Показания вольтметра реле напряжения разных торговых марок!?
TechnicsKuzya
Показания вольтметра реле напряжения максимально приближены к действительности у:
52 користувача проголосувало
На 5+, дома реле работает как часы, любое упоминание/вспоминание диджитоп вызывает ухмылку. На работу такой же около месяца назад купили. Действительно качественная вещь.
спасибо за ответ, я себе просто выбираю на вход в дом 40А три штуки нужно однофазных реле, скажите а зубр не лучше будет, у них на сайте читал что 63 А есть, и с термозащитой? запутался?
Берите Вольт-Контрол, не экспериментируйте. Реле на 63А внутри, думаю, в любом случае китайское. Нужна надежность на высоких токах, подключайте через контактор. Напомню, самое главное преимущество - TrueRMS измерение.
  • 3 місяці потому...
Граждане специалисты!
Подскажите плиз что означает "мощность номинальная 7кВА"?
Это из Руководства к VC-01 (модель 40Р).
Сколько это в кВт? И еще написано что номинальный ток 32А...
Если у меня на вводе стоит 3р 25А, то все в порядке будет с Вольтером?
В смысле со всеми тремя, поскольку думаю поставить на каждую фазу...
СПАСИБО!!!:beer:
В Вольтеровском Вольт-контроле внутри реле на 40А, которое при этой нагрузке греется и устройство выходит в аварию. Реально ампер 20-25 без перегрузки.
krainamaystriv.com/threads/10395/
На 63А есть реле в Зубрах и Диджитопах. Хотя я бы не рискнул, имхо делить напополам нужно эти цифры.
Очень жаль, что вольтеровцы уменьшили гарантию на свои реле с 5 до одного года. В то время, как Зубр и Диджитоп наоборот - увеличили до 5 лет.
