CrazyKolobok Опубліковано: 5 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2011 Прошу опытных строителей подсказать, сколько может стоить (материалы, работа) следующая перестройка. Имеем дом постройки ~1980 г., сложенный в полтора красных кирпича. План – пожалуйста, смотрите мою зарисовку. Проблема в том, что часть, в которой расположены кухня/ванная/прихожая (на левой части схемы закрашена розовым), сделана довольно нерационально: столовая и место готовки разделены прихожей, ванная/туалет вообще в пристройке, в столовой кирпичная стена, фактически, до пояса, а выше – большие окна, теряющие много тепла зимой (как на верандах в старых времёнках делали – см. фото). Есть задумка полностью перестроить эту часть, увеличив ее "глубину" с 1.70 м до 2.50 м, и ширину с 6.80 м до 7.30 м (сейчас эта часть меньше по ширине по сравнению с жилой части дома где-то на 50 см). При этом перенести кухню в столовую, а ванную/туалет из пристройки (которую убрать совсем) на место теперешней кухни. Уменьшить окна в будущей кухне/столовой. Высота потолков в основной части хаты 2.80 м. Крыша основной части дома 4-скатная. Крыша на пристройке идет более полого, чем на основной хате (наверное, после перестройки тоже этот вариант будет оптимальный), поэтому в части столовая/прихожая/ванная высота потолка будет ниже, чем 2.80 м – может, где-то 2.50 м. Итого, нужно сделать фундамент и выгнать пристройку 7.30 м/2.50 м, высотой стен 2.50 м (материал стен, наверное, пенобетонные блоки – потом весь дом будет утепляться), крышу из дерева/шифера, полы – наверное, на грунте. Материалы среднего ценового диапазона. Можно ли прикинуть, сколько приблизительно (+/- 3-5 тыс. грн.) с материалами и работой может стоить такая постройка? Заранее большое спасибо. С уважением, Юрий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 6 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 Можно ли прикинуть, сколько приблизительно (+/- 3-5 тыс. грн.) с материалами и работой может стоить такая постройка? Подсчитайте количество стройматериалов и умножьте на их стоимость+стоимость работы. Или Вам самому посчитать лень? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 6 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 Подсчитайте количество стройматериалов и умножьте на их стоимость+стоимость работы. учитывая изгибы стен, полученный результат необходимо умножать на 2 :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CrazyKolobok Опубліковано: 6 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 Подсчитайте количество стройматериалов и умножьте на их стоимость+стоимость работы. Или Вам самому посчитать лень? Я никогда не имел дело со стройкой и не имею понятия о стоимости материалов и их расходе, а также стоимости работ. Поэтому и обращаюсь к людям, которые могли бы подсказать. учитывая изгибы стен, полученный результат необходимо умножать на 2 Если вы о кривости рисунка - так это рисовалось от руки на листке, который потом был сфоткан на мобильный. Извиняйте, уж что есть. П.С. Пока мне на другом форуме назвали сумму приблизительно в 20 тыс. грн. Это верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Xeon- Опубліковано: 7 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2011 П.С. Пока мне на другом форуме назвали сумму приблизительно в 20 тыс. грн. Это верно? Я конечно не строитель и не особо претендую на истину. У самого просто дача и там идут вечные "перестройки" (своими силами). Последний раз переделывали прихожую и кухню(такого же плана как Вы описали). Меняли пол(положили напольную плитку), утепляли все стены, меняли наружные двери, выбрасывали окна, закладывали кирпичом половину и ставили новые меньшего размера(отец сам делал рамы и под них двойные окна) - денег закопали порядочно. Если делать самому, то в 20к я думаю вложитесь(по материалам), при условии что даже новые рамы и окна будете делать сами. Если нанимать рабочих, то ой как сомневаюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
