Какие девайсы нужны?!
Helixa
...При небольших расстояниях (жилой дом) к аналоговым видеокамерам подводится питание (достаточно 2х1,0) и сигнальный коаксиал. Питание может быть локальным (адаптер в ближайшей розетке) или централизованным (от БП в щитке).
При больших расстояниях (участок) дешевле может оказаться передавать видеосигнал по витой паре.
ну вместо 2х проводов (коаксиал и питание) по-моему проще кинуть витую пару. насчет размещения наружных камер по периметру для 2х этажного дома - на какой высоте из практики целесообразно выводить провод ? т.е. преследуются критерии малозаметности и недоступности камеры но и обзорности картинки тоже.
Охранные датчики тоже бывают разных типов, в большинстве случаев хватает витой пары.
мне с охранки советовали вести 6x0.22 (2 провода резерв). хотя выгоду по цене против витой пары я еще не мониторил
5. Если в перспективе возможен "Умный дом", желательно перечитать эту и параллельные ветки. Если в двух словах - изменить схему силовой разводки (лучевая без распредкоробок с отдельной линией на каждую группу света) и подвести к выключателям витую пару.
спасибо за инфу, но этот изврат не для меня :)
ну вместо 2х проводов (коаксиал и питание) по-моему проще кинуть витую пару. насчет размещения наружных камер по периметру для 2х этажного дома - на какой высоте из практики целесообразно выводить провод ? т.е. преследуются критерии малозаметности и недоступности камеры но и обзорности картинки тоже...
Для передачи видеосигнала по витой паре нужны дополнительные устройства - передатчик и приемник, при небольших расстояниях это дороже чем коаксиал.
По размещению не спец, но лучше, по-моему, под свесом крыши.
Обычная витая пара - 4х0,22, для охраны часто используют 6х0,22, если советуют, берите.
Ну да, для 2х этажки, если и обнаружил, камнем попасть сложнее :) только детализация картинки (рассмотреть человека) при этом - вопрос открытый.
