Ecca Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Помогите с выбором.... Подскажите,какие фильтры грубой очистки нужно поставить на вход в накопитель-сейчас ситуация:труба из скважины напрямую идет в накопитель...И сколько это стоит?может есть контакты инженеров?..-монтажников?Мы в Бобрице... Заранее спасибо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Помогите с выбором.... Подскажите,какие фильтры грубой очистки нужно поставить на вход в накопитель-сейчас ситуация:труба из скважины напрямую идет в накопитель...И сколько это стоит?может есть контакты инженеров?..-монтажников?Мы в Бобрице... Заранее спасибо... Ваша труба не может из скважины идти прямо в бойлер, для начала она идет в насосную станцию, где и установлен (должен) фильтр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ecca Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Ваша труба не может из скважины идти прямо в бойлер, для начала она идет в насосную станцию, где и установлен (должен) фильтр. А моя труба и не идет напрямую в бойлер...она идет в накопитель...по-моему это разные вещи и в накопителе не может быть установлен фильтр так как не предусмотрен изготовителем... по сему и интересуюсь,как установить отдельный фильтр перед накопителем...думаю,фильтр грубой очистки,чтобы в накопитель не загонялась земля,песок и всякая лабуда... Так какой же фильтр нужен(или фильтры?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
