Прошу совета по вводу электричества
Denis1
Доброго всем дня!
Прошу совета или ссылку на нормативные документы по такому вопросу:
необходимо осуществить ввод электричества от столба (счётчик на столбе) в дом и отдельно стоящий гараж, от местного электрика , который предварительно консультировал, не получил четкого ответа можно ли прокладывать кабель в земле, какого диаметра и качества он должен быть и главное есть ли ограничения по помещениям, где будет щиток, так как мне удобнее его было бы поставить в котельной.
Заранее спасибо
Много вопросов:)
По вопросу подземного кабельного ввода. Это послеучетная линия, претензии по поводу ее прокладки могут возникнуть, если Вы своими действиями порвали линии связи, кабельные линии или какие-либо другие подземные коммуникации. Желательно потом будет внести трассу в кабельные журналы РЭСа, чтобы они знали, где копать, чтобы порвать Ваш кабель (:D шутка)
Параметры кабеля выбираете исходя из мощности. Какая она у Вас?
Помещение не должно быть сырым, это главное. Не затруднен доступ к обслуживанию. В котельной многие ставят свои РЩ.
Доброго всем дня!
Как исключительно верно заметил конкретнейший из благороднейших karapuz74 (да продлится ресурс каждого элемента его электроустановок), после счётчика - можно:
Правила користування електричною енергією
1. Загальні положення
1.2. Для цілей цих Правил наведені нижче терміни та визначення вживаються в такому значенні:
межа балансової належності - точка розділу елементів електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками права власності або користування, або повного господарського відання;
межа експлуатаційної відповідальності - точка розділу електричної мережі за ознакою договірних зобов'язань з експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, встановлюється за згодою сторін. За відсутності такої згоди межа експлуатаційної відповідальності збігається з межею балансової належності;
2. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін
2.4. Межа експлуатаційної відповідальності між споживачем - фізичною особою, об'єднанням співвласників (власником) багатоквартирних будинків та/або власником електричних мереж за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок установлюється:
1) для квартир багатоповерхових будинків на відхідних клемах розрахункових засобів обліку поверхових або квартирних електрощитків;
2) для індивідуальних будинків:
у разі відгалуження від лінії електропередачі неізольованим проводом - у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку (при повітряному вводі);
у разі кабельного вводу або використання ізольованого проводу при відгалуженні від лінії електропередачі - на наконечниках кабелю живлення або ізольованого проводу на ввідному пристрої будівлі, якщо ввідно-розподільний пристрій розташований усередині будівлі, або на вихідних клемах розрахункового засобу обліку, якщо ввідно-розподільний пристрій та засіб обліку розміщені ззовні будівлі.
За стан контактних з'єднань на межі експлуатаційної відповідальності та на вхідних і вихідних клемах опломбованих розрахункових засобів обліку відповідає електропередавальна організація.
То бишь от точки раздела эксплуатационной ответственности Вы самостоятельно, с учётом действующих норм, определяете технические решения (в смысле - Ваш специалист).
Прокладка кабеля в земле обсуждалась с нормативами и рисунками в этой теме:
Заранее спасибо
Допускается в котельной - обсуждение и все нормативы в этой теме:
с утра в понедельник еще торможу...это подколка?
Други, подскажите :
в проект заложены опоры Стойка железобетонная СВ95-2 opora-gbi.nm.ru/SV-95-2.html ,они бетонируются? есть еще две анкерные, я так понимаю это с подпорами?
и третье: а заменить их на опоры контактной сети б,у(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)?
с уважением я
Змінено користувачем olexarels
исправим ошибки
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=80371
вот тут я темку забацал, всречаюсь уж с третим товарищем, а цены ек:(:(
а зима катит в глаза(С)
помогите!!
с уважением я
