Какие недостатки у отдельной котельни?
slavko-74
На готовый фундамент проэктируется часный дом. Котельня "съест" много места, так как заказчик хочет твердотопливный и газовый котлы. Рассматривается вариант выноса котельни в отдельное строение (4-5м от дома). Подскажите: где "подводные камни" и как лучше устроить теплотрассу.
И бегать при -20 дрова подбрасывать. Оформление будет сложнее. Место на участке жалко. Трубы закопать, утеплить - нет тут проблем.
И бегать при -20 дрова подбрасывать./QUOTE]
В современной рекламе котлов расскзывают, что котлы, разве что только в лес не ходят, а так всё делают многое сами:D. Конечно, подозреваю, что это дорого.
заказчик я думаю оплатит, и даже истопника, не только котел при необходимости :)
1. дымовая труба, возможно прийдется городить ферму для трубы (тяга)
2. Уговорить заказчика на стальную предварительно теплогидроизолированную трубу в полиэтиленовой изоляции (если не ногами делать изоляцию стыков, то сделал и забыл).
3. не жлобиться и закопать ее хотя бы на 80 см до верху трубы, а лучше на 1 м (меньше потери тепла)
4. приготовление ГВС явно будет в этой же топочной, а значит заказчик попадает на ощутимые потери тепла на рециркуляции (минимизировать можно использованием таймера на рециркуляционный насос).
5. истопник однозначно дешевле всяких наворотов по автоматике, но сцуко может заснуть и спалит все напрочь (предохранительные клапана качественные, бак-аккумулятор с возможностью естественной циркуляции котел-бак, резервирование по электрике на ТТ насос котла)
6. ТТ поставить пеллетный и можно спать спокойно :D
Пока самый "страшный" пункт - это первый. Труба должна быть более 5м, а лучше 6-7? (Дом будет одноэтажный)
Не понял пункт 4.
Не понял пункт 4.
1. Считать надо, однако. Производитель, мощность котла??
4. С какого места непонятно?
Т.А. с теплообменником открытый расширительный бак и пускай спит.
Не правильно понял термин "приготовление ГВС". Уже разобрался. Думаю, для горячей воды, можно поставить газовую колонку на кухне (как вариант).
И не жалко Вам Заказчика? Он столько денег потратит на инженерию, а мыться будет постоянно матерясь и регулируя температуру горячей воды:o
Не так много места занимает котельная для ТТ котла. Газовый, если совсем проблемно - повесьте на стену одноконтурный турбированный
И самое интересное что отопление дровами не дешевле газа, по крайней мере сейчас. Особенно учитывая стоимость котла и доп. помещения.
1. Почему "матерясь и регулируя"? Если колонка нормальная, то температура горячей воды будет стабильная. Выставил на смесителе (он ведь для этого придуман) и мойся.
2. Котельня для ТТ котла, возможно, и не занимает много места, но фундамент уже есть, а места для котельни на нем нет.
Изучив опыт форумчан этого и других форумов, я делаю следующий вывод:
для того, что-бы ТТ котел в полной мере выступал в качестве резервного, желательно делать гравитационную систему отопления, или выдумывать дублирование ел. сети генератором, который может отказать в самый ответственный момент (по причине не использования или ещё чего-то).
Поставить на кухне двухконтурный газовый котел, а на сэкономленные от строительства котельни деньги, можно будет отапливать не один десяток лет.
А если на планете кончится газ - тогда поставить эл. котел и всеравно денежка (из сэкономленных) останется:D.
Всем спасибо:beer:.
Потому что инерционность регулирующей арматуры еще никто не отменял ;)
Сделайте пристройку, а не отдельно стоящее здание. Трубы подадите через стену.
Всем спасибо:beer:.
Пожалуйста! Хотя, боюсь, Вы просто искали подтверждения своему решению.
Всем спасибо:beer:.
%)АЧУМЕТЬ!!!! :o
1. Пристройка испортит фасад. Пока нет.
2. Решение принимаю не я. Я подискиваю наиболее подходящие варианты.
P.S. Даже если эти варианты, в силу недостатка выложеной информации, выглядят как-то так: %) АЧУМЕТЬ!!!!:o
Если котел на дровах то у отдельной или пристроеной котельной преимущество в том, что нет запахов из котельной, пыли и сажи.
Желательно предусмотреть место для минимального запаса топлива. Чтоб прогрелось. Таких обектов сделал немало. Клиенты довольны. А это главное!
Технически можно решить всё. Я предпочитаю схему с буферным баком накопителем. Кстати ГВС можно из тогоже буфера получить. Хорошо утеплить теплотрасу - невижу проблем, или готовые трубы (предизолированый метал или пластик) или самому поигратся можно.;)
Делал также и чисто газовые котельни с солнечными колекторами и тд и тп.
Большой плюс -вся инженерия вынесена из дома фильтра ,водоподготовка, котлы ,бойлер, насосы автоматика,стабилизапоры на весь дом , бесперебойное питание...
При любом ТО нет необходимости мастерам ходить по дому (некоторые клиенты ну очень это не любят) Во многих случаях я даже не знаю кто дома. У меня свой ключ от котельной. Пришол проерил, сделал своё дело и ушол.
На одном таком обекте поставил "телеметрию" и из любой точки где есть нет могу контролировать состояние системы.
Единственный минус - цена
