melni Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Подскажите, кто сталкивался с управлением разветвленной системой отопления на котлах Baxi slim. В доме на 2-м этаже установленно радиаторное отопление и комнатный термостат Computherm Q7. На 1-м теплые полы пока без термостата. В итоге получаю недогрев полов, так как термостат 2-го этажа отрубает котел при достижении установленной температуры наверху. В инструкции котла имеется схема (см. рис1) как реализовать данное задание, но нет ссылок на техническое оснащение и параметры данного устройства. Кто реализовывал подобное усторойство (может на котлах других марок), подскажите типы реле и т.д.? То есть интересует практическая реализация данного задания. Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 реле компаниии ІЕК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zuev Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Или готовый контроллер сразу на несколько контуров вместо термостата, типа Kromschroder:rolleyes: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
