vitalyk Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 -------------------------------------------------------------------------------- Перечитал всю ветку по дымоходам но к сожалению ответа на свой вопрос так и ненашел, и поэтому открою новую тему. В дачном доме на первом этаже сложил кирпичные печи(одну для обогрева, вторую для попариться) с выводом на одну трубу.Трубу купил нержавейку (голую) 200мм. для возможности обогрева верхних помещений она проходит через второй этаж с деревянным перекритием и жилую мансарду с кровлей из металлочерепицы. Для теплоизоляции трубы хочу сделать шахту примерно такой конструкции: С металлопрофиля собрать каркас по высоте этажа и с выходом на крышу на соответствующую высоту через вырезанное отверстие в крыше. Каркас обшить магнезитовой плитой, оштукатурить и покрасить. С уровня стропил и выше каркас разделить на два отсека и вовнутрь установить трубу дымохода(голую), и трубу вытяжки(оцинковка). Отсек с дымоходом полностью забить ватой и накрыть оцинковкой.На оголовок трубы дымохода установить капельник. Трубу винтиляции опустить ниже дымохода (на сколько?) и соответственно в обшивке каркаса вырезать отверстия на уровне оголовка трубы. На весь каркас установить один большой зонтик. Внутри помещения каркас обшить или гипсикартоном с утеплением с внутренней стороны, или той-же магнезитовой плитой без утепления.Вверху и внизу обшивки вырезать отверстия для конвекции. Прошу высказать свое мнение о жизнеспособности такой контрукции и дополнить контруктивными предложениями изамечаниями. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalyk Опубліковано: 28 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 упростим задачу: можно-ли наружную часть шахты дымохода построить из магнезитовой плиты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 упростим задачу: можно-ли наружную часть шахты дымохода построить из магнезитовой плиты? Наружную - нельзя, внутреннюю - можно (для кирпичных печей и дымохода из неутеплённой нержавейки). Хотя и пишут про него, что он влагостойкий, но какая может быть влагостойкость у древесной стружки? Но если обшить его снаружи нержавейкой (непромокаемый колпак), то тогда можно и на крышу вывести. Очень важно правильно сделать проходку кровли, чтобы затекающая к дымоходу вода не попадала на магнезитовые панели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalyk Опубліковано: 28 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 IgorUA, спасибо за ответ, а если облицевать скажем какой нибудь плиткой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Облицевать плиткой в каком месте? Над кровлей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalyk Опубліковано: 28 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 да,конечно над кровлей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorUA Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 да,конечно над кровлей Промокнет и придёт в негодность. Нельзя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ваш слуга Опубліковано: 6 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 -------------------------------------------------------------------------------- Перечитал всю ветку по дымоходам но к сожалению ответа на свой вопрос так и ненашел, и поэтому открою новую тему. В дачном доме на первом этаже сложил кирпичные печи(одну для обогрева, вторую для попариться) с выводом на одну трубу.Трубу купил нержавейку (голую) 200мм. для возможности обогрева верхних помещений она проходит через второй этаж с деревянным перекритием и жилую мансарду с кровлей из металлочерепицы. Для теплоизоляции трубы хочу сделать шахту примерно такой конструкции: С металлопрофиля собрать каркас по высоте этажа и с выходом на крышу на соответствующую высоту через вырезанное отверстие в крыше. Каркас обшить магнезитовой плитой, оштукатурить и покрасить. С уровня стропил и выше каркас разделить на два отсека и вовнутрь установить трубу дымохода(голую), и трубу вытяжки(оцинковка). Отсек с дымоходом полностью забить ватой и накрыть оцинковкой.На оголовок трубы дымохода установить капельник. Трубу винтиляции опустить ниже дымохода (на сколько?) и соответственно в обшивке каркаса вырезать отверстия на уровне оголовка трубы. На весь каркас установить один большой зонтик. Внутри помещения каркас обшить или гипсикартоном с утеплением с внутренней стороны, или той-же магнезитовой плитой без утепления.Вверху и внизу обшивки вырезать отверстия для конвекции. Прошу высказать свое мнение о жизнеспособности такой контрукции и дополнить контруктивными предложениями изамечаниями. Спасибо. Проходить одностенной трубой нужно на растоянии 70см от деревянных конструкций. При этом дерев.конструкции должны быть хорошо изолированы. Желательно трубу пропускать через проходные элементы как в деревянном перекрытии, так и в крыши. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalyk Опубліковано: 7 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2011 при этом шаг стропильных ног будет 1м.60см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ваш слуга Опубліковано: 7 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2011 при этом шаг стропильных ног будет 1м.60см? Необязательно. Я наталкиваю Вас на мысль что проходить через перекрытия нужно сэндвич(утеплённой) трубой. В таком случае от трубы до деревянных конструкций должно быть расстояние в 30см. А вообще для дерева лутьше использовать дымоход для печей бань и топок саун. В этом дымоходе толщина изоляционной стенки 50 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalyk Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 я с этим согласен, но меня больше волнует наружная часть дымохода (на крыше) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ваш слуга Опубліковано: 8 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2011 я с этим согласен, но меня больше волнует наружная часть дымохода (на крыше) Сделайте так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalyk Опубліковано: 29 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 всем спасибо, тему закрываю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Playmaker Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Необязательно. Я наталкиваю Вас на мысль что проходить через перекрытия нужно сэндвич(утеплённой) трубой. В таком случае от трубы до деревянных конструкций должно быть расстояние в 30см. А вообще для дерева лутьше использовать дымоход для печей бань и топок саун. В этом дымоходе толщина изоляционной стенки 50 мм. А чем вызвана необходимость для саун увеличивать толщину утеплителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строймастер Опубліковано: 2 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 А чем вызвана необходимость для саун увеличивать толщину утеплителя? Тем, что эти печи топят более интенсивно. Дым в дымоход поступает погорячее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
