Белая Рысь Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Например: линолеум и плитка (грес). Какие-то порожки есть, или так просто? Есть ли у кого фото таких границ? Также как соединять по границе два вида плитки пола? И как будет смотреться, если одно покрытие под дерево, а второе -- под камень? Сочетается ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ionico Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Свой тип покрытия для каждого помещения. Предположу, что речь идёт о кухне с плиткой и гостиной с линолеумом. И между ними нет перегородки. Думаю, что обычная накладка на стык решит эту проблему 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 К примеру вот: (ссылка устарела) (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 30 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Спасибо, поняла, алюминиевые порожки, ламинированные. Спасибо большое. Спасибо за фотки, понятно стало. А вот как смотрится переход от холла к гостиной в арочных проемах в гостиную? Где именно ставить порожек: на внутренней стороне или на внешней? И насколько должны сочетаться цвета разных покрытий, как на фото здесь? Здесь все дизайнерски продумано вплоть до оттенков цвета. Обязательно ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Спасибо, поняла, алюминиевые порожки, ламинированные. Спасибо большое. Спасибо за фотки, понятно стало. А вот как смотрится переход от холла к гостиной в арочных проемах в гостиную? Где именно ставить порожек: на внутренней стороне или на внешней? И насколько должны сочетаться цвета разных покрытий, как на фото здесь? Здесь все дизайнерски продумано вплоть до оттенков цвета. Обязательно ли это? Обычно стараются подобрать цвет по одному из покрытий, а как выравнять - по внутренней или внешней стороне - дело вкуса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 У меня порожек между деревянным полом и плиткой. Я взял самый дешевый, у них крепление открытое. Те что подороже сделаны по типу современных плинтусов: к полу прикручивается основание, а сверху надевается декоративная накладка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 30 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 А что это у Вас за плитка? Красивая.... Подбирали под дерево? С порогом хорошо смотрится. А дерево почему узкое? Это половая доска такая? Что выделено плиткой -- что это за стена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Да, плитка под дерево у нее еще рисунок рифленый, поэтому не скользкая. Доска пола 90мм - это стандарт, есть еще 115мм у меня такая на втором этаже. Плитка с доской стыкуются не по прямой, а с поворотом на 90гр. Сначала я думал прямо сделать, но осталось немного дерева и я решил больше использовать его. А стенка между санузлом и кухней. Вот фото с другого ракурса: вход+санузел+кусочек кухни. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Вот фото с другого ракурса Кроссовки хорошие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Кроссовки хорошие Это китайские - Цю зые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 28 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Да, плитка под дерево у нее еще рисунок рифленый, поэтому не скользкая. Доска пола 90мм - это стандарт, есть еще 115мм у меня такая на втором этаже. Плитка с доской стыкуются не по прямой, а с поворотом на 90гр. Сначала я думал прямо сделать, но осталось немного дерева и я решил больше использовать его. А стенка между санузлом и кухней. Вот фото с другого ракурса: вход+санузел+кусочек кухни. А как смотрится широкая доска пола? На втором этаже? Мне кажется, чем шире, тем лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magnust Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Часто встречаю проблему. Переходная планка не держится (есть люфт) и поэтому когда на неё наступают это слышно. У себя буду стыковать ламинат и плитку в олдном уровне. Под декоративную планку хочу задуть силикон. И влагу не пустит под ламинат (стык возле входа в квартиру) и не даст планке "играть". Да и ламинат в случае дивжения сможет деформировать силикон. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Георгий_Лесники Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Устанавливался ламинат на силикон вокруг плитки в залле: фото у меня нет но скажу следующее 1. Это возможно НО! очень морочливо с точки зрения потери времени если не по прямой 2. при этом происходит укладка ламината не по правилам его укладки (герметиком к полу чтобы не прыгал) 3. Малейшее гуляние плитки вверх/вниз или ламината и при косом освещении это становится видно и не красиво даже если на ощупь всё нормально (появляется тень и щель как бы не ровая в результате) но возможно в квартирах окон до пола при таких стыках не будет. При укладке надо иметь массу грузов чтобы продавливать ламинат ровно до уровня плитки.... или класть плитку после ламината. В шов загоняли тонированный герметик. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Где именно ставить порожек: на внутренней стороне или на внешней? Там, где лучше будет прикрепить. И ширину выбирать тоже с учетом возможности надежного крепления к основанию. Например, более широкий порожек легче сместить в сторону какого-то из покрытий, и перепад высоты лучше скрывается, если есть. Себе брал алюминий 40 мм даже вроде без отверстий, крепеж сам подбирал понадежнее, чем стандартные дюбелечки 5мм в комплекте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 28 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 А как быть с большими перепадами высот между коридором и ванной (7 см) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss2059 Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Может туплю, но никак не могу понять как осуществляется скрытое крепление на порожке? В комплекте дюбеля, шляпка там шире паза, на инструкции нарисовано надо вкрутить дюбель а потом забить сверху. Зайдет ли он в паз таким образом? Интуитивно порожек можно только сбоку завести? Сбоку у меня нет места только сверху. Как быть - колотить? (ссылка на изображение устарела) P.S. По перепаду профиль такой tisprofile.com/ru/metal-profiles/multilevel-profile.html 7см уже ступенька. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 А как быть с большими перепадами высот между коридором и ванной (7 см) Порог в дверную коробку. Или два, чтобы по высоте попасть Только с цветом вопрос. У меня двери белые, линолеум темный дуб, плитка в ванной бежевая. Порог покрыл пинотексом под цвет линолеума, стык между линолеумом и порогом - коричневым силиконом. Вроде нормально, хотя порог, если смотреть изнутри ванной при закрытой двери, в глаза бросается. Но здесь скорее за "красотой" коридора приоритет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Может туплю, но никак не могу понять как осуществляется скрытое крепление на порожке? В комплекте дюбеля, шляпка там шире паза, на инструкции нарисовано надо вкрутить дюбель а потом забить сверху. Зайдет ли он в паз таким образом? Интуитивно порожек можно только сбоку завести? Сбоку у меня нет места только сверху. Как быть - колотить? (ссылка на изображение устарела) P.S. По перепаду профиль такой tisprofile.com/ru/metal-profiles/multilevel-profile.html 7см уже ступенька. Поржал, спасибо. По теме: засверливаетесь под дюбель, вставляете дюбель, потом в паз планки (порожка) вставляете шляпкой шуруп, позиционируете планку с торчащими дюбелями над готовыми дюбелями и потихоньку забиваете сверху, постукивая резиновым молоточком по порожку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 А как быть с большими перепадами высот между коридором и ванной (7 см) Спотыкаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Спотыкаться. Пандус еще можно сделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 28 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Пандус еще можно сделать Как?:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Как?:) Из плитки, если она ниже Но лучше не надо PS Кстати, если дверь между помещениями закрыта, а алюминиевый порожек не находится прямо под ней - смотрится не очень, т.к. кусок другого покрытия вылазит из-под двери. Так что лучше место для его крепления запроектировать еще на этапе подготовки основания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 29 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Да, все мы задним умом крепки: у меня получается, что уровень санузла на первом этаже ниже на 7 см, чем утепленный ЭППС пол в коридорк и комнатах. Сижу, плАчу и не знаю, что делать.... Санузел уже облицован.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truck55 Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Было бы чего плакать Ванну-то можно в принципе и переделать, если порог совсем не нравится - цена, так сказать, вопроса. А можно и так оставить. Есть же где-то в СНИПах, что пол санузла должен быть ниже остальных помещений. В девятиэтажках 96 серии изначально такая ступенька - и ничего, живут люди 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 підкажіть де шукати алюмінієві порожки от такого плану тільки зі скритим кріпленням і так щоб надійно все кріпилось. і різнорівневі 2-3мм. в епіцентрі бачив arbiton, все б нормально, але вони напівкруглі, трохи не вписуються в дизайн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
