Вопрос по скважине!
weron_ed
Прошу помощи в обустройстве скважины и канализации. Прошу сильно не ругать, читал сообщения с форума но мало что понял:(
Хочу пробурить скважину, район с. Гореничи, граница с с. Петрушки. На сколько метром лучше бурить? Какой насос ставить?
Потом ставить канализацию, выгребную яму не хочу, думаю ставить или два пластиковых септика или систему типа "топаз". Может у кого есть идеи по этому поводу и советы? Заранее спасибо!
У Вашому районі є три водоносних горизонти, вибір найоптимальнішого з них залежить від параметрів майбутньої системи водопостачання і бюджету. Але спочатку зорієнтуйте точніше по координатах земельної ділянки.
Бюджет на оптимальный вариант, что бы без перегиба. А расположение, wikimapia.org/#lat=50.4303244&lon=30.1803875&z=17&l=5&m=b там где крестик стоит
Оптимальный вариант 80м. однотрубной конструкцией.
Вариант на 115 м. двухтрубной конструкцией вода не требует фильтрации.
Додам: у Вас є 35-40 м полтава, ~ 2 м куб/годину
Наверно для семьи в 4 человека этого будет маловато :(
Водопостачання можна зробити збираючи росу (колись так і робив в Каракумах) і зберігаючи її в накопичувачах.
Потрібно порахувати.
А как быть, если все же бурить скважину на 80м с ее узакониванием? На сколько я знаю с этим сейчас не совсем просто, мол допустимая глубина 20 или 40м, а все остальное только с разрешения:(
  • 1 місяць потому...
Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить скважина примерно на 35-45 метров?
Значит грубо 2 тонны воды в час, или 48 тонн воды в сутки , и сугубо 4 человека. Должно хватить, может даже немного и останется:D.
У меня там же в Гореничах (50°24'40.5583''N 30°11'27.7872''E на той же карте). Сосед (кстати не один) наверху пробурил 2 скважины, одна на 60, вторая на 110м - вода по вкусу одно и тоже. Вопрос: 2е скважины это от избытка денег или для питья 110м, а тех. 60? И по горизонтах: имело ли смысл 110м?
Если грубо оценить стоимость бурения (цены ориентировочные из интернета для Киевской области под 3-х дюймовый насос):
- для однотрубной, нПВХ 250 грн/м * 80 м = 20 тыс грн
- для двухтрубной, сталь+нПВХ 600 грн/м * 115 м = 69 тыс грн
Не лучше ли пробурить 80 м и на разницу в 49 тыс грн купить водоочистное оборудование?
Или как воду из мелкой не чисть, она все равно останется плохой?
Глубокая скважина имеет еще ряд минусов:
- насос нужен боле дорогой (к нему более длинные кабели и т.п.)
- насос большей мощности (это не только перерасход электроэнергии каждый день, но, главное, проблема с резервным источником/генератором при отключении электричества)
- (я не специалист, но кажется) чем глубже скважина, тем больше вероятность форс-мажоров
- не факт, что чем глубже вода, тем чище (есть отрицательные примеры, вода из скважины 144 м требует серьезной очистки - Чабаны под Киевом)
Сообщение от Simp
Я это и имел введу. Написал просто и коротко :)
Таа, не заморачивайтесь - что на 35, что на 75 м - вода одинаковая по химсоставу - проверено рядом с вами в Белогородке. На 35-ти у вас будет дебет около 3-х кубов - для 4-х чел с головой достаточно и даже что-то останется на полив. По поводу стоимости - как считать и что ставить. Если с нормальным приямком из бетонных колец, крышкой, гидрофором, автоматикой и средним насосом в 1 кв типа Подрало и работой - то 35 м скважина обойдется тысяч в 18-20 грн. Проверено на собст опыте.
Можно сверлить до 80-ти метров - но вода в тех местах такая же - тоже проверено -жесткая с высоким содержанием железа и натрия. Хотя дебет может быть до 5-ти кубов. Вам по-любому прийдется докупать систему смягчения воды на основе, например, экомикса. Такую воду нельзя ни пить ни использовать в системе без смягчения.
А вообще все бурильщики говорят, что качество и дебет воды - чистая лотерея. То бышь как повезет в каждом конкретном случае.
Сообщение от Simp
Как новичек, я хотел "пощупать" разницу между 80м одна труба и 115м две трубы.
Получается по деньгам "две большие разницы". Наверное поэтому меня агитируют проффесионалы на сеноман.
Мне высказывают такое мнение, что Харьковский и Бучакский горизонты на Петропавловской Борщаговке (1 км южнее сельсовета, 50.4214, 30.3325) уже сухие и дебит 2-3 куб м / час может обеспечить только сеноман.
Так ли это на самом деле?
1 км южнее, это в районе Авиаторов-Садовой?
Бучак там действительно "никакой" (никто на него и не бурит).
Скажу вам по секрету, "вытягивал" там с Полтавы (~34м) до 4-5 кубов с помощью вакуумной загрузки насоса (дополнительный подсос за счёт разряжения). Вопрос в том, насколько долго это продлится? (ВСЕ скважины с начала 2000-х тысячных пока работают).
Можете сделать такой вариант, но оставьте возможность подъезда буровой техники для бурения на Сеноман.
(Может быть... Если захочете!)
Кста, там песчаники, и местами сцементированые, и возможно потребуется БА-15, а у неё мачта высотой 19 м, и ставится на растяжки. Так, что места потребуется ого-го!
Предусмотрите!
дом находится по
Coordinates: 50°12'0"N 30°12'36"E
wikimapia.org/#lat=50.2002331&lon=30.2100527&z=19&l=0&m=b
1 сколько обойдется скважина?
2 Какой провод к скважине тянуть?
3 Нужно ставить УЗО на насос?
Предусмотрите!
это район новой застройки ул Одесская - ул Николаевская (на картах их нет, это рядом с Мальовничой)
а реально ли получить 3 куб м /час обычными методами?
С Полтавы простым 1-2 куб. час.
Харьков слабоват и проблемы с качеством.
Бучак суховат.
Сеноман в две трубы.
Вопрос еще, можно пробурить на Полтаву до 40 метров, в округе так рекомендуют, но есть одно НО! Сейчас в округе мало строений, а потом когда будет полностью застройка, не уйдет ли водоносный слой или объем кубов воды сократится до минимума. Может тогда не рисковать и бурить на Бучак?
Предусмотрите!
Если лет через надцать из-за большого числа соседей дебит упадет на полтавском, к примеру, до 1 куб/м. То будет ли решением сделать ещё одну скважину на полтаву в метрах 5 от первой и эксплуатировать две сразу?
Какое минимальное расстояние между скважинами?
В таком случае Вы получите две скважины с дебитом, скажем, 0,55 куб/м (кстати, что это за единица измерения такая неизвестная?). Будет ли это "решением" - думайте сами.
Вопрос ответа не имеет. Так же, как, напр., оптимальная скорость движения - 40 /час - это для просёлка с ямами слишком быстро, для шоссе - слишком медленно.
Бучак суховат.
Если дебит скважины, для примера, 2 куб. м /час. Установлен насос с номинальной мощностью 5 куб. м /час (типа Grundfos SP 5А-21).
Включаем насос на полную катушку и начинаем заливать бооольшой бассейн.
Через сколько времени сработает защита от сухого хода ? (т.е. насос "высосет" воду из скважины)
(извините, очепятка, имеется ввиду куб.м./час.)
Интуитивно представляется, что чем дальше вторая скважина от первой,
тем меньше они друг у друга "отбирают" мощность.
На расстоянии метров 50 между скважинами их взаимное влияние будет незначительно. Если две скважины пробурить рядом (1 м), то дебет каждой упадет в 2 раза.
А как упадет дебе если вторую скважину сделать на расстоянии 10 м или 20 м от первой?
Чушь несусветная.8-)
