Полипропилен или металлопласт под штукатурку?
Вомбат
Что там можно сломать? Я за свою практику сломал только одну насадку, и то была новая и с раковиной :) А не, вру - две. Вторая отработала 10 объектов .... И стоит она не таких уж и космических денег.
может насадками гвозди забивали???....глянул я на ТЕСЕшные...и как их можно сломать??
У тебя еще все впереди :)
Я, Андрей, тоже начинал с РЕХАУ и ТЕСЕ, первые семинары были именно по этим маркам и мне внушали, что лучше в мире ничего нет, но потом походил по всяким упонорам, валтекам, комисам и пр. и с 2006г послал их к х.....у.
Ну, я шел в обратном порядке ...
Нет пределу разуму и возможностям человеческим.
та ну...6 лет нещадно эксплуатирую инструмент....
Знаете, когда человек первый раз садится за руль, опытные говорят, что там ездить-сел завел и поехал (ну типа как Вы говорите)
Так и здесь. А поставьте их на свое место, или вспомните когда Вы этот инструмент первый раз увидели.
И что вспомнил-увидел, взял в руки и пошел работать...и работаю до сих пор...Что вы этим хотите сказать?
Ну Бог с Вами, работайте дальше.
Сорри за офф:), но если вернуться к системам труб, то мне металлопластик под радиальный пресс не нравится тем, что фитинги там одноразовые. Т.е. запрессовал, и все - назад не вернуть. И надо ехать за новым фитингом.
А с натяжной гильзой - нагрел феном, разобрал, и можно дальше работать. Только как с пластиковыми гильзами Резау поступать, еще не придумал:)
Да нет, продаются отдельно и гильзы для радиальных, только снимать их приходится не с помощью фена.
А вот товариСЧи из Рехау (не знаю как сейчас), раньше не рекомендовали использовать повторно ихний драгоценнейший фитинг.
А пластиковые гильзы (например Вирсбо) мы снимали аккуратно кончиком ножичка разрезая поперек гильзу (предварительно нагрев феном до не большого размягчения ее, но не трубы)
Расскажите, как снять запрессованый фитинг с металлопластиковой трубы.
А пластиковые гильзы Рехау и кольца Вирсбо - это две большие разницы:):)
Я о том, что если гильза латунная, то феном греется и снимается почти сама. А если пластиковая - то как снять, пока не знаю
Пластиковые гильзы увы - в мусор. Фиттинг - можно использовать. Разбирается до 32 диаметра просто : берем ножницы для резки труб, встявлякм соединение в ножницы таким образом, чтобы плоскость лезвия была параллельна оси симметрии гильзы - и начинаем легонько резать...
Когда пройдете треть толщины гильзы, она лопнет по оси в месте реза, поскольку физика соединения такова, что гильза держит трубу, обеспечивая усилие на сжим.
Уж как стащить трубу с фиттинга - придумаете... :)
А запрессованый металлопластиковый фитинг как снять с трубы?
О месье знает толк в извращениях....Снять? зачем?
На радиальных я снимаю маленькой болгаркой, круг желательно по-тоньше (1мм) и почти стертый (меньше вероятность повредить трубу), распиливаю поперек гильзу, отверткой и плоскогубцами разгибаю ее, потом легким пошатыванием из стороны в сторону вынимаю фитинг из трубы.
Для наслаждения извращением, неужели не ясно?:lol:
