SON Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 а по поводу 10 л в системе я скажу , как Станиславский - "Не верю!" Тов. Станиславский, по делу есть чего сказать? Детский сад мля, "верю-не верю". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 17 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2011 Тов. Станиславский, по делу есть чего сказать? Детский сад мля, "верю-не верю". Ну, я Вам не товарищ, "товарищи" канули в лету, это раз. Прочитайте , что у человека в СО, возьмите калькулятор и посчитайте - это два. И завязывайте с вашими "мля"- несолидно. А в детский сад ходить нужно - социологи и психологи, да и медики рекомендуют.8-) Да, а по делу уже сказано было, по поводу мануала, вот только вами лично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 возьмите калькулятор и посчитайте "Система - 2 конвектора, 22к -1200*500, 11к - 800*500, плюс полотенчик." из 51 поста. На котел и трубы доплюсуйте по пару литров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 18 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 "Система - 2 конвектора, 22к -1200*500, 11к - 800*500, плюс полотенчик." из 51 поста. На котел и трубы доплюсуйте по пару литров. Это Ваш пост и Ваша система. Поставьте термостат, а потом разбирайтесь. А у ТС - это пост № 20. Все, хватит, а то перекрутите с ног на голову... Кстати, в 10 метрах 25-й трубы воды около 3 л. А в 20-и метрах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
luk_d Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Добрый день. Ситтуация такая - котел выходит на ошибку (горит красний индикатор). После сброса зеленый индикатор мигает раз в пол секунды - котел не запускается. Было установлено что если стукнуть кулаком по обшивке котел запускается. Ошибка возникает не периодически - котел может работать час, сутку или неделю до следующей ошибки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexaus Опубліковано: 17 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2012 Не смог пройти мимо этой темы так как котел беретта чао турбо и тоже тактует. СО небольшая, 2 советские чугунки и полотенчик, 80 литров примерно Почитав литературу по инету и поразмыслив пришел к следующим умозаключениям - криво слепил систему отопления, циркулирует не весь объем воды. При подключении батарей сделал подачу и обратку с одной стороны, следовательно дальняя часть батареи греется только за счет теплообмена с ближней и в циркуляции почти не принимает участие. За счет этого (посути через котел проходит не вся вода системы ) котел быстро её нагревает и тактует. В моем случае нужно переделать подачу в одной батарее, чтоб вода шла по диагонали Может и Вам мои мысли были полезны, удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 18 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2012 Не смог пройти мимо этой темы так как котел беретта чао турбо и тоже тактует. СО небольшая, 2 советские чугунки и полотенчик, 80 литров примерно Почитав литературу по инету и поразмыслив пришел к следующим умозаключениям - криво слепил систему отопления, циркулирует не весь объем воды. При подключении батарей сделал подачу и обратку с одной стороны, следовательно дальняя часть батареи греется только за счет теплообмена с ближней и в циркуляции почти не принимает участие. За счет этого (посути через котел проходит не вся вода системы ) котел быстро её нагревает и тактует. В моем случае нужно переделать подачу в одной батарее, чтоб вода шла по диагонали Может и Вам мои мысли были полезны, удачи Можете пойти моим путем и придавить горелку. Существенно уменьшает тактование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexaus Опубліковано: 18 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2012 Думаю для начала попробовать то что попроще, уберу на пробу фильтр на обратке, подозреваю что сильно проток тормозит ну и переделаю обвязку крайней большой батареи Я еще при пуске об этом сервисанта спрашивал, говорит что это нормально - такой режим работы, но подозреваю что это не так, хотя с другой стороны 24 кВт котел на 36 квадратов это почти тройной запас по мощности А влияет ли сильно на экономичность это тактование? Я правильно пнимаю что в начале после розжига когда котел на макс работает то просто больше тепла в трубу уходит, потому этот режим не экономичен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tobias Опубліковано: 21 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 А вообще, покупайте не итальянские хорошие котлы, а китайское г..о, они работают четко.)Если не верите-зря) в Житомирській області 80% котлів китай та турція. Італію та Німеччину ставлять рідко. Добавлено через 34 минуты Можете пойти моим путем и придавить горелку. Существенно уменьшает тактование. знайшов таке vsvladislavst Подвел ГВС к котлу и он заработал. Всем спасибо за обсуждение. elation.kiev.ua/forum-remont-kotlov?task=viewtopic&id=59&p=2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
0007 Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 (ссылка на изображение устарела) Вот мой манометр. Проводим измерения - повесился на газовый клапан - все согласно инструкции. (ссылка на изображение устарела) Выложите фото повторно, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 22 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Выложите фото повторно, пожалуйста. Пожалуйста Вот манометр, там видно водичка в нем стоит: А вот я его подключил: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
0007 Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Скоро навешу еще один радиатор 500х900. Термостат заказан - привезут в четвер. Поставлю - отпишусь. Увеличение объема СО - какие изменения тактования? Термостатом за год работы довольны? Много негатива в сети по бренду... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 23 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2012 Увеличение объема СО - какие изменения тактования? Термостатом за год работы довольны? Много негатива в сети по бренду... 1. В моем случае доп радиатор серьезного увеличения объема не дал. Тактование уменьшилось но очень незначительно. 2. Термостаты копьютерм я поставил почти всем знакомым, ну и себе естессно. Работаю все отлично. Из негатива, скажу так, видно что дешевый пластик, табло, кнопки - но все работает. Еще один минус - сложная настройка. Если захотите запрограмировать то только с книжкой в руках. Но это как правило делается один раз. Я не програмирую, так как квартира двушка и если делаю програму что когда мене нет температура чтоб падала например на 18 градусов то это не дает заметной экономии газа. Поэтому он у меня в ручном режиме. Я просто поставил 22,5 градуса - и все. Тактование котла полностью убрать не удалось. НО. Немного его уменьшил термостат, ну а наиболее эффективным оказалось задавливание газовой горелки. Сейчас котел тактует очень редко. Можете попробывать краном вручную придавить газ, и сразу увидите результат. Шаровым краном это делать неудобно, тяжело поймать ту грань, но реально. Добавлено через 47 минут Вот мой компьютерм два года уже в работе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Прошу прощения за то, что влез на чужую ветку. Вопрос, может не по теме: котел Беретта СИТИ 24 турбо - вчера заехал на квартиру (после строителей, пока не живем), давление упало до нуля, соответственно радиаторы холодные. Догнал воды до 1,5 бар, котел запустился и пока признаков жизни, кроме частого (0,5 с) мигания зеленым, не подавал. Через 10 минут, как по инструкции, загорелся постоянный красный. Каким практическим советом можете помочь юзеру с небольшим сантехническим опытом? Запуск делал сервисмен, котлу год-прошлую зиму грел на минимуме без проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 5 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Прошу прощения за то, что влез на чужую ветку. Вопрос, может не по теме: котел Беретта СИТИ 24 турбо - вчера заехал на квартиру (после строителей, пока не живем), давление упало до нуля, соответственно радиаторы холодные. Догнал воды до 1,5 бар, котел запустился и пока признаков жизни, кроме частого (0,5 с) мигания зеленым, не подавал. Через 10 минут, как по инструкции, загорелся постоянный красный. Каким практическим советом можете помочь юзеру с небольшим сантехническим опытом? Запуск делал сервисмен, котлу год-прошлую зиму грел на минимуме без проблем. ну по инструкции если загорелся красный - значит АВАРИЯ Добавлено через 2 минуты www.riello.su/products/img/CITY%20CSI.pdf 4.4 Световые индикаторы и аварийные сообщения На панели управления находятся два световых индикатора, которые сигнализируют о рабочем состоянии котла. Зеленый индикатор Мигает . Мигает с частотой раз в 3,5 секунды - котел находится в режиме ожидания (stand by), пламени нет. . Мигает с частотой раз в 0,5 секунды - временная остановка котла по одной из следующих причин, которые могут устраняться самостоятельно без вмешательства человека: - сработал гидравлический прессостат (время ожидания приблизительно 10 минут) - сработал прессостат дымоудаления (время ожидания приблизительно 10 минут) - переходный этап перед розжигом. На этом этапе котел ожидает восстановления нормальных рабочих условий. Если по истечении этого времени котёл не вернется к нормальной работе, его остановка превратится из временной в постоянную и загорится красный световой индикатор на панели управления. . Быстро мигает, загораясь на короткое время (с частотой раз в 0,1 секунды), вход/выход функции S.A.R.A. (Система Автоматического Регулирования Температуры в помещении) – рис. 3.6 а. Если установить регулятор температуры воды в системе отопления в сектор, отмеченный надписью AUTO – то есть значение температуры находится в диапазоне от 55 до 65°С – включится система автоматического регулирования S.A.R.A.: котел начнет изменять температуру воды в подающем трубопроводе в зависимости от сигнала, идущего от термостата температуры в помещении. После того, как будет достигнут уровень температуры, заданной на регуляторе температуры воды в системе отопления, начнется отсчет времени 20 минут. Если по истечении этого времени от термостата температуры в помещении все еще будет поступать запрос на производство тепла, заданное значение температуры автоматически увеличится на 5°С. После того, как будет достигнуто новое заданное значение температуры, снова начнется отсчет интервала времени в 20 минут. Если по истечении этого времени от термостата температуры в помещении опять будет поступать запрос на производство тепла, заданное значение температуры автоматически увеличится ещё на 5°С. Это новое значение температуры будет равно температуре, заданной вручную на переключателе температуры воды в системе отопления, увеличенной на 10°С в результате работы функции S.A.R.A. После второго увеличения температура вернётся на значение, заданное пользователем, а описанный выше цикл повторится. Так будет до тех пор, пока не перестанет поступать запрос на производство тепла, идущий от термостата температуры в помещении. Горит постоянно Пламя есть, котел работает в обычном режиме. Красный индикатор Красный световой индикатор указывает на аварийную остановку котла, которая может быть вызвана одной из следующих неполадок: Горит постоянно, не мигая . Аварийная остановка по отсутствию пламени . Сработал прессостат дымоудаления (после переходного этапа) . Неисправность датчика NTC в контуре отопления . Аварийный сигнал из-за неисправности электроники . Сработал гидравлический прессостат (после переходного этапа) Горит мигая . Сработал предельный термостат Чтобы возобновить работу котла переведите переключатель режимов работы (2 – рис. 2.1) в положение , подождите 5-6 секунд, затем снова переведите его в нужное положение: лето или зима. Если не удаётся возобновить нормальную работу котла, вызовите сервисного специалиста. Мигает зеленый индикатор + Мигает красный индикатор Если оба световых индикатора мигают одновременно, это указывает на неисправность датчика NTC контура ГВС. Котёл будет оставаться работоспособным, но не будет обеспечиваться стабильность температуры воды в контуре ГВС. Вызовите сервисного специалиста, чтобы они проверить котёл. Если эти два световых индикатора мигают попеременно, это указывает на то, что в данный момент идёт процедура настройки котла. Желтый индикатор Горит постоянно Активирована функция предварительного подогрева воды контура ГВС. Добавлено через 1 минуту А кран газовый не закрыт случайно? Или краны контура отопления может закрыты? На ГарячееВодоСнабжение работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 А кран газовый не закрыт случайно? Или краны контура отопления может закрыты? На ГарячееВодоСнабжение работает?[/b] Спасибо, инструкция у меня тоже есть... Газовый кран, конечно, не закрыт, контура открыты, ГВС заглушено Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Насос могло заклинить, нужно болт в центре открутить и провернуть ротор отверткой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Крутил, не поворачивается... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 5 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Крутил, не поворачивается... ну от то й воно пробуйте зірвати якщо не вийде kotel.kr.ua/Beretta/ Я б правда перед тим як міняти рідний зняв би й розібрав. В більшості випадків можна відновити його роботоздатність. Добавлено через 3 минуты ось такий насос в СІТІ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Крутил, не поворачивается... Болт или ротор?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Болт или ротор?:D Да, насос такой. Судя по фотке крутить здесь больше нечего... Добавлено через 2 минуты Блин, насос, снимать... А можно разобрать не снимая его? Я так уже чистил насос на ТП ТЕСЕ-тоже заклинил, разобрал не снимая, почистил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Болт в центре нужно выкрутить совсем, затем вставить отверку плоскую и покрутить внутри ротор. Добавлено через 1 минуту А можно разобрать не снимая его? Там шестигранники по бокам, можно не снимая. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 А если вариант с насосом не проканает? Че делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 А если вариант с насосом не проканает? Не понял, какой вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Не понял, какой вариант? Ну, почищу, насос будет работать, а горелка все равно не загорается... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
