a1a1a1 Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Вопрос, может кто строил гараж. Сколько надо денег для постройки, приблизительно 6*4. Может у кого есть смета, или затраты. От фундамента до крыши. Ну и конечно с дешевых материалов типа шлакоблока. Буду признателен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mitrofan1 Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Вопрос, может кто строил гараж. Сколько надо денег для постройки, приблизительно 6*4. Может у кого есть смета, или затраты. От фундамента до крыши. Ну и конечно с дешевых материалов типа шлакоблока. Буду признателен. тока закончил строить гараж 5*6м внутри,5,5*6,5м по наруже фундамент ленточный монолитный стены 20см газоблок, армопояс крыша двускатная,накрыта недорогой металлочерепицей 65м2 выходит около 6тыс у.е. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строюдомсам Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 тока закончил строить гараж 5*6м внутри,5,5*6,5м по наруже фундамент ленточный монолитный стены 20см газоблок, армопояс крыша двускатная,накрыта недорогой металлочерепицей 65м2 выходит около 6тыс у.е. Интересно, газоблок 800 (макс - тыща), крыша 800 (макс - тыща), фундамент 500 (макс -тыща), работа 500 (макс - тыща), а остальное куда? А! Еще ворота 500 (макс - тыща). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир86 Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Сейчас достраиваю гараж 6х6 (внутренний размер), с двумя воротами, из шлакоблока, в субботу накрываем плитами. На данный момент потрачено порядка 30К грн (примерно 10К грн фундамент, 7К грн ворота и дверь, 6,5К грн плиты перекрытия, 6,5К грн стены). По итогу все должно поместиться в 40К грн. Гараж 6х4 думаю должен вместиться тысяч в 30, может меньше за счет удешевления перекрытия и одних ворот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a1a1a1 Опубліковано: 26 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Я так понял, что строите не сами (не своими руками). Работа наверное = стоимости материалу? Думаю, что с шлакоблока будет дешевле, + его почти не надо штукатурить, главное ровнее ложить + расшивочку между блоками. 1шт.шлакоблока 8,5грн, нужно порядка 600штук = 5000грн., потом фундамент пускай в землю см50+сверху20см+25см ширина+периметр20м = около 3,5куба бетона. 1куб=500грн. пусть 2000 с доставкой. Крыша дерево 2куба*1000куб=2000грн. Ворота металл=2500грн. Цемент1000грн+песок500 машина=1500грн. Ну пусть 2000грн. на просчет. Итого:15000грн. без найма труд силы. Может быть, такой подсчет?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mitrofan1 Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 (змінено) Интересно, газоблок 800 (макс - тыща), крыша 800 (макс - тыща), фундамент 500 (макс -тыща), работа 500 (макс - тыща), а остальное куда? А! Еще ворота 500 (макс - тыща). фундам сверху 24мп (ж/бетон 50см+кирпич 30см)-1000 фундам снизу 24мп бетон 50см-500 стены (2,1м) и фронтоны (2,2м)-1500 армопояс 30см ж/бетон 24мп-500 крыша-2000 (не подшита,не утеплена,кинуты только балки) стяжка-500 стоимость с учетом наемных работ, если без то около 5000 ворот нет (пока) Змінено 26 жовтня 2011 користувачем mitrofan1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир86 Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Я нанимал людей на изготовление фундамента и кладку стен. За стены я заплатил 2300, за фундамент 4500-5000, не помню точно. То есть в общей смете в 5Куе наемный труд составляет 1Куе. Для гаража 6х4 если делать все самому можно ваш расчет округлить до 20000грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magary4 Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40144 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Я так понял, что строите не сами (не своими руками). Работа наверное = стоимости материалу? Думаю, что с шлакоблока будет дешевле, + его почти не надо штукатурить, главное ровнее ложить + расшивочку между блоками. 1шт.шлакоблока 8,5грн, нужно порядка 600штук = 5000грн., потом фундамент пускай в землю см50+сверху20см+25см ширина+периметр20м = около 3,5куба бетона. 1куб=500грн. пусть 2000 с доставкой. Крыша дерево 2куба*1000куб=2000грн. Ворота металл=2500грн. Цемент1000грн+песок500 машина=1500грн. Ну пусть 2000грн. на просчет. Итого:15000грн. без найма труд силы. Может быть, такой подсчет?? На крышу дерево подсчитали (правда по 1000гр - вряд ли найдете), а сам кровельный материал? И потом много забирают всякие мелочи, которые начинающие не учитывают: гвозди, саморезы, пленки, перчатки, ведра и др. инструмент и т.д. А пол в гараже будет земляной? Даже обычная стяжка хорошо армированная (под машину) прилично затянет+въезд. Количество шлакоблока с фронтонами? Окна будут (хоть одно)? Электрика будет (хотя бы лампочка и одна розетка)? В общем если делать все самому, то думаю в 3т у.е. влезете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
