Advisor Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 комрады, а) какова должна быть высота стропил для укладки утеплителя 200 мм (2 х 100) ? 200 или может быть меньше или нужно больше ? б) нужен ли зазор между паробарьером и утеплителем ? спасибо заранее Алексей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.roof Опубліковано: 10 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2008 комрады, а) какова должна быть высота стропил для укладки утеплителя 200 мм (2 х 100) ? 200 или может быть меньше или нужно больше ? б) нужен ли зазор между паробарьером и утеплителем ? спасибо заранее Алексей при толщине утеплителя (например минваты) 200мм, и высота стропилы должна быть тоже 200 если используется супердиффузионная мембрана, если же гидробарьер с небольшой паропроницаемостью, тогда высота должна быть 220мм минимум. Между паробарьером и утеплителем зазор ненужен в любом случае. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sevlad Опубліковано: 11 липня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2008 комрады, а) какова должна быть высота стропил для укладки утеплителя 200 мм (2 х 100) ? 200 или может быть меньше или нужно больше ? б) нужен ли зазор между паробарьером и утеплителем ? спасибо заранее Алексей Материал утеплителя не указан намерено? или "вата по умолчанию"? Вату пусть себе кладут продавцы. Зазор - побольше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
