ВЕКОТЕХ Опубліковано: 21 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2011 Необходимо установить систему видеонаблюдения и домофон (если возможно комбинировать) в офис и на отдельный объект (4 абонента). Офис: основные цели: - домофон с видеопанелью, центральный замок перегородки, вход по брелку или коду, автозакрытие двери (доп: камера на лестнице) - мастерская (наблюдение мастерской с офиса, возможность переговоров или отдельной системой) - склад верхний и нижний (наблюдение с офиса, вкл. при попадении и хотя бы минимальная запись) минимум: - центральный замок с брелком или кодом (на два абонента) с домофоном ч/б в офисе и камерой (встроена в видеопанель). - бесперебойность питания через аккумулятор, хотя бы некоторое время. - наблюдение мастерской (возможно переговорное устройство офис-мастерская для связи, что бы с офиса могли вызывать мастерскую), возможно проще IP камера (вплоть до изображения мастерской на мониторе офиса). средний уровень: - склад верхний и нижний, запись при попадении на склад (возможно авто вкл. изображения в офисе). - камера на лесничной клетке с обзором вх. двери и нижнего этажа. Базовый список необходимых комплектующих системы: 1. Домофон черно-белый Commax DPV-4HP2. 2. Панель вызова черно-белая Commax DRC-4BH. 3. Видеокамера цилиндр, черно-белая Visionhitech VB19BS-H36. 4. Доп. переговорная трубка Commax DP-4VH. 5. Замок (если не входит в комплект). 6. Кабель питания (если не входит в комплект). Объект (4 абонента) 1. Видеопанель на 4 кнопки с ч/б камерой + доп. камера ч/б на внутренний коридор. 2. Центральный замок (смогут соседи кто не захочет финансировать попадать, если им дать ключ от замка?, возможно вход через брелок). 3. Бесперебойность питания минимальное время. 4. Сам домофон (ч/б, желательно без особой экономии с оправданными логически функциями), соседям подборку ч/б. 5. Доп. функции, исходя из возможнойстей домофона. Какие комплектующие посоветуете, учитывая вышеуказанный список? Посоветуйте, пожалуйста, возможные варианты комплектующих в Офис и на Объект (на 2 абонента). Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bezpekactv Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Необходимо установить систему видеонаблюдения и домофон (если возможно комбинировать) в офис и на отдельный объект (4 абонента). Офис: основные цели: - домофон с видеопанелью, центральный замок перегородки, вход по брелку или коду, автозакрытие двери (доп: камера на лестнице) - мастерская (наблюдение мастерской с офиса, возможность переговоров или отдельной системой) - склад верхний и нижний (наблюдение с офиса, вкл. при попадении и хотя бы минимальная запись) минимум: - центральный замок с брелком или кодом (на два абонента) с домофоном ч/б в офисе и камерой (встроена в видеопанель). - бесперебойность питания через аккумулятор, хотя бы некоторое время. - наблюдение мастерской (возможно переговорное устройство офис-мастерская для связи, что бы с офиса могли вызывать мастерскую), возможно проще IP камера (вплоть до изображения мастерской на мониторе офиса). средний уровень: - склад верхний и нижний, запись при попадении на склад (возможно авто вкл. изображения в офисе). - камера на лесничной клетке с обзором вх. двери и нижнего этажа. Базовый список необходимых комплектующих системы: 1. Домофон черно-белый Commax DPV-4HP2. 2. Панель вызова черно-белая Commax DRC-4BH. 3. Видеокамера цилиндр, черно-белая Visionhitech VB19BS-H36. 4. Доп. переговорная трубка Commax DP-4VH. 5. Замок (если не входит в комплект). 6. Кабель питания (если не входит в комплект). Объект (4 абонента) 1. Видеопанель на 4 кнопки с ч/б камерой + доп. камера ч/б на внутренний коридор. 2. Центральный замок (смогут соседи кто не захочет финансировать попадать, если им дать ключ от замка?, возможно вход через брелок). 3. Бесперебойность питания минимальное время. 4. Сам домофон (ч/б, желательно без особой экономии с оправданными логически функциями), соседям подборку ч/б. 5. Доп. функции, исходя из возможнойстей домофона. Какие комплектующие посоветуете, учитывая вышеуказанный список? Посоветуйте, пожалуйста, возможные варианты комплектующих в Офис и на Объект (на 2 абонента). Спасибо! офис Базовый список необходимых для домофонных систем: 1. Домофон черно-белый (ссылка устарела) 2. Панель вызова черно-белая (ссылка устарела) или (ссылка устарела)3. Видеокамера цилиндр, черно-белая Visionhitech VB19BS-H36. 4. Доп. переговорная трубка Commax DP-4VH. 5. Замок :(ссылка устарела) или(ссылка устарела) 6. Кабель питания ШВП и utp витая пара и коксиал 7.Стабилизированный блок питания 20МП-12Аили Блок питаня ББП-20 (под акум.) 8.(ссылка устарела) 9.Доводчик дверей верхнего монтажа с коленной передачей GEZE TS 1000 C 10. Cчитыватель proximity карт EM-Marine со встроенным автономным контроллером (автономный контроллер со встроенным RFID считывателем 125 KHz) Matrix-IIK 11.Кнопка выхода КИО-1 если електромагнитный замок 12.(ссылка устарела) 13.Видеорегистратор FUHO EVR-H0401 или Видеорегистратор AVTech AVC-793D 14 Жесткие диски (ссылка устарела) 15. Монитор к видеорегистратору Объект (4 абонента) 1. Видеопанель на 4 кнопки с ч/б камерой + доп. камера ч/б на внутренний коридор(ссылка устарела) 2. Центральный замок (ссылка устарела). 3. Бесперебойность питания минимальное время Блок питаня ББП-20 (под акум.) 4. Сам домофон (ч/б, желательно без особой экономии с оправданными логически функциями), соседям подборку ч/б.(ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВЕКОТЕХ Опубліковано: 31 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 2 bezpekactv, Спасибо! Ваше сообщение на рассмотрении. На данный момент проходит детальный подбор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
