому не умеют.
Мне божились за, максимум, 3 дня подключить офигенный инет. И конечо, я был рад. Но, уже сомнения давно одолевают не только о возможности подключения, но и в случае подключения, об уровне обсуги канала. Тоесть в случае глюка, я буду по пол года ждать снисхождения господ к моим антеннам, дабы устранить проблему. И большие сомнения одолевают относительно заявленной скорости.
В общем, я давно уже не хочу их видеть в качестве своего провайдера. Как-то совсем не верю им. А ведь у меня есть целый завод, которому нужен быстрый инет, и я думал их посоветовать, но увы.
За деньгами прилетели через пару часов, после звонка. А поработать всё никак не хотят.
Сюдя по форуму, не только я не верю им, и не только мне они лапшу поставляют.
Так дела совсем не делаются. Не хватает у них знаний, опыта, ответственности и умения вести дела.
Я им уже это говорил, лично, правда по телефону, так как не могу никак дождаться их приезда. Но все нравоучения им до фонаря.
Делайте выводы сами, но будучи на Вашем месте, много раз подумал бы, перед тем как заказывать у них инет. К сожалению, этот форум я заметил уже после задатка, но надеюсь мой пост убережёт от глупых надежд на хороший инет. Ищите альтернативу (ссылка устарела) . Эту компанию буду вносить в чёрные списки везде, где только можно. И пока они не переосмыслят свою работу, мнение о них будет неизменным.
Удачи Вам Дамы и Господа
Желаю Вам не тратить время на подобные компании
Так ведь других нет. :(
Есть альтернатива, только дороже на порядок, схема та же практически только антенна Киевстар... но первый взнос и подключение больше в два раза, абонплата за 10 мбит (обещают стабильно) - больше почти в 10 раз!
ПС. Антенна в прямой видимости, по крайней мере с нашей стороны....
Есть альтернатива,
Я про такое не слышал.
Вот за 40000USD, готовы были подключить.
так там ведь ссылка - позвоните.
Я уже всем кому только можно звонил. И вообще, для меня проблема более менее решена.
В январе, под условие поставить Валентине другую антену с прямой видимостью из Бузовой, под расписку и обещание вернуть через 2 недели Игорь (ИОТИ) одолжил у меня 5000 гр. Это помимо того, что я заплатил 2500 гр. ему за подключение и еще 2200 заплатил за ремонт моего ноутбука, после того, как меня подключали (попала вода на клавиатуру, а свой ноутбук они привезти забыли!) Итого, стоимость моего интернета на сегодняшний день 9700 гр., Валентине антену никто не менял, (думаю, она даже не знает, что Игорь у меня на это деньги брал), 5000 гр. долга тоже никто не отдал, звонки и напоминания игнорируются. Так что, по- моему я заплатил абонентскую плату за все село на много месяцев вперед
www.speedtest.net/result/2747999829.png
