LX4444 Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Подскажите хороший вариант тепловой завесы входной двери. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Для тамбура 16м3 - расчётная была 4 кВт 220 В, взяли 6кВт - работала зимой на пределе... Отдыхала только ночью, при закрытых дверках и то не долго.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 30 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Мне на коридор, примерно 9 м.кв. А что именно купили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ССТ Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Подскажите размер проёма. Тип нагрева (электрика/вода), или может просто воздушная завеса. Тип монтажа (вериткальная/горизонтальная). Нужна ли влагозащищённость? Монтаж Ваш или наш? Могу предложить завесы OLIFINI (Италия) по довольно приемлимы ценам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Подскажите размер проёма. Тип нагрева (электрика/вода), или может просто воздушная завеса. Тип монтажа (вериткальная/горизонтальная). Нужна ли влагозащищённость? Монтаж Ваш или наш? Могу предложить завесы OLIFINI (Италия) по довольно приемлимы ценам. Если горизонтальное расположение, макс.длина всего проема 1.1 м. Есть возможность вертикального, но угол маленький, 21 см на высоту двери, около 2.1 м. Тип нагрева не выбрал еще, что лучше? Что экономней? Что означает просто воздушная завеса? Я только вчера решил приобрести, варианты не рассматривал, поэтому не вкурсе. Влагозащищенность не нужна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ССТ Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Если горизонтальное расположение, макс.длина всего проема 1.1 м. Есть возможность вертикального, но угол маленький, 21 см на высоту двери, около 2.1 м. Тип нагрева не выбрал еще, что лучше? Что экономней? Что означает просто воздушная завеса? Я только вчера решил приобрести, варианты не рассматривал, поэтому не вкурсе. Влагозащищенность не нужна. 1. ТОгда лучше горизонтальное размещение. 2. Если у Вас есть возможность подвести горячую воду к завесе, то обслуживание будет дешевле, но дороже сама завеса. 3. Воздушная завеса без нагрева, она отсекает наружный воздух с температурой и пылью, но без нагрева. Теперь цифры: 1. С электрическим нагревом 470SD 1.1 С электр. нагревом и пультом Д/У 520USD 2. C водяным нагревом 1000USD 3. Без нагрева 360SD Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Тепловая завеса считается не на площадь помещения, а на величину проема с учетом имеющихся воздушных потоков. Ее задача не обогреть/охладить помещение, а отсечь внешний воздух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Тепловая завеса считается не на площадь помещения, а на величину проема с учетом имеющихся воздушных потоков. Ее задача не обогреть/охладить помещение, а отсечь внешний воздух. Это мне и нужно. Дверь обычная стандартная, 2.1 м на 0.9 м кажется. Снизу поддувает холодок, его мне и нужно отсечь. Воду поводить не буду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 (змінено) Снизу поддувает холодок, его мне и нужно отсечь. и для этого вы хотите завесу? может проще и дешевле уплотнитель не двери наклеить? или дверь заменить.. или вторую дверь добавить... вапчета завесы предназначены отсечь "улицу" при открытой двери... применяются при "часто" открываемых дверях.. боюсь, что с вашим "поддуваемым холодком" завесе будет сложно справится... кстати, они все довольно шумные, поскольку должны обладать высокой скоростью воздуха для эффективной работы, а высокая скорость воздуха -это шум... Змінено 31 жовтня 2011 користувачем Лёха UA 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ССТ Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 В принципе согласен с предидущим оратором. Скажите, а какое назначение помещения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 2 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 Впринципе и я согласен с Леха UA, но дверь заменить если и можно, то ну очень чрезвычайно сложно, внутри ремонт снаружи утепление, естественно коробка спрятана. Уплотнители все есть. Да и стоит все таки дороже те же 1000 дол.она обойдется. Назначение помещения, вход в дом, обычный коридор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 Тогда наклейте на низ двери щеточку (по типу как в тролейбусе). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 Назначение помещения, вход в дом, обычный коридор.возможно получится поставить вторую внутреннюю дверь и организовать мини тамбур.. это будет более привальное решение.... меняют ведь окна при законченном ремонте, да откосы места примыкания, грязь на период ремонта... нехорошо, но это будет на много эффективнее чем завеса.... завеса будет выкинутые деньги... да и пользоваться ей будет будет не приятно.. (шум+доп расход эл. энергии) вачета тамбур для наших широт это самое правильное решение... а вот отапливать его самое не правильное.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 2 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 Тогда наклейте на низ двери щеточку (по типу как в тролейбусе). Признаться честно очень давно не ездил в троллейбусе, даже не могу вспомнить что там за щеточки. нужно хотя бы на остановку выйти посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 2 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 возможно получится поставить вторую внутреннюю дверь и организовать мини тамбур.. это будет более привальное решение.... меняют ведь окна при законченном ремонте, да откосы места примыкания, грязь на период ремонта... нехорошо, но это будет на много эффективнее чем завеса.... завеса будет выкинутые деньги... да и пользоваться ей будет будет не приятно.. (шум+доп расход эл. энергии) вачета тамбур для наших широт это самое правильное решение... а вот отапливать его самое не правильное.... Впринципе возможно, но только новая дверь будет 30 см от основной входной. Ну а вообще то скорее всего Вы правы, вот это решение будет все же лучше. Хотя ранее я его оклонил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 Признаться честно очень давно не ездил в троллейбусе, даже не могу вспомнить что там за щеточки. нужно хотя бы на остановку выйти посмотреть. Вот такая:D www.v-stroim.ru/product23174.html 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ССТ Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 Если это коридор в жилом доме, то завеса там не нужна. Она мало того, что не даст эффекта, так и ещё шуметь будет. Она эффективна только для открытом проёме. В Вашем случае надо только герметизировать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
