rusgl Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Добрый день, уважаемый All. Прошу небольшой консультации по естественной вентиляции кухни. Как я понимаю, изгибов чем меньше, тем лучше. В идеале их вообще не должно быть. Смотрите на картинке. Первый вариант (синий), как я понимаю, неприемлем из-за высоты трубы (она берется из расчета максимальной длины вентиляционного выхода выпускаемого Vilpe). Второй вариант (зеленый который) по идее самый правильный, но весьма проблематичный по техническим и эстетическим соображениям. На сколько приемлем третий вариант? Имеет место быть 2 изгиба по приблизительно 45 градусов. Планируется к использованию утепленная труба 160мм (внутр). Вентиляторы на данную реализацию устанавливать не планирую. Принудительная вентиляция будет, но это уже другая история. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 2, 3 вполне работоспособны, но при условии утепленных труб. Технические и эстетические проблемы уже на Ваш вкус. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rusgl Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 2, 3 вполне работоспособны, но при условии утепленных труб. Технические и эстетические проблемы уже на Ваш вкус. Трубы естественно будут утепляться. В варианте 2 проблема установить такой высоты трубу. Только ради вентиляции не хочется выкладывать ее из кирпича. А растяжки имхо не очень эстетично выглядят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Только ради вентиляции не хочется выкладывать ее из кирпича. А растяжки имхо не очень эстетично выглядят. Поставьте пластик или оцинковку, если на чердаке есть хотя-бы метр пространства, то проблем закрепить нет. Да и выше конька совсем необязательно выганять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rusgl Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поставьте пластик или оцинковку, если на чердаке есть хотя-бы метр пространства, то проблем закрепить нет. Да и выше конька совсем необязательно выганять. На нормы на картинке можно ориентироваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2011 На нормы на картинке можно ориентироваться? Да, оно самое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ваш слуга Опубліковано: 4 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2011 Добрый день, уважаемый All. Прошу небольшой консультации по естественной вентиляции кухни. Как я понимаю, изгибов чем меньше, тем лучше. В идеале их вообще не должно быть. Смотрите на картинке. Первый вариант (синий), как я понимаю, неприемлем из-за высоты трубы (она берется из расчета максимальной длины вентиляционного выхода выпускаемого Vilpe). Второй вариант (зеленый который) по идее самый правильный, но весьма проблематичный по техническим и эстетическим соображениям. На сколько приемлем третий вариант? Имеет место быть 2 изгиба по приблизительно 45 градусов. Планируется к использованию утепленная труба 160мм (внутр). Вентиляторы на данную реализацию устанавливать не планирую. Принудительная вентиляция будет, но это уже другая история. Спасибо. По нормам на растоянии больше 3метров 10 градусов, так как показано на картинке. Вариант с коленями в 45 градусов не самый лучший. Я такое собирал с подачи хозяина. Было куча альтернативных вариантов, не захотел. Тяга очень слабая. Если бы это был газ.котёл, то было бы нормально, потому что там больше перепад по температуре. Для проектирования дымохода и вентиляции нужно знать что газы поднимаются по спирали. Чем больше поворотов, тем чаще рушится спиралеобразный маршрут газов. Я бы попробовал самый первый Ваш вариант. Очень часто работают такие вентиляции без проблем. Если что трубу наростить всегда можно. Выбор утепленной трубы, приветствую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rusgl Опубліковано: 7 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2011 Я бы попробовал самый первый Ваш вариант. Очень часто работают такие вентиляции без проблем. Если что трубу наростить всегда можно. Выбор утепленной трубы, приветствую. Наростить не получится. Получится только заменить, и при этом выбросить выход за 200$ (там свой проходной элемент через крышу и труба макс 70 см). Кстати, надыбал вот такое утверждение: "В системах естественной вентиляции, в которых перемещение воздуха создается за счет разности давлений воздушного столба, минимальный перепад по высоте между уровнем забора воздуха из помещения и его выбросом через дефлектор должен быть не менее 3 м. При этом рекомендуемая длина горизонтальных участков воздуховодов не должна быть более 3 м". Т.е. допускается даже горизонтальное расположение воздуховода. И другое утверждение: "Вентиляционные каналы естественной вентиляции должны быть вертикальными. Допускается их отклонение от вертикали максимум на 30°. Все горизонтальные участки уменьшают или совсем убирают тягу" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ego Опубліковано: 2 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 Дачный дом, был перестроен естественно проекта вентиляционных каналов не было. В процессе подключения газа был нарисован проект Я не знал, что канал АБ-2 естественная вентиляция, труба выходящая 10 градусов выше конька, утепленная с отводом конденсата. Мало того, что на уровне первого этажа навес, так на уровне второго свес крыши. Вот и думаю может построить горизонтальный вентиляционный канал потом поднять в мансарду, пройти через фронтон на улицу и поднять на нужную высоту. Ваши мысли! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 Я не знал, что канал АБ-2 естественная вентиляция, труба выходящая 10 градусов выше конька, Может все-таки ниже? АБ-1 ? Ваши мысли! Рисуйте вид сбоку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ego Опубліковано: 2 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 Может все-таки ниже? АБ-1 ? Рисуйте вид сбоку. АБ-1 приток. Тыльная сторона дома виден выход котла www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=472&pictureid=31874 Для большего понимания, снимки сделаны в разные периоды времени www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=472&pictureid=31873 www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=472&pictureid=31872 www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=472&pictureid=31871 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 Вот и думаю может построить горизонтальный вентиляционный канал потом поднять в мансарду, пройти через фронтон на улицу и поднять на нужную высоту. Может проще поменять АБ-1 с АБ-2, 1-вытяжка, 2-приток, и ничо особо городить не нужно. АБ-1 уже по стороне фронтона. Проблема останется только в утеплении трубы. Почему в проекте 2 вентканала пока загадка, и соответствие планировки действительности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
