Котел Огонек: какие отзывы?
belosnezka
не знаю на сколько это в тему про огонёк
перепните если не сюда
она она (тема) мне уже как родная:)
наконец-то разобрался с пиролизом
не знаю где такое написано, что пиролизные котлы в 3-4 раза экономичнее??? Я вам приведу данные производителя отопительного оборудования копания "Buderus", которая по некоторым данным является мировым лидеров по продаже отопительной техники. Рассмотрим два котла "Buderus" твердотопливный котел G211-32 и пиролизный котел S121-32.
По данным из каталога компании "Buderus":
Расход топлива при номинальной мощности
1)G211-32D - 9.5кг/ч заявленное КПД 74-78
2)S121-32 -8.5кг/ч заявленное КПД 78-85
Недоверять этим данным по мне бессмысленно, и говорить о том, что качество этих котлов не соответствует современным технологиям тоже. Так что я ни вижу никаких в 3-4 раза экономии. Плюс ко всему этому пиролизные котлы очень капризны к качеству топлива, о чем я писал в предыдущем сообщении, а именно выдвигается требования к влажности используемого топлива - не более 20%, а если больше, то просто не происходит пиролиза и вы топите как простой твердотопливный котел. Так что считайте сами стоит или не стоит.
я, шото начал понимать, вроде
экономия пиролиза
на пальцах попробую
Самый простой (соответственно дешёвый) всеядный (дрова/уголь) котёл будет самый дешёвый и в расходе бабла на отопление в месяц.
Потому что дрова - самый дешёвый вид топлива. Дешевле газа.
Их надо: попилить, нарубить, уложить, накрыть, заносить в хату раз в несколько дней - всё это тоже можно пересчитать в бабло и добавить к стоимости. Но, считаю это бредом особенно в части шо это всё стоит бабла.
Ничего это не стоит.
Попилить: дрова приходят попиленные под вашу топку - откинули затраты. 0,00 Грн.
Порубать: рубать надо самые большие, такие шо в топку не влазят. Т.е. не 100% надо рубить, а только часть. Рубать надо самому. За пол года 10 кубов можно и порубить в виде гимнастики - всё равно перед компом сижу. Топор надо хороший и главное ничо не отрубить, но это за фактор сейчас не берём. 0,00 Грн. + профит от физ. нагрузок.
Сложить : сам. 0,00 Грн.
Накрить: сам. 0,00 Грн. Нужна клеёнка (у меня есть часть + остатки металлочерепицы есть).
Подбрасывать - это гемор в принципе. Вот тут мы и подошли к пиролизнику.
Всех достало бегать туда сюда. Вот и придумали ДЛЯ УДОБСТВА, а не для экономии, блеать, котёл длительного горения. Шоб это не выглядело тупо (так ты не продашь слона) туда ещё для added value написали - экономия 3-4 раза. Экономия ВАШЕГО ВРЕМЕНИ!!! А не живых денег.
НО!
Для пиролизника есть и условия, которые не обязательно соблюдать при обычном тт.
А именно: влажность топлива.
Дрова у нас продаются ТОЛЬКО сырые. Потому что просушенные дрова для пиролизника - это от 3х лет сушки (немецкие стандарты). В наших краях (по всей территории Украины) просто даже не стоит заморачиваться с поиском подобного - нет такого или оно стоит ололо.
т.е. было бы дешевле всего закидать пиролизник дровами, но у нас это не прокатит, так как дрова сырые и пиролиза просто не будет.
Соответственно остаётся покупать что-то не натуральное, а так же и дороже. Пеллеты в данном случае самый дешёвый вариант - это готовый продукт, влажность в пределах нормы и не увеличивается при обычном хранении.
Но они дороже дров!!! Гораздо.
Теперь ваще тупо:
Дров надо много, но они дешёвые.
Пеллет надо меньше, но они дорогие. И их надо НЕ НА СТОЛЬКО меньше, шоб было дешевле дров.
В пиролизник за раз засыпается огого топлива и он его оооочень медленно расходует.
В обычный дров загружается на несколько порядков меньше, но кидать надо гооооораздо чаще.
Много бросили - долго горит.
Мало бросили - мало горит
Неужели вы всё ещё верите в магию про 5 кг. топлива на сутки?
ДА! Экономия существуем. За счёт повышенного кпд.
Обычный котёл: до 70%
Пиролизник: до 95% (и то я приукрасил слегка)
Вот вам и весь буй до копейки, бабушка.
Разница, и соответственно экономия денег на отоплении в месяц - до 25%
Это и есть реальная экономия и чудо. И это много, согласен! Четверть - это уже не шутки.
И при разнице в стоимости пеллет и дров дай боже шоб пиролизник, хотя бы, приблизился по деньгам к обычному котлу.
Всё это можно назвать затраты на комфорт.
Но не притуливайте сюда экономию на отоплении.
А самый экономичный со всех сторон вариант будет обычный котёл с автоподатчиком дров. Но они стоят опять же таки мамадарагая.
Потому что всё АВТО - это есть комфорт. А за комфорт надо дорого платить.
Котел Огонек благополучно отслужил сезон.
А вот начать 2-й - пока не удается, бастует(.
Дым валит со всех усюд.
То ли тепло еще для топки, то ли дымоход надо чистить - подскажите, мужчины?
Добавлено через 33 секунды
Даже бумагой распалить не удается: тухнет, страшно дымит.
Надо проверить
а как проверить?
дымарь ОЧЕНЬ высокий, чтобы убедиться что в колене нет сажи - нужно его поднять...
заслонка (тяга) открыта.
а как проверить?
Разместите фотки дымаря, колен и т.п. Где-то должены быть предусмотрены дверьцы для прочистки дымохода.
Иногда в дымоход попадают птицы, в основном воробьи. Хотят свить гнездо и проваливаются, а обратно выбраться не могут. Я после лета по несколько птиц вытаскиваю.
Что там с тягой? Какая причина?
Полностью было все забито сажей.
Сняли дымарь, выбрали все.
Прорезали отверстие для чистки.
И работает Огонек дальше как немой).
Господа-мужчины, сколько стоит регулятор тяги к Огоньку?
Где купить и как установить?
Насколько надежно сие творение?
Если мне не изменяет память, то Вы где-то в Василькове живете. В Чабанах есть магазин kotelna.com.ua/
Наберите и спросите. Регуляторы тяги стоят примерно 350 грн. Крепится, обычно, на боковой стороне котла сверху. А цепочка от рычага регулятора к маленкой дверце на поддувале. У Вас кажется котв-18 (как на картинке). Видите слева вверху заглушка (как гайка). Вот туда вкручивается терморегулятор.
Змінено користувачем Viorel
Можно ли ему доверять?
У меня небольшая закрытая система.
Из-за той части, что выделена жирным шрифтом, я б на него сильно б не "опирался". У самого стоит HoneyWell-овский регулятор тяги (cпасибо форумчанину Murava).
Настроить так, чтоб один раз и больше не трогать не получается из-за разного от закладки к закладке качества топлива. Но с регулятором тяги вероятность того что система закипит ниже. В результате пользоваться перестал: пользуюсь винтом на поддувале, но у меня одна протопка в день а не +/- устоявшийся режим.
Регулятор больше нужен при топке углём, но если ваша небольшая закрытая система на угле начнет кипеть... то "ховайся в жито".
А достаточно ли будет закрыть поддувало (сработает регулятор тяги) - это уже зависит от многих факторов (даже от подсоса воздуха мимо поддувала). Просто не пытайтесь добиться 100% автоматизации - за ТТ котлом безопаснее присмотреть ;)
Чтобы всё оставалось хорошо, надо, как говорит Murava, "рассматривать котёл как дурную печку".
Котел стоит в подвале.
Устаю бегать к нему каждые 20 минут(.
на угле
топлю дровишками.
Вот в этом то и вопрос: Бути чи не бути?... Ось питання...
Пардон, я не правильно выразился. Я покупал огонёк в этом магазине. К нему терморегулятор микропроцессорный ATOS с наддувом - там же. Термостатический не покупал. Система пока не собрана - планируется вот на днях. Если успею доделать дымоход до зимы, то опробую. Котёл планирую окольцевать контуром подмеса в обратке клапаном afriso. Все комплектующие куплены и ждём пока освободится сварщик. Тепло в доме есть, т.к. Огонёк будет резервным + есть немного угля и дров, что снизит расход газа на основном газовом котле. Мой огонёк имеет 2 контура. Контур нагрева ГВ заведён в электробойлер - планирую снизить им же расход электроэнергии на подогрев воды, что покроет частично дополнительные будущие затраты на электрический тёплый пол в кухне.
Аналогично, котел на этаж ниже "жилой части" дома, но раз в 20-40 минут бегаем подкидывать дрова.
Просто у термостатического регулятора тяги есть такая особенность, например, топливо перегорело, и температура стала ниже установленой, тогда регулятор открывает поддувало и, т.к. насос продолжает просасывать теплоноситель через котел, тепло из теплоносителя улетучивается в трубу через стенки котла...
Покроет или нет - это надо считать (не такая уж там и высокая производительность 2-го контура: по сути труба в водяной рубашке котла), но может стоило бы делать водяные тёплые полы (а уж воду греть чем захочется:газ/твердое топливо/электричество)? Ведь можно сделать контур ТП отключаемым от "батарейного отопления дома, дабы использовать его до/после основоного отопительного сезона.
Нет, в кухне есть основное отопление от сваренного регистра в связи с нестандартом (труба 2 дюйма), которой хватает для обогрева части кухни и конвекции окна (окно большое почти до пола). А тёплые полы задумывались для комфорта, только в рабочей зоне под кафелем. Их мощность всего 300 Вт где-то. Если строить водяные с регулировкой температуры то казалось затраты будут выше на установку (насос, контур подмеса с термо-клапаном и т.д., та же электроэнергия)
Да, нет смысла для таких малых мощностей и размеров ставить водяной ТП да ещё с вожможностью отключения от основного отопления: просто речь шла о компенсации затрат на нагрев воды в бойлере...
Что-то я увлекся :)
а я, кроме того, что подкидывать бегаю, так еще мотаюсь посмотреть, не взрывается ли, не закипел ли...
Регулятор тяги я б поставил, но присматривал-бы за его работой. В маленькой закрытой системе углём бы не топил.
углём бы не топил
Угля нет.
В ассортименте на зиму грядущую - береза и сосновые обрезки.
Подскажите ! Домик-60м.кв, саман обложенный кирпичем, какой расход угля (антрацыта) будет за сезон отопления ТТ "ОГОНЕК"-10, или 14кВт,перечитал весь форум, а так и не решил покупать его или нет. ( Полтавская обл.)
Примерно такой же как и раньше за такой сезон отопления. Другой обогреватель (например, котёл вместо печки) конечно _может_ уменьшить расход топлива, но действительно существенные изменения даёт утепление ограждающих констукций (стены/потолок/пол вместе с оконами/дверьми).
А так - покупайте тонну-три угля, остальное - на следующие зимовки. Кстати, уголь всё дороже и дороже :(
Це дійсно так, треба квапитись. Бо вчера придбав 2 тони антраціта в Червоному Лучі, безпосередне на шахті (АМ) по 750грн/тона, а літом ціна була 600-650 грн.:(
Чогось я забарився з цім... :rolleyes:
