странная работа обратного клапана на входе в бойлер!!
evgenglu
Пока в системе водоснабжения есть давление, обратный клапан на входе в бойлер работает нормально, при спуске воды из системы - клапан не работает - выпускает нагретую воду.
Какова может быть причина неправильной работы обратного клапана и каковы пути ее устранения?
Поставьте дополнительный ОК.
Штатный состоит из:
1. Обратный клапан для холодной воды.
2. Предохранительный (подрывной) клапан.
3. Резинка в обратном клапане по центру имеет надрезы, которые при нагреве (расширении) воды позволяют небольшому количеству воды вернуться в трубу холодной воды (снижается давление в водонагревателе), т.е. практически там три устройства в одном.
Если поставить дополнительный обратный клапан, то перестает работать п.3, что особо не влияет на безопасность работы водонагревателя, но п.2 продолжает функцианировать. А вообще штатный обратный клапан обычно долго не живет. :pardon: Лучше просто заменить.
