Натяжные потолки от компании "Labell". Форумчанам СКИДКА от 20%
Натяжные потолки Labell
Подскажите, пожалуйста, цены на натяжные потолки для балконов:
1.25*3м
Ну и если есть рекомендации, тоже буду рад услышать.
Здравствуйте.
Стоимость отправили Вам в личку.
Каждое отдельное помещение индивидуально, особых рекомендация для балконов нет. Главное, что б от подвижной части окна было достаточно пространства для возможности крепления профиля. Как вариант проверить на герметичность установки окна, что бы не было нежелательной циркуляции воздуха за полотном, которая вызывает надув полотна. По цветам и фактурам, сможет Вам порекомендовать технолог-замерщик непосредственно на объекте.
С уважением, компания "Labell"
Подскажите пожалуйста точную высоту профиля. Они стандартные или бывают разные?
Здравствуйте.
Все зависит от типа профиля, параметры основных:
- пристенный - высота 3см
- потолочный - 2.3 см
- парящий - 5см.
В основном используется пристенный h-образный.
Скажите, пожалуйста, можно ли крепить потолок к профилю окна?
У нас в ЖК окна под потолок, нет верхней балки, только чуть нарощенный МП профиль. Соответственно, или крепиться к профилю, или делать "карман" (чего не хотелось бы).
Изначально планировала крепиться к профилю, но сейчас появились отзывы от соседей, что у кого-то он лопнул из-за этого. Работа не ваша, конечно, но я бы хотела понимать, действительно ли это рисковое место, и желательно так не делать, или все-таки крепить можно без проблем, а лопнул скорее всего из-за ошибки мастеров, которые делали потолок?
тоже интересует ответ на єтот вопрос... у меня такая же история...
добавлю еще свои вопросы... как у Вас считаются углы и люстры? в основном я слышал о том что 4 угла и 1 люстра считаются бесплатно и все что выше за дополнительную плату...
как считают стандартную планку в профиль? багет не планирую... слышал еще про какие то шнуры... обычная стандартная планка уже включена в стоимость полотна или за нее надо дополнительно платить?
напомните есть ли у Вас мастера в Одессе? напишите контакты...
Добавлено через 54 минуты
и еще такой вопрос... у многих стоимость работ зависит от объема... чем больше м2 в сумме тем дешевле стоит 1 м2... суммируются ли эти квадраты допустим в трех помещениях? или это принято считать за каждое помещение отдельно?
Здравствуйте.
Да, крепить можно. На всех объектах без верхнего оконного откоса, крепление осуществляется к профилю окна. Главное крепится правильными саморезами, тогда исключен фактор повреждение рамы.
На ЖК "Варшавском" очень часто встречается недостаточная герметизация верхнего прилегания оконной рамы, что чревато нежелательной циркуляцией воздуха за полотном. Проверить можно с помощью зажигалки, поднеся ее к стыку, если зажигалка тухнет, то рекомендуется дополнительно загерметизировать шов прилегания окна к бетонному перекрытию.
Дополнительно нашивать каких-либо конструкций (карманов), не требуется.
Будут вопросы, пишите или набирайте.
С уважением, компания "Labell".
Спасибо. А ваши ребята такое могут сделать? Или нужно до вашего прихода это решить? И теперь вопрос от тех, кому вы уже ставили у нас: вы предупреждаете сразу о таком? Если ничего не сказали и натянули потолок - это значит, что особо ужасного там ничего не было?)
Здравствуйте.
Нет, эти работы лучше проводить заранее до установки потолков.
Нет, не всегда. Иногда это действительно бросается в глаза (сам стык окна с перекрытием), а иногда видимых причин для циркуляции воздуха нет. Как бы, априори герметизация должна быть произведена должным образом при установке окна.
На ЖК "Варшавке" мы натянули очень много квартир, и буквально в последний месяц (ноябрь) обратилось 2 заказчика с проблемой "надува" потолка, до этих прецедентов никто и подумать не мог, что на "ЖК Варшавке" возможен такой нюанс. Такой эффект "надува" редкость, и до этих обращений, таких проблем ни у кого не возникало.
Но ничего смертельного в этом нет, в случае "надува", решается такой вопрос или отстегиванием полотна (далее заказчик делает герметизацию) и обратным его застегиванием, или установкой фальшвытяжек.
Добрый день !
Прошу просчитать стоимость устройства натяжных в кухне и ванной.
Предварительную схему с размерами прилагаю.
Полотно белый сатин.
В ванной по периметру плитка 10 углов + 1 закладка под светильник,
на кухне обычный г/к короб (led подсветка НЕТ) высотой 70-75мм и жб плита.
Заранее благодарен.
потолок ванная кухня.pdf
Добрый день !
Заранее благодарен.
Здравствуйте.
Просчет ожидает Вас в личных сообщениях.
Добавлено через 6 минут
Здравствуйте.
Просчет потолка делается по всем данным, все углы и осветительные приборы всчитываются. Просчет делается с учетом декоративной вставки, она входит в стоимость работ, да есть и декоративные шнуры, но их уже практически никто не ставит - "вышли мз моды" ).
Конечно же объем влияет на стоимость (размер скидки), все помещения суммируются в общий объем, а не по каждому конкретному полотну отдельно.
Контакты дилера в г.Одесса скинули Вам в личку.
Я тоже когда то видел несколько раз вживую работу этих ребят.
Мне в принципе очень понравилось. В одной квартире по требованию жильца я видел даже сделали звездное небо, с помощью контроллера, многоцветной галогенной лампы и оптоволокна. Получилось очень правдоподобно надо сказать.
Здравствуйте, подскажите цены на натяжной потолок- комната ~5 х 3.5, люстра, 2 трубы. Мат, сатин, ткань. Белый цвет. Спасибо
Здравствуйте.
Хочу поблагодарить ребят за проделанную работу порядка 100 м2 по всему дому. Не смотря на переносы и не с тыковки с бригадами строителей ребята отнеслись с пониманием, пришлось делать в несколько этапов, все сделали качественно и аккуратно. Большое спасибо Андрею за его терпение и понимание, на этапе согласования и оформления заказа, не один вопрос не остался без ответа, все мелочи были учтены и согласованы. Также большое спасибо Виталию и его бригаде за монтаж потолков без суеты. Хочу заметить ребята брали пылесос при сверлении, чтобы не испачкать обои. Спасибо за аккуратность. Ребята пусть вам сопутствует удача, процветания вам и благополучия, а так-же хорошего новогоднего настроения!
С уважением,
Михаил!
С уважением,
Михаил!
Михаил здравствуйте!
Спасибо огромное за отзыв! Мы стараемся выполнять свою работу с полной отдачей. Вам приятного пользования и с наступающими новогодними праздниками!
С уважением Андрей.
Здравствуйте! Какя у вас цена за метр квадратный потолка. Спасибо!
Здравствуйте.
Каждое помещение просчитывается отдельно по комплектующим, так как у каждой комнаты разное соотношение периметра к площади, периметры будут разные при одной и той же квадратуре:
Потолок------Площадь---Периметр
1) 1мх1м-------1м2--------4м
2) 2мх8м-------16м2-------20м
3) 4мх4м-------16м2-------16м
Соответственно каждый потолок надо просчитывать отдельно, плюс ко всему количество углов, криволинейность, ширина полотна, количество осветительных приборов - влияют на стоимость.
Объем работ прямопропорцианально влияет еще и на скидку, самый удобный для Вас вариант если Вы скинете нам на почту чертеж по которому мы предоставим Вам полную смету по каждому потолку. Если такой возможности нет, то можно вызвать технолога-замерщика на объект (услуга абсолютно бесплатная), он составит смету с учетом всех нюансов и даст точную стоимость, +ответит на все интересующие вопросы.
Добрый день! С Новым годом!
Соорентируйте плз по цене потолка для нескольких комнат
Кабинет 3х3=9м2
Спальня 4х4=12м2
все стандартно - обычный квадрат, светильник один в центре
белый матовый потолок. не знаю как у Вас с сегментами, можно узнать разные варианты?
Кабинет 3х3=9м2
Спальня 4х4=12м2
Здравствуйте, и Вас с Новым Годом!
Здравствуйте. Нужно сделать 2 натяжных с размерами 402*223 и 520*343 см. Короба (губы) по периметру уже покрашены, только нет подсветки.Ее Вы делаете, или искать местных кулибиных? Спасибо.
labell.od.ua/kontakty/ - актуальные данные в Одессе?
Вопрос такой, интересует натяжной потолок под деревянным перекрытием. Но есть подозрения, что подшитая досками пароизоляция не даёт 100% герметичности и опасения в связи с этим, что натяжной потолок будет "хлопать" при открывании дверей или сильном сквозняке. Усилить герметизацию даже не представляю как, швы проклеены. Что скажете? Насколько это может быть проблема, как часты подобные случаи и какие у меня варианты кроме гипсокартона?
Здравствуйте.
Просчет ожидает Вас в личных сообщениях. Подсветку, которая не касается натяжных систем наши ребята не делают, там используются профиля, которыми мы не пользуемся. Мы делаем подсветку (парящий потолок, парящие линии, за полотном)
Доброго времени суток!
Подскажите, используете ли такой материал, как натяжное тканевое полотно под покраску?
Здравствуйте.
Под покраску не устанавливаем, тканевое полотно устанавливаем Clipso - в готовом виде не требующее покраски.
Добавлено через 59 минут
Здравствуйте.
Герметизация швов не влияет на хлопанье потолком, герметизация необходима в случае подсоса воздуха или надувания полотна. Спешим предположить, если у Вас деревянное перекрытие, то это частный дом. В частных домах это исключительная редкость .
При сильном сквозняке полотно может немного "играть", но никак не хлопать. Усиливать герметизацию не требуется.
  • FLASH відкріпив темі
