S_S_S Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Планирую в ближайшее время утеплять мансарду. Крыша - металлочерепица. Угол наклона около 40 градусов. Утеплитель - роклайт. Мой семейный совет очень смущает, что подрядчики предлагают утеплитель просто вложить между стропилами и держаться он будет лёжа на шнурках. Переживают, что со временем утеплитель сползет вниз. Нужны ли какие-то поперечные крепления? Может, утеплитель как-то крепят к шнуркам? PS: не нашла подобную тему. Если уже было - дайте, пожалуйста, ссылку на тему или ссылку на какой-то сайт с картинками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kioto-9 Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Планирую в ближайшее время утеплять мансарду. Крыша - металлочерепица. Угол наклона около 40 градусов. Утеплитель - роклайт. Мой семейный совет очень смущает, что подрядчики предлагают утеплитель просто вложить между стропилами и держаться он будет лёжа на шнурках. Переживают, что со временем утеплитель сползет вниз. Нужны ли какие-то поперечные крепления? Может, утеплитель как-то крепят к шнуркам? PS: не нашла подобную тему. Если уже было - дайте, пожалуйста, ссылку на тему или ссылку на какой-то сайт с картинками. Ширина между стропил?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S_S Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Ширина между стропил?? 80 сантиметров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 (змінено) Планирую в ближайшее время утеплять мансарду. Крыша - металлочерепица. Угол наклона около 40 градусов. Утеплитель - роклайт. Мой семейный совет очень смущает, что подрядчики предлагают утеплитель просто вложить между стропилами и держаться он будет лёжа на шнурках. Переживают, что со временем утеплитель сползет вниз. Нужны ли какие-то поперечные крепления? Может, утеплитель как-то крепят к шнуркам? PS: не нашла подобную тему. Если уже было - дайте, пожалуйста, ссылку на тему или ссылку на какой-то сайт с картинками. Надо: 1.уложить утеплитель между стропил,шнуровка,что б не выпал. 2.после набить брусок сечением 50х50 мм перпендикулярно стропил,называется контрутепление,с расстоянием между брусков контрутепления 59 см(если утеплитель плотности 30-35 кг/куб и !! шириной 60 см),опять шнуровка. 3.Натягиваем паробарьер,полосы нахлёстов проклеиваем лентой К-2,опускаем края ПБ на стену,после заштукатуривается. 4.Набиваем поперёк контрутепления доску сечением 25/30 х 80/120 мм с шагом 50 см 5.К доске крепим П-образки для профиля ГК. Ваши строители или слабоваты в квалификации или по отдельности посчитают все вышеперечисленные этапы,дороже "итого" выйдет;) !!Важно.Всё вышеописанное мною справедливо если поверх стропил натянута супердиффузионная мембрана,или как говорят в народе "евробарьер". Если обычный гидробарьер("в клеточку"),то надо делать доп. вентзазор 50 мм. Змінено 25 жовтня 2011 користувачем Крышник 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 !!Важно.Всё вышеописанное мною справедливо если поверх стропил натянута супердиффузионная мембрана,или как говорят в народе "евробарьер". Если обычный гидробарьер("в клеточку"),то надо делать доп. вентзазор 50 мм. А если ничего нет? Можно супердиффузную мембрану смонтировать изнутри по стропилам и обрешётке? Для мембраны достаточно горизонтального вентзазора в 25 мм (толщина обрешётки)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S_S Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Надо: 1.уложить утеплитель между стропил,шнуровка,что б не выпал. Об этом и вопрос: просто уложить или как-то крепить к шнуровке? Понятно, что не выпадет. Но не сползет ли вниз под собственным весом? 2.после набить брусок сечением 50х50 мм перпендикулярно стропил,называется контрутепление,с расстоянием между брусков контрутепления 59 см(если утеплитель плотности 30-35 кг/куб и !! шириной 60 см),опять шнуровка. 3.Натягиваем паробарьер,полосы нахлёстов проклеиваем лентой К-2,опускаем края ПБ на стену,после заштукатуривается. спасибо, так и планирую. 4.Набиваем поперёк контрутепления доску сечением 25/30 х 80/120 мм с шагом 50 см 5.К доске крепим П-образки для профиля ГК. т.е. параллельно стропилам, я правильно поняла? Ваши строители или слабоваты в квалификации или по отдельности посчитают все вышеперечисленные этапы,дороже "итого" выйдет;) Я в процессе выбора подрядчика, потому и задала этот вопрос. !!Важно.Всё вышеописанное мною справедливо если поверх стропил натянута супердиффузионная мембрана,или как говорят в народе "евробарьер". Если обычный гидробарьер("в клеточку"),то надо делать доп. вентзазор 50 мм. Да, буду делать вентзазор, только думала делать его не 50 мм, а 20-30 мм. Хочется хоть чуть-чуть больше места на мансарде. Стропила 150 мм, набить на них бруски 20-30 мм, уложить 150 мм утеплителя, потом поперек брусок 50 мм и между ними еще 50 мм утеплителя. Потом еще доска толщиной 20-30 мм и к ней гипсокартон (примерно 20 мм?). Итого после стропил "съедается" 25+50+25+20=120 мм Потому не хочу оставлять 50 мм вентзазора. PS: на сайте написано, что плотность роклайта гарантировано больше 30. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 А смысл всех этих контрреек, не проще ли прямо к стропилам П-подвесы, профиль гипсокартонный перпендикулярно стропилам, между профилями второй слой изоляции, далее паробарьер (на профиля двухсторонний скотч для клейки линолиума) ну и гипсокартон. Гипсокартон будет держать вату и не надо никаких верёвочек. Да и толщина всей этой конструкции будет меньше на высоту этих контрреек. ЗЫ. Минвата устанавливается в распор между стропилами и никуда она не сползёт (если плотность конечно 30-35 кг. ) Главное воспрепятствовать её выпадению, ведь ширина между стропил 80см для ваты большеватая. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S_S Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 А смысл всех этих контрреек, не проще ли прямо к стропилам П-подвесы, профиль гипсокартонный перпендикулярно стропилам А какие размеры этого профиля? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 А какие размеры этого профиля? обычный потолочный профиль СД60. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 А смысл всех этих контрреек, не проще ли прямо к стропилам П-подвесы, профиль гипсокартонный перпендикулярно стропилам, между профилями второй слой изоляции, далее паробарьер (на профиля двухсторонний скотч для клейки линолиума) ну и гипсокартон. Гипсокартон будет держать вату и не надо никаких верёвочек. Да и толщина всей этой конструкции будет меньше на высоту этих контрреек. ЗЫ. Минвата устанавливается в распор между стропилами и никуда она не сползёт (если плотность конечно 30-35 кг. ) Главное воспрепятствовать её выпадению, ведь ширина между стропил 80см для ваты большеватая. Так не проще,а плохо,железный профиль-мостик холода.Задача 50 мм контрутепления-перекрыть возможные мостики холода около стропил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Об этом и вопрос: просто уложить или как-то крепить к шнуровке? Понятно, что не выпадет. Но не сползет ли вниз под собственным весом? Куда сползёт,ведь он же упирается в мауэрлат и если плотность 30-35,то будет стоять. т.е. параллельно стропилам, я правильно поняла? в случае с контрутеплением,то да,Вы правильно поняли,см. мою фото выше. Да, буду делать вентзазор, только думала делать его не 50 мм, а 20-30 мм. Хочется хоть чуть-чуть больше места на мансарде. Вата при увлажнении расширяется,базальтовая на 10%,стекловата на 30%,проверено практикой,когда просили помочь,то лично замерял на проблемных объектах.В случае расширения вата может перекрыть "20-30 мм",а перекрыть 50 мм сложнее. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S_S Опубліковано: 25 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Вата при увлажнении расширяется,базальтовая на 10%,стекловата на 30%,проверено практикой,когда просили помочь,то лично замерял на проблемных объектах.В случае расширения вата может перекрыть "20-30 мм",а перекрыть 50 мм сложнее. А если сделать шнуровку на расстоянии 20-30 мм от крыши между стропилами, потом утеплитель, потом опять шнуровка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Легионер Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Добавлю еще вопрос. А как правильно утеплять в районе мауэрлата (вернее за ним)? Ведь за ним -"коробочка", сайдинг перфорацией, т.е. практически улица...Надо ли закрывать горизонтальной доской по ширине стропил этот самый путь на улицу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Добавлю еще вопрос. А как правильно утеплять в районе мауэрлата (вернее за ним)? Ведь за ним -"коробочка", сайдинг перфорацией, т.е. практически улица...Надо ли закрывать горизонтальной доской по ширине стропил этот самый путь на улицу? нет не надо,должен быть доступ воздуха,закройте часть,что за мауэром плотной ватой или ЭППСом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 Так не проще,а плохо,железный профиль-мостик холода.Задача 50 мм контрутепления-перекрыть возможные мостики холода около стропил. Ну кому как, а я принебрёг этими мостиками холода, тем более, что сам профиль не является мостиком холода в данном случае. Мостики холода это прямые подвесы, хотя и они крепятся к стропилам, а дерево как известно тоже не плохой теплоизолятор. По крайней мере я выиграл как минимум 10 см помещения, + нет расходов на рейки и всё , что с ними связано. Я так сделал и доволен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 По крайней мере я выиграл как минимум 10 см помещения, + нет расходов на рейки и всё , что с ними связано. Я так сделал и доволен. А если бы не давали профиль CD60, то выиграли бы ещё 55 мм и расходы на него и всё, что с ним связано. Были бы очень довольны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 25 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2011 А если бы не давали профиль CD60, то выиграли бы ещё 55 мм и расходы на него и всё, что с ним связано. Были бы очень довольны. Я не совсем понимаю ваш сарказм. Делайте как хотите, бога ради. Я никому ничего не навязываю. А гипсокартон я шью только на металический каркас, а дров в крыше и так хватает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Я не совсем понимаю ваш сарказм. Делайте как хотите, бога ради. Я никому ничего не навязываю. А гипсокартон я шью только на металический каркас, а дров в крыше и так хватает. В сообщении №15 Вы предлагаете экономить на рейках, а согласно сообщения №9 сами используете профиля, хотя в обеих случаях рейки и профиля имеют одинаковые конструктивные решения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 В сообщении №15 Вы предлагаете экономить на рейках, а согласно сообщения №9 сами используете профиля, хотя в обеих случаях рейки и профиля имеют одинаковые конструктивные решения. В сообщении №9 и №15 я описал как сделал сам. Я не использовал двойную деревянную контробрешётку. Экономия здесь как следствие. Рейки и профиля в данном случае здесь для совершенно разных целей.Так, что не надо мешать всё в кучу. Если Вы не согласны поищите и почитайте: устройство гипсокартонной облицовки в частности в мансардах. Гипсокартон к чему то надо крепить если Вы не в курсе, и желательно не на деревянные рейки контробрешётки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prime A Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Ну кому как, а я принебрёг этими мостиками холода, тем более, что сам профиль не является мостиком холода в данном случае. Мостики холода это прямые подвесы, хотя и они крепятся к стропилам, а дерево как известно тоже не плохой теплоизолятор. По крайней мере я выиграл как минимум 10 см помещения, + нет расходов на рейки и всё , что с ними связано. Я так сделал и доволен. Коэффициент теплопроводности древесины 0,18 Вт/м °C Коэффициент теплопроводности Rocklite - 0,04 Вт/м °C Зимой крыша остывает, а теплопроводность дерева сравнительно высокая. В доме температура +22°C. Говорят, что для выпадения росы достаточно перепада температуры 7°C. А это уже может привести к последствиям. Стоит прислушаться к Крышнику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Карлсон Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 А если сделать шнуровку на расстоянии 20-30 мм от крыши между стропилами, потом утеплитель, потом опять шнуровка? Светлана, можно и так сделать. Я в подобном случае укладывал брус, чтобы утеплитель не выпирал и не убирал вентзазор. См здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1792&pictureid=19099 Это необходимо в случае монтажа утеплителя снизу. Тоесть, в Вашем случае. Если утеплитель сверху монтируем, потом тянем гидробарьер, никаких приспособлений не надо. (для информации) . Если хотите зазор 30 мм, то возьмите более плотный утеплитель для верхнего слоя (в принципе при любом зазоре там должен быть плотный утеплитель, чтобы не выдувало его) и обеспечте жесткую фиксацию (как вариант, ссылка выше). Только экономия в 2 см!!! Лучше дать зазор 5 см и спать спокойно. Поддерживаю Крышника. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nafanya_TT Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Коэффициент теплопроводности древесины 0,18 Вт/м °C Коэффициент теплопроводности Rocklite - 0,04 Вт/м °C Зимой крыша остывает, а теплопроводность дерева сравнительно высокая. В доме температура +22°C. Говорят, что для выпадения росы достаточно перепада температуры 7°C. А это уже может привести к последствиям. Стоит прислушаться к Крышнику. Не спорю с цифрами, но ведь у Крышника контррейки тоже деревянные, или у него особая древесина с другим показателем теплопроводности. И с чего Вы вообще взяли, что я вату заменил древесиной??? Посмотрите фотки повнимательней, всё пространство (и профиля в том числе) забито ватой, общая толщина 20 см. Причём уложена она также перпендикулярными слоями как у Крышника, только у него 15см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slm Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 !!Важно.Всё вышеописанное мною справедливо если поверх стропил натянута супердиффузионная мембрана,или как говорят в народе "евробарьер". Если обычный гидробарьер("в клеточку"),то надо делать доп. вентзазор 50 мм. Скажите, пожалуйста, для чего нужен "доп. вентзазор 50 мм." если у меня поверх стропил "в клеточку" и где его надо делать: между утеплителем и гидробарьером? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S_S Опубліковано: 3 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 Скажите, пожалуйста, для чего нужен "доп. вентзазор 50 мм." если у меня поверх стропил "в клеточку" и где его надо делать: между утеплителем и гидробарьером? Вот здесь даже картинки есть: См здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1792&pictureid=19099 Если не будет вентзазора, конденсат будет оседать в утеплителе. Утеплитель будет мокреть и тяжелеть. От влаги будут разрушаться стропила. А мокрый утеплитель не будет выполнять свои функции утеплителя. А вообще здесь у многих специалистов по крышам в альбомах есть фотографии неправильных крыш, которые они переделывали, со всякими страшилками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 5 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2011 Скажите, пожалуйста, для чего нужен "доп. вентзазор 50 мм." если у меня поверх стропил "в клеточку" и где его надо делать: между утеплителем и гидробарьером? Вент зазор,в случае ГБ "в клеточку",нужен для отвода пара из утеплителя,т.к. паропроницаемость ГБ "в клеточку" - 80 грамм/м2/сутки,как пишет производитель,это ничто,да и ГБ "в клеточку" предназначен для неутеплённых крыш.В случае СД мембраны,1400 грамм/м2/сутки,и пар выходит через неё,вент зазор не нужен. Зазор 50 мм делать между ГБ "в клеточку" и утеплителем,зафиксировав утеплитель,как писалось выше. Не спорю с цифрами, но ведь у Крышника контррейки тоже деревянные, или у него особая древесина с другим показателем теплопроводности. Причём уложена она также перпендикулярными слоями как у Крышника, только у него 15см. Древесина обычная...да,между стропил ваты 15 см,но потом идёт ещё перекрёстное утепление 5 см,перекрывая практически все стропила,сводя весь слой утепления к 0,04 Вт/м °C(в случае ваты,напр. БелТеп,собственно теплопроводность самой ваты - 0,038 Вт/м °C ,и за минусом оставшихся минимальных мостиков холода) ,а существующие мостики холода к минимуму....итого моё утепление получаеЦЦа 200 мм при теплопроводности примерно 0,04 Вт/м °C. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
