Диаметр трубы для подачи в дом из колодца и скважины
Miracle
Хочу купить трубу помогите определиться с диаметром.
Есть яма, нужно закопать что бы уже не возвращаться к этому вопросу.
Колодец есть, а вот скважины нет.
Спасибо
ПЭ32 или 40.
А вообще зависит от предполагаемого водопотребления.
Діаметр водогону повинен бути не меншим діаметру вихідного патрубку насосу.
Діаметр водогону повинен бути не меншим діаметру вихідного патрубку насосу.[/quote]
Це дуже критично?
Якщо у насоса 1 1/4 то 1 (25) не піде?
те можно брать 40 и не мучаться?
Да вот, если что с насосом, то потом поднять весь этот вес из скважины, нужно будет краном.
для дома без автоматического полива достаточно ПЭ 32мм.
для насосов - рекомендуемый диаметр трубы зависит от производительности насоса, а не от диаметра выхода.
Ну а на ресурс насоса це не впливає?
Труба меншого діаметру збільшує втрати на тертя, збільшує втрати напору, збільшує споживання електроенергії, зменшує ресурс насосу. Якщо не вірите останньому, підкруть свою краватку на ~10% менше окружності Вашої шиї :rolleyes: і чере день напишіть про відчуття.
.....если что с насосом, то потом поднять весь этот вес из скважины, нужно будет краном.
Різниця ваги погонного метру труби (SDR9) між ∅32 і ∅40 мм 0,186 кг
Різниця ваги води у погонному метрі (того ж SDR9) між ∅32 і ∅40 мм - 0,270 кг Разом 0,456 кг на одному погонному метрі.
Якщо Ваша порада не для дистрофіків, то навіщо краном лякати нормальних людей?
Це критерій визначення діаметру водогону???!!! Різні бувають будинки: комусь на хліб не вистачає, а у когось діаманти дрібненькі.
Ви дивуєте: діаметр вихідного патрубку вже визначений виробником згідно продуктивності насоса при мінімальних втратах напору. Ваше завдання мінімалізувати подальші втрати при підборі водопідйомних труб, а це не робиться на око. Ра***те або користуйтеся таблицями втрат і буде Вам щастя. ;)
Ребята, у меня нет пока скважены, а трубу закопать хочу, что бы отмостку делать. даже не знаю на чем остановиться....
Не всегда это так, например и на грунфосах и на педролло производительностью от 1 и до 5м3 в час стоит выход 11/4", что соответствует трубе ПЭ 40. Естественно что на насос с производительностью 1, или даже 2 м3 в час ставить трубу 40мм смысла нет. То же самое и на большинстве насосов других производителей.
Ваше хотіння вимостки вгамує закладна гільза ∅ 110мм на глибині не менше 1,4 метри?
А нащо різниця?
Ви нам пора***те вагу 1м 40труби, воду в ній, довжину 80метрів, кабель КГ 4х2,5, трос, насос.
То скільки буде?
А нащо різниця? Ви нам пора***те вагу 1м 40труби, воду в ній, довжину 80метрів, кабель КГ 4х2,5, трос, насос.
То скільки буде?
А Вам що на ∅32мм трубі то й же кабель, трос, насос не знадобляться?
Різниця ваги труби з водою ∅32 та ∅40 складе 0,456кг х 80м = 36,48кг Який кран?:o
До речі, середня глибина побутових водних свердловин на Київщині - 55 м, а середня точка монтажу насосів - 45 метрів. Отже, у більшості випадків, різниця ваги труб буде вдвічі менша.
Вам мало лякати краном людей, вирішили полякати і глибиною монтажу у 80 м.:D
Приблизительный расчет:
Масса 1м SDR-9 40мм с толщиной стенки 4,5мм- 0,516кг: если 80мХ0,516=41,48кг
Масса воды в 80м трубы: согласно прилагаемому калькулятору=60кг
Масса 1м кабеля КГ 4х2,5-0,29кг: 80х0,29=23,2кг
Масса троса 1м 6мм-0,142кг: 80х0,142=11,36кг
Насос приблизительно 12кг
Складываем: 12+11,36+23,2+60+41,48=148,04кг
Так какие 36кг?
А еще ой как трудно тянуть "бегемота из болота".
Я лично не раз тянул и знаю что по чем.
А еще ой как трудно тянуть "бугемота из болота".
У буровиків є прислів'я: вагу не можна брати на пуп, вагу потрібно найо..вати. Ще Архімед придумав блочок - спробуйте! Який кран?%)
Дякую за пораду. Сами с усами.
Будь ласка, як тут не згадати :D:
А завтра опять опасность, качается кран, как былинка,
И как тут не закачаться, ведь груз полторы тыщи тонн.
А ночью то вира, то майна, как-будто заела пластинка.
Такая вот братцы тайна, вы поняли речь о чём! ©
Самое перспективное кинуть толстую трубу 110-150мм потом если чё то можно просунуть что хочешь и не обязательно рыть на 1,4м достаточно 0,5м и немного утеплителя.
У меня вода на 30см но см 10 просто куски старого пенопласта и пленка так промерзанием даже и не пахнет.
Не сбивайте людей с толку всякими глупостями. И не забывайте, что утеплитель не греет (не повышает температуру), а всего лишь уменьшает теплоотдачу.
skvazhina-nasos-voda.kiev.ua/vodopostachannia/na_yaku_glybynu_i_yakogo_diametru_zakladaty_vodogin.htm
