Вопрос по электрике
alexku
Подскажите причину такого явления:
Есть подсветка зеркала в с/у-это лампа дневного света,выключатель стоит на самом зеркале в мрачно неудобном месте.
Во время разводки электрики я предусмотрел выключатель на стене которым хотелось бы удобно вкл/выкл подсветку.
Но этим выключателем когда выключаю подсветку лампа начинает мигать,если выключить выключатель на зеркале мигание прекращается.
Подскажите как решить проблему и поясните по возможности физику процесса:)?
p.s. с подсветкой рабочей стенки на кухне вчера после сборки обнаружилась такая же фигня:)
Выймите лампочку из выключателя - и будет вам счастье. Просто через эту лампу ваша сеть замыкается и этого тока достаточно для розжига энергосберигайки.
Оренс пояснил физику - один вывод лампы постоянно включен в ноль, на другой, через сопротивление подсветки идёт небольшой ток. Этот ток заряжает конденсатор в пускорегулирующем устройстве, который время от времени пытается запустить лампу.
Решается либо отключением подсветки, либо подключением подсветки через резистор непосредственно в сеть ( в коробке выключателя должен быть ноль), либо заменой лампы на лампу накаливания, или подключением дополнительной ЛН параллельно энергосберегающей, или включением конденсатора, ёмкостью 0,5 - 2 мкФ (надо подбирать) паралельно выводам энергосберегающей лампы.
в одном выключателе нет лампочки(подсветки),я правильно понимаю о чем идет речь?
во втором по моему есть)сегодня посмотрю вечером...
упс:o,прошу прощения,позвонил домой,малой говорит что оба выключателя с подсветкой:)
сегодня попробую повынимать лампочки из подсветки выключателейЮзавтра отпишусь:)
Все получилось,выбросил лампочки подсветки из выключателей и все наладилось,спасибо большое:)
p.s.два придворных электрика которым задавался этот вопрос отправлены на курсы ,будут учить матчасть:)
Да есть ещо Электрики:beer:
:)да все вроде собрал,это было последнее...:)
хух:)аж самому не верится:)
