LED прожектор
alliswell
Я беру на ул. Mихаилa Донцa, 6.
Это оно: 1, 2, 3? Извиняюсь за ламерский вопрос, а что означают цифры 3000К, 4000К, 5000К? Это цвет свечения светодиодов? С какой цифрой лучше покупать матрицу, что бы свечение было наиболее близкое к дневному свету? 4000К?
Для вашей задачи за глаза хватит одной матрицы.
Это радует.
Дался вам этот грёбаный корпус.
Корпус уже есть и самое главное, что он уже установлен и закреплен. С помощью корпуса можно менять его угол наклона и направлять световой поток в нужное место.
Алюминиевый радиатор на 500 кв.см.
Дюралевая пластина подойдет или нужен ребристый радиатор?
и два прижима с отверстиями 3,2.
Их самому надо изготавливать или они есть в продаже?
спрятали сборку под конёк
Как? Просто прикрутить радиатор неподвижно к стене? Мудрить с углом наклона ничего не надо?
Может лучше ИК-прожектор.
Если я не ошибаюсь, то при его освещении цветного изображения не получить все равно?
Дешевле купить готовый.
Какой? С матрицей Cree?
Даже если очень "чешутся ручки", все равно -дешевле купить готовый....
«Цветовая температура». Наиболее близкое к солнечному — 5000К, но оно при этом почему-то имеет синюшный оттенок. Мне наиболее комфортно 4000–4200К.
Не уверен что-то. Но тут каждый сам решает, что ему лучше: купить готовый или браться за отвёртку и паяльник.
Сам часто берусь за паяльник, хочется сделать что-то такое, чего ещё нет. Но когда называеш цену за отдельно диод и драйвер, без корпуса, сразу слышиш упрёк, так готовый дешевле стоит. Почему дешевле, думаю всем понятно.
А там точно такие же диоды и драйверы, в готовом? Ведь сравнивать готовое и по частям имеет смысл только в этом случае.
А вообще, цены на радиокомпоненты в Украине — жуть.
Можно найти и такие, но если покупаеш, то как всегда стараешся брать что-то поприличней. Сейчас на рынках появились прожекторы по 97гр. Гарантия говорят продавци 3 месяца. Мне с китая тоже шлют предложения, делать продукцию под мой бренд, хоть имя.
Messenger,
1. Радиатор лучше ребристый. Рёбра открытые, направляются снизу вверх.
2. Прижим - две алюминиевые пластинки. S 2.5, L 30~40, H15, посередине дыра D3.2.
3. Вам сложно сделать узел поворота из двух полос, согнутых буквой г и двух болтов на М6? Тогда просто положите драйвер в существующий корпус и закрепите радиатор на месте стекла.
Это утверждение или предложение?
А что можно купить приличней в данном ценовом диапазоне?
Случайно нагуглилась на российском сайте такая штуковина.
Может лучше такую поискать у нас? Или это просто декорация без каких либо преимуществ?
И последний вопрос, драйвер для матрицы, как я понял надо покупать этот?
Под ту матрицу — да. Матрица 350mA@38V, данный драйвер именно такой ток и даёт.
Ток - да, а вот напряжение я там не нашел. В названии присутствует цифра 12 - она случайно не напряжение указывает?
Потому что это драйвер тока, а не напряжения. Напряжение до 36 В (ссылка устарела).
Есть вот такие к примеру
Светодиод 10Вт
Производитель: PROLIGHT
Диапазон рабочего тока700 мА
Напряжение питания15 В
Световой поток700 лм.
Угол120 град.
Цвет свечениябелый теплый
Цена 50,00
Светодиод 15Вт
Напряжение питания21 В
Световой поток1050 лм.
Угол120 град.
Цена 65,00
Источники питания постоянного тока для них от 70,00
Есть COB модуля от 3 Вт -100 Вт
Лучше делать прижимы самому:
1. Пластмасса мешает теплоотдаче в том месте, где она нужна в первую очередь.
2. Прижимы немного деформируются в области упругой деформации, и всегда прижимают подложку к радиатору. Пакость, которую вы нагуглили, необходимо регулярно подтягивать отвёрткой.
Не понял, к нему надо еще блок питания на 36В??? :confused:
этот не влагостойкий, если на улицу то лучше другой
Какой?
Светодиод 10Вт
Угол120 град.
Цена 50,00
Светодиод 15Вт
Угол120 град.
Цена 65,00
Это готовые прожектора или матрицы? Цены в каких денежных единицах?
Это матрици. Цена в гривнах.
Для изготовления прожектора, нужен корпус прожектора, радиатор (беру от куллера в компе), светодиод и драйвер.
БудВест, я так и понял, что это не готовый прожектор. Вы же писали
Из написанного я так понял, Вы утверждаете, что готовый прожектор можно купить дешевле и поприличней, поэтому задал вопрос.
И еще, Вы считаете, что матрицы PROLIGHT лучше, чем CREE? Погуглив в инете, я понял, что PROLIGHT специализируется в основном на ксенонах.
(ссылка устарела)
кри дороже, потому что крупный и очень раскрученнный у нас в стране бренд. лучше взять более дорогой и качественный блок питания , так как это самое слабое место в светильнике
LED Cree XLamp 13,35x13,35mm White 4000K 410-700lm@100-225mA,37V,85 degr.C 120 degr. Цена c НДС: 20,4631 грн.
Ближайший аналог по мощности на указанном вами ресурсе - PDSA-5FNL-B35P. Можете озвучить его цену?
Готовый прожектор у меня стоит 180,00гр svetled.jimdo.com/прожекторы/
На рынках попадаются от 97,00гр. Что в том прожекторе, я не в курсе. Просто Вы спрашивали по детально, я вам и написал.
Я не утверждаю, а указл, что у меня есть в данный момент и я его могу держать в руках.
VAL3, ваш тезис "кри дороже, потому что крупный и очень раскрученнный у нас в стране бренд" звучит весьма убедительно. Для людей, которые пока ещё не в курсе, в чём разница между 4000К и 3850~4120K и, кроме того, чем отличаются 410 Лм на 3,7 Вт при температуре матрицы 85 градусов по Цельсию, от 410~460 Лм на 4,5 Вт при температуре матрицы 25 градусов.
Для окончательного подтверждения вашего тезиса мне не хватает лишь розничной цены на PDSA-5FNL-B35P. Поможете:)?
Я смотрю тут серьезно ломаются копья относительно "начинки" прожекторов...
А я не парюсь... Взял китайца 20-ти ватного, за 175 гривен, поставил на крышу... весь участок ночью освещается достаточно хорошо...
Завтра возьму там же пару десяток по 90 гривен для подсветки въезда в гараж... И кри или не кри меня не сильно волнует.
Так в этом же и состоит вся прелесть рыночных отношений :). Что можно взять матрицу 20-ть ватт 6000+ К всего за 175 грн. и заменить ими 35 ваттную галогенную лампу с дихроидным отражателем 3000 К за 11 грн.
на опте дешевле на 30% и более
Т.е. мне один PDSA-5FNL-B35P в розницу обойдётся не дороже 14 грн.? Или вы что-то утаиваете?
Не..... Обычный кЕтайский прожектор с 20ти ватным драйвером и таким же кристаллом.... в корпусе... сделан довольно неплохо...
И не нужно ничего химичить с радиаторами от компьютеров, корпусами от галогеновых прожекторов. Просто взял поставил и подключил к сети 220 вольт. И оно, почему то, работает...
