marubodzu Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Нужно соединить в грунте трубу. Не рассчитал длину. Можно ли делать соединение трубы в грунте компрессионной муфтой? То есть этот участок засыпается и доступ к нему будет проблематичен. Или лучше купить трубу нужной длинны - надежнее будет? И еще: имеет ли значение производитель компрессионных муфт? Видел итальянские и украинские. Есть ли большая разница в качестве? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Нужно соединить в грунте трубу. Не рассчитал длину. Можно ли делать соединение трубы в грунте компрессионной муфтой? То есть этот участок засыпается и доступ к нему будет проблематичен. Или лучше купить трубу нужной длинны - надежнее будет? И еще: имеет ли значение производитель компрессионных муфт? Видел итальянские и украинские. Есть ли большая разница в качестве? Спасибо. Шесть лет система полива в земле, глубина 1,5 м, куча муфт, всё работает... Надо просто очень хорошо затягивать гайки и трубу укладывать "змейкой" - помня о температурной деформации.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Нужно соединить в грунте трубу. Не рассчитал длину. Можно ли делать соединение трубы в грунте компрессионной муфтой? То есть этот участок засыпается и доступ к нему будет проблематичен. Или лучше купить трубу нужной длинны - надежнее будет? И еще: имеет ли значение производитель компрессионных муфт? Видел итальянские и украинские. Есть ли большая разница в качестве? Спасибо. Вообще не желательно, для этих целей есть термомуфты, стоят копейки, а аппарат для них-космос. Вывод: 1.Ставите свое, но не забываете где (лучше УНИДЕЛЬТУ Итальянскую) 2.Укладываете новую трубу. 3. Ищете аппарат в аренду. (термомуфты даже в Эпицентрах есть) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Интересно, а вслучае протечки, какие симптомы будут? У меня делали контур заземления и умудрулись попасть (труба была уложена немного зигзагообразно) точно в 20-ую трубу подвода воды от магистрали до колодца с счётчиком и кранами. Поставили муфту (унидельта), но на душе всё раво как то не спокойно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Интересно, а вслучае протечки, какие симптомы будут? У меня делали контур заземления и умудрулись попасть (труба была уложена немного зигзагообразно) точно в 20-ую трубу подвода воды от магистрали до колодца с счётчиком и кранами. Поставили муфту (унидельта), но на душе всё раво как то не спокойно. Если че, то в Вашем случае будет не протечка, а утечка. Симптомы-озеро или гейзер у дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 29 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2011 Если че, то в Вашем случае будет не протечка, а утечка. Симптомы-озеро или гейзер у дома. Если так то не беда, я боюсь другого: в случае незначительной утечки, не получиться так, что размоет потихоньку раковину в земле и туда ктото провалится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Кому-то тут жалко 3 грн за метр трубы или просто экномия -наше всьо - и мы лучше потом земельку покопаем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marubodzu Опубліковано: 30 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Кому-то тут жалко 3 грн за метр трубы или просто экномия -наше всьо - и мы лучше потом земельку покопаем? Вот именно об этом и вопрос. Пока есть возможность решить. Опыта в эксплуатации пэ трубопровода не имею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Вот именно об этом и вопрос. Пока есть возможность решить. Опыта в эксплуатации пэ трубопровода не имею. Терморезисторная сварка и термомуфта. И можете спать спокойно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2011 Терморезисторная сварка и термомуфта. И можете спать спокойно. Про это уже писали выше. А аппарат у Вас есть? И сколько в аренду стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marubodzu Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Терморезисторная сварка и термомуфта. И можете спать спокойно. Намного, намного дешевле купить другой кусок трубы. Говорю же - не угадал немного. Там вопрос в 10-ти метрах максимум. Я уже сделал выводы, что лучше купить цельный кусок. Осталось выяснить, что из себя представляют муфты от укрпласта. На вид одно и тоже с унидельта. По цене - одинаково. Только в ближайшем супермаркете унидельты просто нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 А аппарат у Вас есть? Сане легче. У него аппарат есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
