ReActoR Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Хочется укомплектовать все окна в доме защитными ролетами с автоматическим открыванием/закрыванием. Кто может подсказать по стоимости? На пример окна допустим 2х1.5 метра. Принцип работы всей системы? Можно ли одной кнопкой закрыть/открыть все окна? Можно ли открыть только определенные окна при этом оставив остальные закрытыми? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Принцип работы всей системы? Можно ли одной кнопкой закрыть/открыть все окна? Можно ли открыть только определенные окна при этом оставив остальные закрытыми? ой, вариантов тьма! все зависит от требований к системе, возможности прокладки проводки и, конечно, финансов. например, довольно известная система "Неро", а тем более "Неро II"может при минимуме дополнительных проводов обеспечить довольно гибкое управление, вплоть до программного открывания-закрывания ролет и включение-выключение света, как впрочем и управление другими потребителями электричества. там цена одного устройства колеблется от 50 до 150 евро в зависимости от исполняемых функций. принцип действия - передача высокочастотного управляющего сигнала по проводам питания ~220В. теперь по ролетам: какие требования вы к ним предъявляете? если они скорее как ставни, то вам достаточно пенонаполненных профилей. в зависимости от ширины проема могут быть разные профиля, ценой примерно от 35 до 60 евро за м.кв. если требования к взломоустойчивости более высокие, то нужны экструдированные профиля, ценой где-то от 70 до 120 евро/м.кв. по приводам тоже выбор широкий - от китайских до франко-немецких "Somfy". стоимость их соответсвенно тоже сильно колеблется в зависимости от производителя и грузоподъемности: от 60Є до 350Є. в общем полная смета может разнится более чем в два раза на один и тот же объект, хотя и возможности очень сильно будут разниться (был у меня случай, когда я выиграл тендер с предложением стоимостью в 15 куе против 10 у конкурентов:D) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
