ionico Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 В таком случаю я плюсую за такое решение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
adrenal1n Опубліковано: 10 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Вот,приблизительно так получиться.Вход в сарай планирую за домом(там будет храниться садовый инвентарь и всё,что нужно по огородничеству-садоводству),а вход в гараж планирую рядом со въездными воротами(отдельную от ворот дверь).Ширину гаража планирую достаточно широкой,чтобы воплотить идею с отдельным входом в гараж.И сам гараж хочу сделать просторным ( для небольшой мастерской) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
adrenal1n Опубліковано: 10 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Вот теперь ещё один вопрос: а нужно ли будет эту планировку зеркально развернуть? Просто есть несколько нюансов: -в такой проекции устраивает расположение котельной-топочной,потому как трубу от турбокотла можно вывести на южную сторону дома(а не в веранду %)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ionico Опубліковано: 10 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2011 Я думаю, что даже нужно зеркально развернуть, потому что сейчас южную сторону занимает с/у и топочная, а северную - гостиная, кухня. Если развернуть, то кухня и гостиная будут лучше ориентированы, к тому же с/у и топочная будут примыкать к стене гаража. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
adrenal1n Опубліковано: 1 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2011 Добрый вечер!Хочу спросить многоуважаемых форумчан про этот проект гаража (ссылка устарела) .Что скажете? Думаю его присоединить к северной стороне дома и подогнать под его(дома) длину.Вот как правильно спланировать крышу в этом случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
adrenal1n Опубліковано: 1 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2011 Забыл написать,что проект из поста №1 в этой теме уже не актуален. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ionico Опубліковано: 2 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 А какой актуален? Ведь нельзя же оценить не имея исходной ситуации... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
adrenal1n Опубліковано: 2 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 www.tmv.com.ua/ru/mtmstyl/4567/?&flip=0 Вот на этом остановились.Только не знаю как совместить крышу гаража и крышу дома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ionico Опубліковано: 2 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 Сделать зеркальное отображение текущей планировки, это обусловлено ориентацией. Лестница и с/узлы не будут занимать южный фасад. Просто приставить гараж к стене, вдоль которой лестница и с/узлы. Эта стена после зерк. отображения будет слева. Скат крыши гаража будет направлен от дома. Вроде всё элементарно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
adrenal1n Опубліковано: 2 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 В планировке первого этажа хочу маленький санузел поменять местами с топочной.Вопрос-примут ли такой объект пожарники,если в топочной не будет хоть какого то окошка? (это если отзеркалить) И ещё вопрос-как в такой топочной установить турбокотёл? (его труба должна выходить на улицу для забора кислорода). ЗЫ-немного перепутал-не пожарники,а газовики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
adrenal1n Опубліковано: 2 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 Имея длительный опыт проживания в квартире с южной стороны хочу высказать свои аргументы в пользу неотзеркаленного проэкта: 1-с южной стороны летом(особенно последние годы) очень жарко 2-две основные спальни второго этажа при отзеркаливании тоже будут с южной стороны и в них ночью жаркого лета будет не сильно комфортно. 3-лестницу придётся освещать дополнительным окном в наружной стене(окно в крышу ставить не хочу принципиально а при отзеркаленном проекте без этого окна не обойтись ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ionico Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Насчёт топочной - окно в ней святое Оно должно быть, газовщики не согласуют без него. В вашем случае, лестницу не обязательно освещать через окно в стене рядом с ней. Лестничная клетка не закрыта и свет в ней будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
adrenal1n Опубліковано: 25 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 січня 2012 Итак,поднимая свою темку,хочу спросить: 1-если наружная стена будет состоять из 25см обычного чернового кирпича + 5-10см утеплителя + 12см клинкера ,то выдержит ли черновой кирпич монолитное ЖБ перекрытие?(может перестенки внутри первого этажа тоже придётся делать в один кирпич?) 2-если наружную стену пристроенного к дому гаража утеплять не планирую,то как быть с общей стеной между домом и гаражём(нужно её утеплять или нет)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
