Резервное питание для котла - Стабилизированный ИБП + аккумулятор
Blues Man
Ответьте пож-та какой из аккумуляторов целесобразнее поставить? УПС будет находиться на кухне 9 кв.м
Гелевый или кислотный?
MastAK MA12-100G
Vita GFM 12 - 100 FT
Leoch Battery Technology DJM 12100 (100 Ah 12V)
GPL 12-100
GT-12-100G (Гель)
GT-12-100AG
Заранее благодарен за ответ.
Змінено користувачем Valet.7
добавил
Ответьте пож-та какой из 3х аккумуляторов целесобразнее поставить? УПС будет находиться на кухне 9 кв.м
MastAK MA12-100G
1-леоч , на рынке давно зарекомендовали себя очень хорошо
2 санлайт- бренд, надёжны но дороги
3- ритар- не плохой по качеству и давно продаётся
4-вентура более мение съедобный Китай
5-мастак ????
6-вита???????????????
Ни кислотный обычный ни гелиевый не подходят,нужно брать AGM технологию,специально предназначены для систем ИБП ,не дороги+ большой срок службы.
Я потревозу старый БАЯН, но как лучше соеденить 0 для котла?
Не хочет зараза работать на аккумуляторе! :( Проводка трехпроводная, может ему заземления как то хватит?
Поставили заказщице ups500lu, весьма интересная модель.
Во первых: вентилятор охлаждения тихий, ведет себя адекватно.
Во вторых: порадовала индикация на дисплейчике: напряжений (вх./исх.), частоты сети и потреблении нагрузки от максимальной мощности в графическом виде с подсветкой.
Если нельзя соединить напрямую на все время сам ноль, то можетбыть подойдет вараинт - включать этот ноль релюхой при пропадании 220В в сети? как вариант.
Обошлось соединением корпуса котла (заземлением ) на корпус щитка (заземленный + зануленный) , отдельным провод с болтико-винтико-шайбами... :D
Выглядит как в совковой лаборатории или кабинете ФИЗпроцедур санатория, но что характерно - работает! :beer:
Учитывая профессионализм завсегдателей форума прошу совета:
помещение, где планируется установка упс и аккумулятора зимой имеет температуру от +7 до +10С. Прочёл, что гелиевые вплоть до 5С не теряют ёмкость. Но, при этом они чувствительны к режиму зарядки ( не превышению напряжения). AMG в этом отношении менее требовательны, но при снижении температуры - теряют ёмкость. Обеспечивают ли Бастион-800, а может АЛТ-250 Алектрон данные условия зарядки для гелиевых аккумуляторов? Если нет, то какие иные модели он-лайн Прошу совета и благодарю.
Для начала назовите производителя гелевых батарей о которых идет речь.
Любой из
ATABA LX 12-100G
CSB GPL 121000 "CSB Battery Co." LTD в 1987 г.Тайвань
GasTon12V 100Ah
Luxeon LX 12-100G
Любой из
ATABA LX 12-100G
GasTon12V 100Ah
Luxeon LX 12-100G
Пасиба, ну вот мне теперь так для себя интересно эти батарейки ктонибудь разбирал и видел там гель, или может всетаки это обычный AGM.
CSB GPL 121000 "CSB Battery Co." LTD в 1987 г.Тайвань - это точно AGM, там даже никто не заикается. А откровенный китай почемуто считает за правило гелевые(типа) делать.
А еще 15 лет жизни рекламировать, а Вы хоть через два года вспоните у кого покупали, лишь бы втюхать.
А из практики как раз почему то по Люксеонам народ который купил 3-4года назад начинает сейчас жаловаться.
А теперь по теме. Берите AGM, если есть деньги на CSB то возьмите его, если нет то можете LEOCH, VENTURA, RITAR, CTM, эти хоть сверх параметры не заявляют.
По ИПБ если онлайн то SinPro. Или могу еще новинку подкинуть Ариана на 300Вт стоит 1900грн, но пока еще нет наработки по качеству. Леотон и его произведения (Бастион) вообще выброшенные деньги. Алектрон как-то по разному, то нормально, то через один дохнут, в этом сезоне я чуть от них подустал.
  • 1 рік потому...
Заказал себе пару месяцев назад из интернет магазина в Днеропетровске ИПБ Ариана АК 800. Судя по видео с ихнего сайта - вещь очень таки достойная (двойное преобразование сигнала, на выходе 220 В при большом разбросе входящего напряжения, кварцевый генератор, выдающий на выход 50 Гц даже при работе от бензогенератора...). Но вот незадача, он проработал у меня 10 минут, после чего приказал долго жить (начали мигать по очереди все лампочки, напряжение на выходе = 0). Вернул назад. Может я такой невезучий? Отзывов по данной модели в сети почти нет. Да, ещё одно. Если кто то решиться на такую покупку, то советую его ставить в отдельном помещении (котельне), так как шум от работы вентилятора охлаждения довольно существенный (я бы сравнил его с "подуставшим" блоком питания от системного блока компьютера). Кстати, сервис только в Одессе.
  • 2 місяці потому...
А ты Леотон от Леотона отличаешь? Бастион это да, выброшенные деньги, Авалон Резерв это тот правильный из Леотонов, у меня их по всему Броварскому направлению стоит и у самого 2 стоит.
Нуждаюсь в помощи.
Есть 2 аккума AGM Monbat 12MVR180 и есть ИБП Luxeon UPS1000ZY.
Два вопроса :
1. Вытянет ли данный ИБП зарядку параллельно подключенных двух аккумов по 180 А/ч ?.
Внимание- на коробке к ИБП написано- "...возможно подключение батарей с емкостью до 450 А/ч..."
Есть ли опыт у кого в эксплуатации или установке такой связки?
Уважаемый Dalet ответил, что надо бы мощнее ставить ИБП,т.к. есть вероятность недозаряда обеих батарей до макс. емкости
Но, не хочется покупать еще один более мощный :(
2. Какова вероятность более быстрой кончины этих батарей при параллельном соединении, читал, что правильней последовательно,но это уже надо ИБП на 24В покупать:no:
Заранее всем спс за ответы :beer:, извиняюсь у ТС, если не по теме :oops:.
P.S.
И последнее- если позже покупать солнечные батареи, то по любому надо переводить питание на 24 В?
Змінено користувачем CifroMan
Не отличаю, для меня все, что сделано Леотонщиками и одними и другими одинаково.
Стоят, работают, я за Вас счастлив, а своим клиентам такое предлагать нет желания, даже если бы на них 100% заработка было.
Можеть не правильно выразился, а может не поняли, не мощнее в принципе, а с более мощной зарядкой.
А какой посоветуете с более мощной зарядкой?
И как долго должен заряжать(приблизительно) мой нынешний Luxeon UPS1000ZY одну батарею 180 А/ч.? Когда 2 дня назад купил аккум.,то показывало на клеммах 13,6В сейчас 14.06 В и все равно лампочка Inverter продолжает мигать,хотя ИБП не включен в общую сеть дома, а просто заряжает аккумулятор.
Заранее спс
10С заряжает аккумулятор за 8 часов - где-то так в теории.
Степень заряда по напряжению на аккумуляторе узнавать неверно. Лампочка у Люксеона моргать будет, помоему, всегда, она живет своей жизнью.
Вот например (ссылка устарела)
  • 1 рік потому...
Задался вопросом автономизации газового котла (и насоса теплого пола, который может быть подключен непосредственно к котлу).
1. Обязательно ли котлу (Vaillant ecoTec Plus VU INT 306/5-5) нужна чистая синусоида?
Подойдет ли для котла обычный UPS от компьютера?
2. Пока планирую разводку электропроводки думаю сделать отдельную линию от щитка на котел с резервированием. Линия будет отходить от щитка, идти в место расположения UPS и стабилизатора - там будет место для подключения входа UPS и выхода к уже "зарезервированной" линии к котлу.
3. Какие решения бесперебойного питания посоветуете для обеспечения бесперебойной стабильной работы котла Vaillant ecoTec Plus VU INT 306/5-5 и насоса Grundfos UPS 25-60 180.
4. Затем еще начитался идей с подключением солнечных батарей, АКБ, контроллера заряда и инвертора. Подскажите где можно почитать / посмотреть опробованные решения подключения блока (инвертор, АКБ с солнечными батареями) к системе питания электрочасти котла?
5. Есть ли какие-то модули/реле, которые могут совместить несколько линий 220В и выбирать из них ту, которая выдает 220В по приоритету (прямая линия 220В от сети, линия от UPS и дальше линия от аккумуляторов подзаряжаемых от солнечных панелей).
6. Какие провода (количество, сечение) стоит заложить для возможного расширения / подключения АКБ с солнечными панелями ? Обычного "разрыва" в линии от щитка до котла с заходом на UPS будет достаточно, что бы потом подключить сюда же модуль управления / выбора линий и инвертор?
7. Какой провод лучше заложить от места возможной установки солнечных панелей до места установки инвертора и т.д. ?
Я себе ставил СИН-ПРО.
Правда сгорел раз, но сервис адекватный.
СИН-ПРО оказалось полное говно. Три раза в ремонт отвез, на четверты уже не стал заморачиваться.
Задумался....
А какой же тогда вариант ИБП (инветор+зарядное) к аккумуляторам посоветует общественность?
На других ресурсах советовали (ссылка устарела) (100$) и к нему в комплект АБК на 65Ач (ссылка устарела) (165$) или (ссылка устарела) (250$).
(ссылка устарела) заявлен как линейно-интерактивный с входным диапазоном 145-270 В, с синусоидой на выходе при работе от АКБ, Мощность полная, 500 В*А, Мощность активная - 300Вт. Есть возможность подключения внешнего блока АКБ.
Какие варианты ИБП можно еще посмотреть / подобрать для котла и насоса ТП?
У меня Люксеон 500вт, и батарея AGM, все прекрасно работает в ререзвном питании котельни.
А можно уточнить артикулы? Люксеон 500вт это Luxeon UPS-500L или какой-то иной?
И можно полное название "батареи AGM", емкость?
Дома когда буду, посмотрю.
Если не затруднит и не секрет - то можно "масштабные" фото?
Что-бы понимать примерное занимаемое место.
И еще хотел бы спросить про особенностями работы самого ибп. Сильно ли шумит и в каких режимах ? Есть ли шум при "прямой" работе, когда в сети есть напряжение?
Есть ли в девайсе отдельный вентилятор и какой режим его работы ? (Всегда вращается или только когда работает инвертор)?
Провёл эксперимент с Luxeon 1000ZX, и автомобильным новым АКБ 60 А/ч.
- напряжение заряженной батареи до включения - 12,86 В;
- мощность нагрузки - 154 Вт (роутер, сат. тюнер, телевизор LED 32 старый);
- общее время работы от АКБ составило 2 часа 30 минут.
- напряжение на АКБ в конце тестов в течении последних пяти минут начало резко падать с 11,6В. На 9,8В включился зуммер, на 9,6В ИБП отключил нагрузку от АКБ. Напряжение на АКБ выросло до 11,6В.
Отдельные замеры:
- ток холостого хода инвертора без нагрузки - 4А;
- напряжение заряда в режиме хранения - 13,7В;
- ток заряда с ростом напряжения на АКБ падает до 300 мА, при полностью заряженном АКБ.
PS: сколько проживёт такая "батарейка", покажет время. Заряжаться будет от импульсного авто-зарядного, включатся по мере необходимости, циклы заряд-разряд раз в месяц. Прикреплён расчёт времени работы от вариантов АКБ, составлял другой человек, но под мои замеры почти совпало!
Расчет времени работы UPS от АКБ(1).rar
