Технолог Опубліковано: 7 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2011 Так, теперь объясните для начала: как при утеплённой кровле вы смогли увидеть мембрану? Утеплитель смонтирован не в шахматном порядке! Три варианты появления конденсата(на мой взгляд): 1)наличие непонятного паробарьера. 2)Примыкание утеплителя к мембране вплотную(смущает ее внешний вид). 3)Неправильность укладки утеплителя(нет шахматного порядка). 4)Малая толщина утепленного слоя(150 мм.) Рассудите!8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 7 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2011 Утеплитель смонтирован не в шахматном порядке! Ну и что. Там что, настолько большие щели что можно проникнуть рукой\головой\фотоаппаратом? Или вы сами проделали отверстие? Может от этого отверстия туда тёплый воздух и попадает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 7 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2011 Ну и что. Там что, настолько большие щели что можно проникнуть рукой\головой\фотоаппаратом? Или вы сами проделали отверстие? Может от этого отверстия туда тёплый воздух и попадает? Одни вопросы,а я прошу ответы. Так что по теме?8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Одни вопросы,а я прошу ответы. Так что по теме?8-) Дык, ёпрст, как вам отвечать если не установлен точно диагноз и вы не помогаете его установить? Ещё раз повторю: как вы выявили конденсат при утеплённой, кровле? Где именно проступила вода? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Конденсат образуется и оседает на тыльной стороне мембраны! И стекает по ней же! Так вот вопрос - от куда он там берется(ведь мембрана допускает примыкание утеплителя в плотную). Может все таки необходим вензазор меду мембраной и утеплителем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NzicK Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Конденсат образуется и оседает на тыльной стороне мембраны! И стекает по ней же! Так вот вопрос - от куда он там берется(ведь мембрана допускает примыкание утеплителя в плотную). Может все таки необходим вензазор меду мембраной и утеплителем? Я так понимаю, что тыльная сторона - та сторона мембраны, которая со стороны мч или та которая со стороны утеплителя? У себя ложил также мембрану, но сделал небольшой зазор между ватой и мембраной (2-3 см) и соответсвенно зазор между мембраной и мч на толщину контр-рейки (2,5 см). Свесы подшиты пластиковой вагонкой с врезаными вентршотками. Пока полёт нормальный, конденсата не наблюдал (с одной стороны есть возможность всё пощупать). Да, и с внутренней стороны использовал паробарьер Стротекс 110 РІ. Может у Вас паробарьер плохой?:sad: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kioto-9 Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 1)наличие непонятного паробарьера. Рассмотрим ситуацию от обратного. Если под мембраной есть конденсат, то взяться от нам мог из двух источников: - Мембрана протекает и влага попадает под мембрану. - Влага испаряется из утеплителя. В-первом случае проблема кривых руках монтажника и это очень печально. Как проверить. Руки как правило кривые местами и протечки не по вей поверхности, а только местами. Во-втором. Влага каким-то образом попала в утеплитель. Скорее всего изнутри помещения. Вывод: Пароизоляция не обеспечивает герметичность. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Я так понимаю, что тыльная сторона - та сторона мембраны, которая со стороны мч или та которая со стороны утеплителя? :sad: Та которая со стороны утеплителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Свесы подшиты пластиковой вагонкой с врезаными вентршотками.. Про вентрешотки! Они заводские? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NzicK Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Про вентрешотки! Они заводские? Да, заводские обыкновенные пластиковые. Посмотрите фото в моей теме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NzicK Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 Та которая со стороны утеплителя. На этой стороне конденсата не должно быть. Замените полностью паробарьер и проверте правильность укладки ваты. Прямых стыков между слоями не должно быть,стыки должны перекрываться следующим слоем, щелей не должно быть, стропила должны быть перекрыты ватой ( их изнутри не должно быть видно). Ну и вентиляция само собой. Удачи.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FUTURIANE Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 texnolog у вас стропилка в утеплителе не должна быть, отсюда есть сомнения что ваш пирог не пирог ,а венигрет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 9 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2011 texnolog у вас стропилка в утеплителе не должна быть, отсюда есть сомнения что ваш пирог не пирог ,а венигрет... Расшифруйте. Ведь есть противоположное мнениее! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 9 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2011 стропила должны быть перекрыты ватой ( их изнутри не должно быть видно). Удачи.;) Второе мнение! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FUTURIANE Опубліковано: 9 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2011 Второе мнение! так нереально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NzicK Опубліковано: 9 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2011 так нереально Покажите свой вариант. Как утеплились Вы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FUTURIANE Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 вариант всегда один , в процесе стр-ва, снизу стропил подбиваете доску,для утеплителя(и удобства накатать паробарьер), затем укрываете все стропилку паробарьером ,крепим степлером в углах(стропила и подшитая доска), далее укладываем утеплитель, и накрываем гидробарьером, контр рейка,и обрешётка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 вариант всегда один , в процесе стр-ва, снизу стропил подбиваете доску,для утеплителя(и удобства накатать паробарьер), затем укрываете все стропилку паробарьером ,крепим степлером в углах(стропила и подшитая доска), далее укладываем утеплитель, и накрываем гидробарьером, контр рейка,и обрешётка... А почему так? Логичнее же, чтобы обрешетка поддерживающая утеплитель была поверх паробарьера (то есть со стороны комнаты). Ведь так последующие облицовочные работы можно провести без повреждения его. В общем то могу поспорить почти со всеми: вот Staford, с чего вы взяли что кровельщики хотят утеплять поверх готового паробарьера? Просто они справедливо считают что это рационально и технологично, но с нынешними расценками на эти работы лучше утепление исключить вовсе, переложив эту проблему на кого нибудь, кто подрядится на эту каторгу после отделочных работ в доме. Поэтому с радостью соглашаются с вами снимая с себя невыгодные позиции в смете. Технолог: спросили же вас, как вы определили, что мембрана мокреет с тыла? Это вопрос от Акро. И в каких местах? Kioto-9: понятно, что вентзазор и т.п., но есть же еще 152 причины по которым там может появиться влага. ОлегArh: традиционный бред с "экспертными" откровениями. К2 бутилкаучуковая лента, единственный качественный вариант герметизации пароизоляции. Можно конечно пользоваться скотчем или яичным желтком с конским навозом, но но профессиональным материалом практичнее... Или ПВХ пленка? Это что баннерами рекламными укрывать? Где в крыше используется материалы ПВХ, кроме как в пластиковых софитах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 10 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 как вы определили, что мембрана мокреет с тыла? Это вопрос от Акро. И в каких местах? Есть доступ к пространству между мембранной и утеплителем(возможно просунуть руку),там конденсат. Значит между мембранной и утеплителем всетаки необходим вензазор! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Есть доступ к пространству между мембранной и утеплителем(возможно просунуть руку),там конденсат. Значит между мембранной и утеплителем всетаки необходим вензазор! Ни в коем случае, если это конечно мембрана. Может потому она и мокрая там, что вы можете просунуть туда руку? Попробуйте в другом месте, но со стороны крыши. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 10 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Попробуйте в другом месте, но со стороны крыши. Вы имеете ввиду под кровельный материал? Или может все таки в китайском паробарьере причина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Так и должно быть, пары проходят сквозь утеплитель и конденсируются на холодной поверхности. Что-бы влага испарялась нужен вентиляционный зазор между металлочерепицеи и гидроизоляцией. Читаем исходник: ДАНО: смонтирован утеплитель 150 мм....+ металлочерепица = на тыльной стороне мембраны создается конденсат! В чем причина? Разгадка в вопросе. Толщины теплоизоляции не достаточно. И Ффсё ;) Под МЧ, честно говоря, вообще 250 мм утеплителя дают. Тогда гарантировано работает. Простите, если где то грубовато Считаю, что исправит положение 50 (или 100) мм утеплителя под низ с перевязкой поперек укладки верхнего слоя утеплителя. Ну и пароизоляция с герметичной проклейкой швов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Вы имеете ввиду под кровельный материал? Или может все таки в китайском паробарьере причина? Со стороны кровельного материала под мембрану в месте с неповрежденным паробарьером, а лучше в нескольких местах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 10 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Со стороны кровельного материала под мембрану в месте с неповрежденным паробарьером, а лучше в нескольких местах. В том и причина что конденсирует Глобально по всей плоскости крыши! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 10 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Читаем исходник: Разгадка в вопросе. Толщины теплоизоляции не достаточно. И Ффсё ;) Это уже новый разворот ситуации.8-) А просчетной модели теплоизоляционных характеристик под рукой нет? Ведь есть случаи и по 150 мм. и все ОК! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
