Расходятся плиточные швы на полу!
bohdan77
Попробую поприкручивать доску толстыми (это какой, кстати, диаметр???) саморезами.
Я захожу в Эпицентр, нахожу нужную длину, а толщина, эта та, что последняя в ряду по длине :):)
А прокладку между лагами сделал еще до плитки. скрип почти ушел :)
Как задачу решили?
Напишите?:)
Лага в сечении 20х10 см
Не похоже, что они гуляют. Как раз в том месте, где наибольшая вибрация, лаги лежат на перестенке первого этажа. Но там без плитки скрипело :(, а с плиткой сыпется затирка. Хотя попробую залезть завтра с утра посмотреть снизу, как там лаги поживают.
Мне, все-таки кажется, что проблема с ОСБ и досками, надо было или доски бить сплошняком или ОСБ брать потолще или металлическую сетку вместо стекловолокна класть под плиитку :fool:
Я Вам скажу что вы сами определили правильный путь!
