Stirlitz Опубліковано: 15 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2008 На данный момент подошел к началу фундаментных работ, выкопан котлован под полуподвальное помещение, зачищен, хорошо утрамбован вибротрамбовкой (глубина 2,40 м, грунт - плотная глина, бурильщики сейчас бурят скважину -сказали, что такой грунт 20 м вглубь, была первая прослойка песка на 12 м глубине, соответственно, думаю, и УГВ будет не выше. Участок на вершине холма). Исходя из этого прораб предложил (в стиле - я готов делать все что угодно за ваши деньги, но "навіщо платити більше":o) делать бетонную подготовку сразу по грунту, аргументация - в этой глине на такой глубине воды нет и не будет, если захочешь гидроизолировать - промажем битумом, а сверху стяжка пола помещения, но все равно утверждает , что гидроизоляция там ни к чему. Исходя из изложенного выше утверждает также в том, что армировать (по-взрослому) этот пол не нужно (мол куда он денется - лежит на плотно утрамбованном грунте). Ваше мнение по этим двум позициям - гидроизоляция и армирование? Может у Пропеллера взять какую-то присадку в бетон , который будет заливаться в стяжку пола (только не бейте за терминологию ;) - мог что-то неправильно назвать)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 15 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2008 Фундамент при наличии подвала нужно делать отак -> Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2008 Я готов с Вашим прорабом согласиться. Все говорит о том, что с "ненужной" водой Вам повезло. Грунт... , ну и прежде всего, - рельеф местности. А немного подстраховаться свойствами бетона, да и ускорить работы без потери качества можно. Бетон будете готовить на месте или возить готовый ? По поводу армирования. Я бы армировал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stirlitz Опубліковано: 15 липня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2008 В фундаментную ленту сделаем сами (особенности расположения котлована на участке и т.д. не дадут нормально выливать бетон из миксера, а на плиту пола (стяжку) из миксера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2008 В тот бетон, который будете мешать на месте. Беветол-СПЛ - 0,6 кг на 100 кг цемента НК - 1,5 кг на 100 кг цемента Тот бетон, что приедет в миксере уже будет нужной пластичности (текучести), в него достаточно добавить НК. Дозировка та же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
