облицевать кирпичом по пенопласту или задуть полость пеной
копай
Уважаемые коллеги, дайте дельные советы из практики. Предполагается строительство стен из газобетона. Два варианта утепления:
1 вариант. Между кладкой стены из газобетона и фасадной кирпичной кладкой в полость 100 мм закачать пену.
2 вариант. Газобетонную стену снаружи утеплить пенопластом, а пенопласт закрыть отделочным кирпичом "фагот" или плиткой "фагот". Как в таком случае сцепить кирпичную кладку с газобетонной через пенопласт.
Штукатурить наружные стены остерегаюсь, поскольку вижу на многих домостроениях, даже оштукатуренных по пенопласту, трещины, как на новостройках, так и на устоявшихся домах, после ремонта фасадов.
С уважением, копай.
Керосиновые обогреватели для обогрева и куховарства.
Если возведение стен еще только планируется, то делается обычная трехслойная стена: газобетонный блок+пенопласт+воздушный зазор 3-5 см+облицовочный кирпич.
Стену можно возводить двумя способами:
1. Сразу класть все три слоя
2. Сначала класть газобетон и между швами с определенным шагом закладывать отрезки оцинкованной металич полосы (анкеры) которые в последствии будут соеденять газобетон с облицовочным кирпичом.
Если вы все-таки будете использовать в качестве облицовки плитку, то тогда сразу гоните 2-х слойную стену:газобетон+пенопласт+плитка. В такой конструкции воздушный зазор не нужен.
Я делал вариант №1. Это достаточно кропотливый и медленный процесс. Учитывая дожди в июле коробка возводилась 3,5 мес.
Также рекомендую все-таки в такой конструкции использовать минвату. Хотя это и дороже.
Странный совет.
По газобетону обычно утепляют не пенопластом, а минватой(чтобы выход пара был), для этого и делают вентзазор.
Связи лучше искать пластиковые, не металл.
По технологии - при газобетоне в 10см полость лучше засыпать перлит, и паропроницаемость хорошая, и тепло.
Газобетон брать 500 или 400 плотности, армопояса утеплять стиродуром\пенопластом.
С пеной прогнозирую вылет в трубу по цене, наиболее благоприятный вариант газоблок + минвата+ облицовочный кирпич. Сажать на один фундамент и анкерить :)
