LostEg Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Доброго времени суток! Живу в небольшом городе поэтому привлечь специалиста проблематично. Поэтому хочу попросить у Вас помочь в решении проблемы! Нужно подключить бойлер коственного нагрева Дражица Бойлеры ГВС (емкостные водонагреватели) OKC 100 - 200 / 1м2 К такому котлу Котел TEPLOWEST CLASSIC «COMFORT» есть еще там в комплекте вот такая непонятная штука тоесть наверно при большом давлении сработает)) подумал я раз там написано 6 бар www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=2743 В альбоме есть еще пару фото. Помогите пожалуйста cхемой - как их правильно связать. Рециркуляцию в доме не делал - он не очень большой. Если нужна ещё информация по теме - очень прошу наводящии вопросы! Спасибо Вам за участие ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 А трехходовой есть? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LostEg Опубліковано: 28 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 А трехходовой есть? да. Трехходовой есть в котле. Два свободных на этом снимке выхода = второй слева и тот, что за подачей воды двадцаткой ппр - это есть вход и выход на бойлер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LostEg Опубліковано: 29 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Вот такая табличка на бойлере: Вопросы такие: 1. Что нужно ставить перед входом холодной воды в бойлер. Обратный клапан? 2. Если нет рециркуляции что сделать с выходом в бойлере? куда его присобачить) 3. Ту штучку из первого сообщения куда поставить)) в цепь от котла к бойлеру? что-бы если он перегрел то вода слилась? ) 4. Каким диаметром труб соединить между собой котел и бойлер? нужно 32 или хватит 25 полипропилена екопластик штаби? Посоветуйте, пожалуйста, как правильно их соединить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Рисуйте схему, а мы поправим. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LostEg Опубліковано: 29 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Рисуйте схему, а мы поправим. мне бы ответы на вопросы перед тем как что-то нарисовать)) Вопросы такие: 1. Что нужно ставить перед входом холодной воды в бойлер. Обратный клапан? 2. Если нет рециркуляции что сделать с выходом в бойлере? куда его присобачить) 3. Ту штучку из первого сообщения куда поставить)) в цепь от котла к бойлеру? что-бы если он перегрел то вода слилась? ) 4. Каким диаметром труб соединить между собой котел и бойлер? нужно 32 или хватит 25 полипропилена екопластик штаби? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 мне бы ответы на вопросы перед тем как что-то нарисовать)) Вопросы такие: 1. Что нужно ставить перед входом холодной воды в бойлер. Обратный клапан? 2. Если нет рециркуляции что сделать с выходом в бойлере? куда его присобачить) 3. Ту штучку из первого сообщения куда поставить)) в цепь от котла к бойлеру? что-бы если он перегрел то вода слилась? ) 4. Каким диаметром труб соединить между собой котел и бойлер? нужно 32 или хватит 25 полипропилена екопластик штаби? 1. Группу безопасности бойлера (вариантов исполнения несколько). 2. Заглушить 3. Это блок безопасности бойлера. Вопрос №1. 4. По мощности котла и теплообменника бойлера. П.П. не менее 32 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 4. По мощности котла и теплообменника бойлера. П.П. не менее 32 мм. Сереж, ведь 25 боле чем достаточно...не на 2 же этаже будет бойлер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Сереж, ведь 25 боле чем достаточно...не на 2 же этаже будет бойлер Ты опять за старое? Берем бойлер 200 литров. Получаем на П.П. 25 мм 0,94 м/сек. при 724 Па/м. Для меня 0,3-0,6 м/сек. и до 200 Па/м святое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Мужики! По некоторым причинам слежу за темой. При случае, клянусь, подскажу по моей тематике все, что знаю, без выпендрежа. Скажите, приблизительно цену вопроса по данной теме при выборе между 25мм и 32 мм?! В грн., +- 100%, Она стоит той минуты, потраченной на уточнения между собой, вместо простой подсказки? С первого поста понятно, что ТС все будет делать сам. Независимо от помощи зала. Ну так обстоятельства складываются. Видно же. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Скажите, приблизительно цену вопроса по данной теме Цена тут не причём. Это спор поколений, точнее подход к проектированию систем. А подсказать мужику сложно. Много нюансов которые полезно обсуждать на одном языке. А это схема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Ты опять за старое? Берем бойлер 200 литров. Получаем на П.П. 25 мм 0,94 м/сек. при 724 Па/м. Для меня 0,3-0,6 м/сек. и до 200 Па/м святое. согласен, но е в этом случае...там до бойлера 2-3 метра....рабочая точка совсем справа... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Мужики! По некоторым причинам слежу за темой. При случае, клянусь, подскажу по моей тематике все, что знаю, без выпендрежа. Скажите, приблизительно цену вопроса по данной теме при выборе между 25мм и 32 мм?! В грн., +- 100%, Она стоит той минуты, потраченной на уточнения между собой, вместо простой подсказки? С первого поста понятно, что ТС все будет делать сам. Независимо от помощи зала. Ну так обстоятельства складываются. Видно же. разница в цене копеечная....пару гривен.....но не всегда увеличение диаметра идет во благо....ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Цена тут не причём. Это спор поколений, точнее подход к проектированию систем. А подсказать мужику сложно. Много нюансов которые полезно обсуждать на одном языке. А это схема. Ну так дайте челу схему, с Вас не убудет, а мнение останется. Для Вас -минута дела. Уверен, своЁ проф эго не пострадает, на зароботках не скажется, но ведь моральное удовольствие получите? Разве иногда так поступить нельзя? ПС. Бойлер меня вообще не итересует в данном случае, просто ситуация такая. Вы просто посмотрите на фото этой руки с поста №1. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Ну так дайте челу схему, с Вас не убудет, а мнение останется. Адрес нужен. Сюда не лезит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LostEg Опубліковано: 29 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 до бойлера и правда будет около метра. Поставлю 32 трубу - без проблем. Я просто уточнил стоит ли. Может просто опишите словами как лучше подключить и я соображу схемку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LostEg Опубліковано: 29 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Вы просто посмотрите на фото этой руки с поста №1. ці руки нічого не крали 0 9 6 6 9 7 7 4 8 4 @ u k r . n e t без пробелов - закиньте сюда пожалуйста ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Ну так дайте челу схему, с Вас не убудет, а мнение останется. Для Вас -минута дела. Уверен, своЁ проф эго не пострадает, на зароботках не скажется, но ведь моральное удовольствие получите? Разве иногда так поступить нельзя? ПС. Бойлер меня вообще не итересует в данном случае, просто ситуация такая. Вы просто посмотрите на фото этой руки с поста №1. да в принцепе Сергей уже дал ответы на вопросы... Со своей стороны могу только добавить: 1. То, что ТС держит в руке нужно поставить на вход бойлера(тоесть вход холодной воды), так же ко входу бойлера подключить гидроаккумулятор на 24 литра (выгодней всего) 2. Подачу котла соединить с верхним выходом бойлера 3. Обратку котла соединить с нижним выходом бойлера 4 . Каким диамтером....каким бы вы не соединили будет работать нормально...наша с Сергеем дисскуссия никак на работу не влияет... 5. Выход рециркуляции заглушить заглушкой.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор4787 Опубліковано: 7 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2011 Прошу специалистов помочь в решении следующей задачи. Необходимо обеспечить приоритет отопления над ГВС.В прилагаемой схеме была попытка осуществить задуманое но не совсем удачная. Если по какой либо причине температура теплоносителя в обратке ГВС превышает 62 град. - система отопления "забывает" об отоплении и работает только на ГВС. Можно ли устранить этот недостаток не применяя такой сложной и дорогостоящей техники как контроллеры, сервоприводы и т.п. и,если да, то как именно? Буду благодарен за любую конструктивную критику моей схемы, так как являюсь новичком в отоплении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 разница в цене копеечная....пару гривен.....но не всегда увеличение диаметра идет во благо....ИМХО В данном случае не во вред точно... Полипропиленом я бы тоже 32 поставил (ввиду сравнительно небольшого удорожания)... Это же не медь... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
