Замена газового котла
rusgl
ага-плазменный.:D
требования к прибору с естественным и принудительным отводом продуктов сгорания несколько отличаются.Как написал naupv
Эти вопросы к газовикам неотносятся, а относятся они к пожарникам.
У Вас кто приёмку "газового устаткування " делает?пожарники?
Дорогой ,приёмку делает газконтора при наличии документа от пожарной службы что с дымоходом и вентиляцией всё в порядке.
P.S. В разных районах или регионах коррупция по оформлению документов тоже разная и под одну гребьёнку её ровнять нельзя.
И ещё почитайте 11 пост и особое внимание обратите на последние строки.
Прочитал последние строки.Когда прийдёт время "узаканивать " новый котёл-тогда можно будет посчитать когда было дешевле-до установки нового котла,или после....
Не хочу больше спорить
ага-плазменный.:D
В том то и дело, что требования для котла с закытой камерой сгорания меньше чем для дымоходного. Для него не нужен сам дымоход, т.е. не нужно согласование с печником. Для него не нужен датчик загазованности помещения.
их касается только правильность установки. и если к дымоходному котлу можно придумать как придраться, то турбированному, если его устанавливали вменяемые специалисты, придраться сложно.
И в любом случае их услуги не стоят тех 200-300$ что они хотят.
Да что Вы! Изменился тип отопительного прибора-а это прямые изменения тех условий.Как следствие минимум-изменения в проэкте.:drinks:
Как изменился тип? Где в правилах "надання населенню послуг з газопостачання" указаны какие либо типы оборудования?
Есть постановление КМУ про правила предосталения услуг и есть указ госкома по охране труда "Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України". Какие еще есть нормативные документы, которые регламентируют данный вопрос?
Во втором документе сказано дословно:
4.5.7. Переміщення і заміна газових приладів і апаратів
провадяться СПГГ або газовими службами підприємств з урахуванням
вимог нормативних документів і внесенням змін в технічну
документацію.
Т.е. ни слова о новом проекте или типах оборудования.
Далее следует очень много текста, который практически весь и полностью касается дымоходного оборудования.
Тут и проверки, и доп. исследования.
Ранее в этих же правилах указано, что бездымоходное оборудование можно добавлять вообще без проблем,
ограничиваясь ескизом (у незаинтересованного газовщика я уже уточнил, что такое эскиз. С его слов это
чуть ли не от руки нарисованный план помещения, с указанием мест установки оборудования). В любом случае,
это никак не проект "На газопостачання будинку".
проверяет периодически именно пожарник
Какие проблемы с "узаканиванием"?
Что незаконного в замене котла 2-х контурного 1 шт, на котел 2-х контурный 1шт аналогичной мощности, если эту замену произведет организация имеющая для этого лицензию?
Змінено користувачем rusgl
тема напоминает диалог бухгалтеров :"как уклониться от уплаты налогов".
зы:поступайте как хотите-хотите платите,хотите нет.там я где-то цеплял картинки опломбированных кранов и заваренных стояков.я всего лишь высказал своё мнение-изменения в проэкте необходимы. И ничего более.
+100 . Фагот, да не спорьте с ними. Кто как хочет , так и ... поступает. Пусть делают по-своему, если не хотят прислушиваться к ДОБРЫМ советам.
Об этом же и речь. Что необходимы изменения, но не новый проект. А это совсем разный порядок цен.
Ну, если добрые советы заключаются в том, чтобы заплатить и не париться, то какие же они добрые? :)
По поводу налогов. Глупо платить 1000грн налога, если можно на законных основаниях минимизировать их до 100грн и при этом так же спокойно спать.
Изначально заявленная цена подразумевает получение ТУ и изготоволения полностью нового проекта. Я же утверждаю что новый проект не нужен и достаточно просто вписать смену оборудовая в тех.документацию.
Опломбировка и пр. страшилки должны иметь основания. Основания - это нарушения при установке и использовании. До отключения дается время на их устранение. Какое основание для отключения при правильно проведенной замене оборудования на аналогичное по основным потребительским параметрам?
Несоответствие проекту? Нету такого основания в правилах. И оборудование наверняка соответствует проектному.
Самовольная замена? Согласно правил работы могут проводить не только газовщики.
Они должны принять работы? Так работы сделаны и приняты ими же уже 100лет назад. Система не изменилась. Если хотят, могут самостоятельно шланг подключить и проверить на утечки. Или замена той же газовой плиты с 4-й комфорочной на 2-х комфорочную тоже требует нового проекта? (С котлами ситуация именно такая. Требования для турбо котлов меньше чем для атмосферных).
Эти выводы следуют из подзаконных актов. Не спорю что могу ошибаться. Но, где написано что все не так?
:D да!Вы чё ко мне прицепились?Где я писал про новый проэкт?
Идите в горгаз ваш местный,там есть юрист-вот с ним и пообщайтесь на тему " кто лучше курил " ДБН и СНИПы.Желаю удачи.:beer:
Интересная практика-редактировать своё сообщение,после ответа на него- как то не нехорошо,что-ли .Ну не знаю-"моветон",знаете-ли.....
Последний раз редактировалось rusgl; Сегодня в 00:30
quote=fagot68;1236537]:D да!Вы чё ко мне прицепились?Где я писал про новый проэкт?
А неписали значит будем считать что писали.:beer:
Это не практика.
Это сообщение очень долго правилось писалось. Отвлекали. Извините если что не так.
Нескоколько цитат с других форумов.
"Делали замену котла за Черниговом, старый заменили на Висман 2х контурный. Там все обошлось штампом в проекте , что была замена котла на Висман, и все. Обошлось в 100 грн.
В Бузовой пришлось переделывать весь газовый проект , со всеми вытекающими.. около 6000 грн, и пол года ожиданий до последней печати."
"Ребята, торгующие котлами , запросили за изменения в проект 800 грн."
"По Киеву в прошлом году узнавали у газовщиков, сказали, что для того, чтобы напольный котёл поменять на настенный нужно проектное решение и стоит оно 10 000 грн"
"Вчерась отдал 360 грн + 40 за изготовление нового акта на дымоход" - замена древнего аогв на 2-х контурник
Все сообщения за 2011 год.
Где правда?
Это не практика.
Где правда?
Т.е. типа в чем сила брат....? Единых расценок нет, как и в других отраслях. Этим и пользуются чиновники, где начальник газконторы жаднее, там и денег больше заплатите.
У нас когда идет приемка оборудования, требуется
1. тех.документация с вписанным прибором (марка, мощность, тип)
2. Договор на сервисное обслуживание.
3. Акт обследования дым/вент каналов.
И все.
По Киеву (во всяком случае, Дарницкий р-н): замена оборудования - одного котла на другой (оба напольные, место расположения не меняется) - акт печника с данными для расчета точки росы (300 грн), расчет этой самой точки росы на Киквидзе, 4б (тоже вроде около 300 грн, еще не делал) покупка сигнализатора и клапана, заявление о замене оборудования в свое газконторе. Проект не переделывается, ТУ новые не берутся, изменения вносятся в газконторе после приемки.
То же, но с переносом котла на пару метров - все то же, но уже надо новые ТУ (вчера было 548 грн), НОВЫЙ проект, тот же свисток и клапан и акт печника. Если счетчик старый (напр. G6) - замена счетчика на современный более высокого класса точности или с письмом и актом недавней поверки к гл.инж. на Киквидзе 4б с просьбой оставить старый. Могут дополнительно "запроектировать" подземный кран :sad:
Вобщем, если новый проект, то все требования кот. действуют на сегодня
Опосля всего - приемка комиссией как при первичном подключении.
И все.
Т.е.,
1. В техдокументации написано "ОК" и все. (отопительный котел)
2. Договор естественно будет, куда ж без него.
3. Ладно, акт так акт. Вент канал никто не трогает. Он остается в любом случае. И вероятно он даже в порядке, так как его проверяли.
>> И все.
За что 1500 грн озвученные в телефонном режиме?
Перенос на пару метров возможно нельзя реализовать на гибком подключении. Тут еще с этим делом есть заморочки. Возможно поэтому требуют новый проект.
www.epravda.com.ua/publications/2011/10/19/302487/
Всі вони працюють на
Контроль
Закарпатгаз
Фірташ
Житомиргаз
Фірташ
Чернівцігаз
Фірташ
Волиньгаз
Фірташ
Хмельницькгаз
Фірташ
Львівгаз
Фірташ
Чернігівгаз
Фірташ
Вінницягаз
Фірташ
Сумигаз
Фурсін
Запоріжгаз
Фірташ
Івано-Франківськгаз
Фірташ
Миколаївгаз
Фірташ
Дніпропетровськгаз
Фірташ
Луганськгаз
Фурсін
Тисменицягаз
Фірташ
Кременецьгаз
Фірташ
Підволочиськгаз
Фірташ
Полтавагаз
Анатолій Кукоба, екс-мер Полтави
Тернопільгаз
Фірташ
Дніпрогаз
Вексельберг,
Криворіжгаз
Вексельберг
Харківміськгаз
Вексельберг
Харківгаз
Вексельберг
Київоблгаз
Фірташ
Первый раз слышу, что котел подключается гибким шлангом. У меня, родителей и соседей - у всех полдюймовка на сгонах прямо к котлу, никаких шлангиков. Плита - да, но не котел.
В газконторе даже никто не интересуется гибкое или жестко подключение: котел не передвигали? - только одну марку на другую меняете? - тогда замена оборудования на основании заявы на имя главного инж., если есть переделки, котел переставляется на новое место- только новый проект.
Причем есть нюансы типа передвигается вдоль стены это одно, стоит переместить и развернуть в углу - уже считается перенесенным на другую стенку- только новый проект
Это из жизни- сейчас узаканиваю у матери
ОНИ тоже бывает строятся, всем деньги нужны.
А Вы у них прейскурант попросите.
Вот цены в Сумах, вроде и не космические: sgaz.sumy.ua/services.html
Внесення змін до проекту (заміна опалювального приладу) 1 проект 71,58грн.
Есть еще один маленький моментик - срок действия техусловий и существующего проекта. если проекту 10 и более лет то могут и заставить его переделать (обновить) то-же с техусловиями на них есть дата.
Но все-же в каждых раенах и областях своя "власть".
  • 2 роки потому...
перед походом в облгаз, хочется владеть более полной информацией, подскажите следующее:
будем менять котел,
был: напольный дымоходный, 17,4 кВт
будет: настенный турбированный, 24кВт
На руках старый газовый проект 90-ых годов. Так же было сделано "перебуда" дома и увеличения его площади, нового тех.паспорта еще нет, есть старый с меньшей площадью.
Вопросы:
1. нам придется делать новый газ.проект и на основании каких официальных документов или обойдется дело модификацией
2. прайс-лист на новый проект или модернизацию
3. играет роль, что нет еще нового тех.паспорта с большей площадью? была 55кв.м, стала 140кв.м
