PRIMA Опубліковано: 28 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 P.A.N писав: Спасибо за ответ. Ещё мне не даёт покоя такая вот идея. Если разобрать блоки с той стороны, где ниже, выбрав грунт до подушек, чтобы устроить гараж-подвал...Т.е. под воротами останется только фундаментный блок-подушка. Чем это чревато? Ничем, т. к. фбс не есть сам фундамент, лента монолитная под ним это и есть фундамент дома. Если будете делать поверху монолитный пояс, сделайте его тоже с перепадом высот. Нужно проверить боковые стены (из ФБС) на боковое давление грунта, но это если перепад высот земли (отмостка - пол гаража) более 2 м. Если меньше, стройтесь на здоровье. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIMA Опубліковано: 28 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 ROCKER.ZP писав: Как правильно сделать? Залили ленточный фундамент высотой 0.8 м. яма была вырыта 1м. До уровня земли сейчас 0.2м. Фундамент сделал парралельно старому. Мне советуют делать цоколь из бута. Выкладывать только наружную часть им, а между старым фундаментом и бутом лить шлакобетон. Можно ли при минусовой температуре такое делать? И какой раствор использовать при укладки бута? При минусе делать бы не стал (цем. песч. раствор перестает набирать прочность при температуре ниже +5. Для бутовой кладки можно применять цем. песч. раствор М100. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIMA Опубліковано: 28 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 wertexan писав: 1. Можно заливать и при минусе (небольшом) но при условии использования противоморозных добавок или электропрогреве бетона. + Желательно увеличить класс (марку) бетона на 1 номер. Короче выйдет дороже. 2. При укладке бута лучше всего использовать банальный цементно-песчаный раствор на мытом (для красоты желательно темном) песке. Никаких глинистых кладочных песков! В раствор кроме песка(_мытого_), цемента и воды можно добавлять только пластификатор, противоморозную добавку и в крайнем случае немножко сажи для черного шва (с сажей раствор будет несколько слабее). Напоминаю, что сам бут сильно желательно перед укладкой помыть. Это немножко увеличит прочность столь слабой бутовой кладки. И как вывод, бетонирование с противоморозными добавками и прогревом делать можно, а вот кладку из бута, я бы делал уже весной. Иначе, сейчас сделаете, весной переделаете ... . Не торопитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROCKER.ZP Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Dnepr engineer писав: И как вывод, бетонирование с противоморозными добавками и прогревом делать можно, а вот кладку из бута, я бы делал уже весной. Иначе, сейчас сделаете, весной переделаете ... . Не торопитесь. Что тогда делать с получившимся углублением, примерно 20-25 см. Пол ямы находится во дворе, там стяжка и попадает только вода. А вот остальная половина в земле и если пойдет хороший дождь-яма будет полна земли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
P.A.N Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 ROCKER.ZP писав: Что тогда делать с получившимся углублением,. А почему-бы не залить бетоном до уровня земли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROCKER.ZP Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 P.A.N писав: А почему-бы не залить бетоном до уровня земли? А как же цоколь? Насколько я понял он должен немного быть в земле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Витальевич Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 ROCKER.ZP писав: А как же цоколь? Насколько я понял он должен немного быть в земле. Кх, кх... цоколь, это часть фундамента выступающая над землей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROCKER.ZP Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 ROCKER.ZP писав: Как правильно сделать? Залили ленточный фундамент высотой 0.8 м. яма была вырыта 1м. До уровня земли сейчас 0.2м. Фундамент сделал парралельно старому. Мне советуют делать цоколь из бута. Выкладывать только наружную часть им, а между старым фундаментом и бутом лить шлакобетон. Можно ли при минусовой температуре такое делать? И какой раствор использовать при укладки бута? Итак. Положил бут в углубление на цементно-песчаный раствор, залил пространство между бутом и старым фундаментом/стеной шлакобетоном. Сделал цоколь, примерно 35-40 см. Лил частями, через день. в течении 2-х недель. После последней заливки прошло 2 суток. Температура держалась ночью +2+3 градуса, в одну ночь -3-4 градуса, днем доходило да +7 градусов. Сейчас 8 градусов. Когда можно начинать класть стену? Стана из пол шлакоблока (20 см) и кирпича (на соответствующую ширину). Через неделю поставлю новые ворота в гараж, тем самым перекрою въезд в гараж. Стену надо делать срочно что б заложить ворота и срезать старые ворота и открыть въезд в гараж. Гараж используется для работы. Гараж отапливается температура в нем от +5 до +15. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIMA Опубліковано: 19 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2011 Конечно стену Вы можете выгнать, весь этот гараж весной развалите и перестроите. Бетон начинает набирать, а не набирает прочность при температуре не ниже +5. А Вы еще и стенку срочно на него поставите. Извините, я Вам не помошник в таких делах. Фундамент Ваш если не раскрошиться, будет просто счастье!!! Вы поставите ворота, а с таким качеством кладки (раствор на морозе) к Вам залезут вынув пару тройку шлакоблоков одним ударом ноги или кувалды. ОСТАНОВИТЕСЬ, ПОДУМАЙТЕ!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dertykillo Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 Прошу присоветовать фундамент для такого домика: www.super-dacha.com/derevjannyj_dom_98.html Почвы суглинистые, из за низменности в которой планируется строительство дома, грунтовые воды проходят достаточно высоко к поверхности (1-1,2 м) Думал свайный устраивать, но говорят простой ленточный под такой дом тоже сгодится... Что выбрать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lev_rost Опубліковано: 29 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 Здравствуйте! Все-таки решился строить дом. Вопросов куча, ответов мало. Но для этой ветки есть вопрос связанный с фундаментом. Есть участок (2 смежный дачных участка по 5 сот). Геологию еще не делал. Из соседей тоже никто не делал. Сосед в данный момент пытается самостоятельно бить скважину. С его слов прошел 2 метра и началась глина с водой. Раньше весной в тестя (дача в этом же кооперативе на соседней улице) в погребе (1,5 метра) выступала вода (последние 10 лет воды не наблюдается). Я понимаю, что фундамент должен считать конструктор, но все же хотелось бы Ваше мнение. Какой делать фундамент плиту или ленту? (изначально думал ленту, но тут с советом влез человек – мол высокий уровень грунтовых вод – делай плиту). Будет термодом, 2 полноцельных этажа, без подвала. Немного измененный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-=pirr=- Опубліковано: 9 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2012 Здравствуйте, подскажите, у меня рельефный участок, склон 6-7%(на 70 метрах перепад 5 метров) Планирую ставить каркасник на 140 метров первый этаж+мансарда. Под домом хочу сделать цоколь в котором планирую топочную, хоз.помещения с отдельным выходом на склон. Нужно ли делать подвал под всем домом или можно только под частью, а остальную совместить ленточным? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валерий Витальевич Опубліковано: 9 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2012 -=pirr=- писав: ...можно только под частью, а остальную совместить ленточным? Можно, но все это должен просчитать инженер-конструктор 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIMA Опубліковано: 10 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 -=pirr=- писав: Здравствуйте, подскажите, у меня рельефный участок, склон 6-7%(на 70 метрах перепад 5 метров) Планирую ставить каркасник на 140 метров первый этаж+мансарда. Под домом хочу сделать цоколь в котором планирую топочную, хоз.помещения с отдельным выходом на склон. Нужно ли делать подвал под всем домом или можно только под частью, а остальную совместить ленточным? Подвал можно сделать как под всем домом, так и только под частью дома. Но только после выполненной геологии, в которой будет понятно на каком грунте стоит лента, а на каком стоит подвал. Выполнить расчет (подбор ширины ленты) так чтоб деформации обеих частей были одинаковы. С расчетом и чертежами смогу помочь. Контакты: psk-dnepr.com.ua/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIMA Опубліковано: 10 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Lev_rost писав: Здравствуйте! Все-таки решился строить дом. Вопросов куча, ответов мало. Но для этой ветки есть вопрос связанный с фундаментом. Есть участок (2 смежный дачных участка по 5 сот). Геологию еще не делал. Из соседей тоже никто не делал. Сосед в данный момент пытается самостоятельно бить скважину. С его слов прошел 2 метра и началась глина с водой. Раньше весной в тестя (дача в этом же кооперативе на соседней улице) в погребе (1,5 метра) выступала вода (последние 10 лет воды не наблюдается). Я понимаю, что фундамент должен считать конструктор, но все же хотелось бы Ваше мнение. Какой делать фундамент плиту или ленту? (изначально думал ленту, но тут с советом влез человек – мол высокий уровень грунтовых вод – делай плиту). Будет термодом, 2 полноцельных этажа, без подвала. Немного измененный Принять правильное (рациональное и надежное) решение, какой должен быть фундамент можно ТОЛЬКО после изучения геологии (отчет). Это гарантия верного проектирования и надежной дальнейшей эксплуатации дома. Я инженер-конструктор, без геологии не обсуждаю вопрос конструктива фундамента, т.к. только от грунтов и воды зависит расход бетона, земляные работы и в итоге СТОИМОСТЬ фундамента. Геология только экономит деньги!!! Сделаете геологию, звоните, пишите. Мои контакты: psk-dnepr.com.ua/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIMA Опубліковано: 10 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 dertykillo писав: Прошу присоветовать фундамент для такого домика: www.super-dacha.com/derevjannyj_dom_98.html Почвы суглинистые, из за низменности в которой планируется строительство дома, грунтовые воды проходят достаточно высоко к поверхности (1-1,2 м) Думал свайный устраивать, но говорят простой ленточный под такой дом тоже сгодится... Что выбрать? Если грунт просадочный, ленточный ф-т можно применить только с грунтовой подушкой. (водонепроницаемый экран ликвидирующий замачивание). В Вашем случае высоко вода, поэтому чтоб не затеваться с сваями (ленточный не подходит) можно запроектировать плиту оптимальной толщины и армирование по расчету. Если грунт не просадочный (в геологии пишут значение несущей способности в замоченном состоянии) тогда можно и ленту. ГЕООГИЯ важна!!! Когда сделаете геологию, обращайтесь, запроектирую ф-т. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romaber Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 Dnepr engineer писав: Выбор типа фундаментов проектируемого здания производится на основании изучения материалов отчета об инженерно-геологических изысканиях на площадке строительства. В зависимости от данных отчета, оценки несущей способности основания производится расчет и выбор типа фундамента. Применяются фундаменты на естественном, искусственном основаниях,ленточные, свайные, плитные. Проектирование ленточных фундаментов самый распространенный вид фундаментов. Они служат основанием для большинства коттеджей, жилых домов в сельской местности. Фундаменты мелкого заложения экономичны и позволяют эффективно использовать природные возможности грунта основания. С удовольствием отвечу на Ваши вопросы. Посмотрите пожалуйста тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=86476 Может что подскажете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Levandr Опубліковано: 17 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2012 -=pirr=- писав: Здравствуйте, подскажите, у меня рельефный участок, склон 6-7%(на 70 метрах перепад 5 метров) Планирую ставить каркасник на 140 метров первый этаж+мансарда. Под домом хочу сделать цоколь в котором планирую топочную, хоз.помещения с отдельным выходом на склон. Нужно ли делать подвал под всем домом или можно только под частью, а остальную совместить ленточным? Что-то мне подсказывает, что такой вариант чреват разрывом подвала от остального - ленточного фундамента. Сам рассматривал такое решение, но у меня в подвале запланирован бассейн опираемый на фундаментную плиту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIMA Опубліковано: 18 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2012 romaber писав: Посмотрите пожалуйста тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=86476 Может что подскажете. Подскажу, позвоните мне. У Вас грунты не простые .. не балуйтесь. По телефону я готов Вам дать бесплатную консультацию только для того, чтоб не было беды. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dklimock Опубліковано: 23 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2012 Dnepr engineer писав: Принять правильное (рациональное и надежное) решение, какой должен быть фундамент можно ТОЛЬКО после изучения геологии (отчет). Это гарантия верного проектирования и надежной дальнейшей эксплуатации дома. Я инженер-конструктор, без геологии не обсуждаю вопрос конструктива фундамента, т.к. только от грунтов и воды зависит расход бетона, земляные работы и в итоге СТОИМОСТЬ фундамента. Геология только экономит деньги!!! Сделаете геологию, звоните, пишите. Мои контакты: psk-dnepr.com.ua/ посмотрите пожалуйста и если можно дайте совет по моей ситуации. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=87121 также прошу дать в личку информацию о стоимости расчёта конструкции фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dklimock Опубліковано: 27 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2012 в выводе геологических исследований Загальний модуль деформации МПа - 14 видел в описании проектов "фундаменты расчитаны на Rусл = 2,0 кг/см2" где смотреть в геологии несущую способность? правильно ли понимаю, что 14 МПа = 1,4 кг/см2 ? хотя прямым переводом не получается 14 МПа = 140 атм = 140 кг/ см 2 14 МПа = 14 000 000 Н/м2 = 1 400 000 кг / 10 000 м2 = 140 кг / см2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 28 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2012 dklimock писав: в выводе геологических исследований Загальний модуль деформации МПа - 14 видел в описании проектов "фундаменты расчитаны на Rусл = 2,0 кг/см2" где смотреть в геологии несущую способность? Это расчетная величина взята из СНиП 2.02.01-83* Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIMA Опубліковано: 2 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 dklimock писав: в выводе геологических исследований Загальний модуль деформации МПа - 14 видел в описании проектов "фундаменты расчитаны на Rусл = 2,0 кг/см2" где смотреть в геологии несущую способность? правильно ли понимаю, что 14 МПа = 1,4 кг/см2 ? хотя прямым переводом не получается 14 МПа = 140 атм = 140 кг/ см 2 14 МПа = 14 000 000 Н/м2 = 1 400 000 кг / 10 000 м2 = 140 кг / см2 Модуль деформации говорит о сжимаемости грунта (это влияет на величину осадки фундамента) но он не говорит о несущей способности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dklimock Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 т.е. несущая способность моего грунта в геологии прямо не указанна, но находится по СНИПам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Dnepr engineer писав: Модуль деформации говорит о сжимаемости грунта (это влияет на величину осадки фундамента) но он не говорит о несущей способности. Точнее,не есть Rрасч..но непосредственно влияет на эту величину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
