эндия Опубліковано: 5 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2011 нарисуйте как это при чём тут труба? если она в земле, делайте над ней, если на доме, то побарабану....что вам этот газ дался говорят, если рядом проходит газ, то без разрешения газовщиков ни какие работы проводить нельзя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.Lux Опубліковано: 5 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2011 говорят, если рядом проходит газ, то без разрешения газовщиков ни какие работы проводить нельзя Где рядом? позвоните газовщикам и узнайте. У вас газ по воздуху или под землёй? если вы делаете что-то с газовой трубой то нельзя, если вы газовую трубу не трогаете, то какие проблемы??? пусть газ на стене, и что? вы в фундаменте проделываете отверстие, какие проблемы с газом? Вы сначала поедте в газовое хозяйство со своим планом дома, и покажите что вы собираетесь прорыть канавку и кинуть в неё трубу и закопать, или вы канализацию хотите в газовую трубу врезать??? или у вас черепашки этот газ делают ? Что значит рядом проходит газ? у нас у всех газ рядом проходит, я вам нарисовал, у меня вообще всё в газовых трубух, но когда у нас был газовщик, чтоб посмотреть как перенести счётчик и трубу от печки, то он об этом слова не сказал, а человек очень серьёзно относится ко всем требованиям., -это его работа... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
эндия Опубліковано: 6 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 спасибо, что подбодрили и за советы. Буду потихонечку действовать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
эндия Опубліковано: 6 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 мне пообещали к весне подогнать 2 бетонных кольца по два куба каждый. Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.Lux Опубліковано: 6 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 мне пообещали к весне подогнать 2 бетонных кольца по два куба каждый. Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить Я думал вы на болоте живёте, а это что-то напоминающее либо рай, либо коммммунизм. Правда какой-то змей вас там всё газами пугает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
эндия Опубліковано: 6 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2011 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
матвей106 Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 если у вас напорная она не замерзнет а если самотек надо знать метраж и как вы держан уклон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
эндия Опубліковано: 16 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2011 если у вас напорная она не замерзнет а если самотек надо знать метраж и как вы держан уклон самотек. Будет время фотки сброшу. Вот если б кто еще подсказал, как их на форуме выставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.Lux Опубліковано: 18 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 самотек. Будет время фотки сброшу. Вот если б кто еще подсказал, как их на форуме выставить Когда пишете ответ, вверху на панели инструментов есть скрепочка, жмёте на неё и думаю там всё просто потом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2011 Когда пишете ответ, внизу есть окошко- Управление вложениями, жмете-обзор-выбираете где фото на компе-выбираете фото-открыть-загрузить и так, пока не надоест-нажимаете крестик и о, чудо-фото на сайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cubano Опубліковано: 7 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2018 Доброго дня! зі святом! Побуду археологом і підніму цю темку щоб не створювати нової. Отже, є будинок з дуже малою вигрібною ямою. Рівень люка цієїї ями 191,5. На схемі зображена центральна каналізація , люки якої під номером 1 і 2 висоти підписані відстань від вигрібної ями до люка номер 2 - 38 метрів Є бажання підключитись до центр каналізації але який найкращий/найбюджетніший варіант? самоточний варіант відпадає, тому лише напорний. 1)Чи роблять зараз ТУ на таке підключення? водоканал не буде проти? 2) яку трубу використовувати, чи обовязково 110? бо вихід в каналізаційного насоса 50 3)якщо обводити будинок чи не страшно згин , якщо його робити по 45/30градусів 4) Якщо викачувати не в морозну температуру то можна трубу пускати неглибоко і не утеплювати? 5) який насос порадите дякую за поради Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2018 1. Можна робити, а можна заяву написати. головне, вони будуть шукати як обчислити ваші стоки. Наприклад лічильник на ХВП, навіть у вас свердловина. 2. ПЕ, чорна для питної води. Достатньо 40мм. 3. Труба просто гнеться, ніяких поворотів з кутниками не буде. 4. І в морозну погоду теж можна викачувати. Глибина залягання труби не критична, Краще зробити протиухил, і не ставити зворотній клапан. Після отключення насоса, рідина, що залишилась у трубі, стече назад до колодязя, тим самим труба буде пуста, навіть у лютий мороз. 5. З стиняючим колесом, поплавком, але це не дешеве задоволення. Є китайці, дешевші, але його може вистачить не надовго, а гроші втратите. Краще один раз поставити добротного, і забути про нього. Тільки не думайте, що я вам пропоную купити саме цей насос (продати нирку) Це як працюють такі насоси 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 Доброго дня! зі святом! Побуду археологом і підніму цю темку щоб не створювати нової. Отже, є будинок з дуже малою вигрібною ямою. Рівень люка цієїї ями 191,5. На схемі зображена центральна каналізація , люки якої під номером 1 і 2 висоти підписані відстань від вигрібної ями до люка номер 2 - 38 метрів Є бажання підключитись до центр каналізації але який найкращий/найбюджетніший варіант? самоточний варіант відпадає, тому лише напорний. А чому відпадає самопливний варіант? Згідно з плану котрий ви надали, відмітка лотка колодязя 189,11. При похилі 0,02 на 38 метрів перепад буде 0,76 м. Тобто запасу у Вас більш ніж досить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cubano Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 А чому відпадає самопливний варіант? Згідно з плану котрий ви надали, відмітка лотка колодязя 189,11. При похилі 0,02 на 38 метрів перепад буде 0,76 м. Тобто запасу у Вас більш ніж досить. люк вигрібної ями -191,5 м. На пів метра нижче труба, тобто вже 191,0 191,0 мінус вами підраховані 0,76 метра 190,24 190,24 і 189,11 різниця, думаю розумієте не така й велика, а ще варто додати заповненість стоками, плюс після дощів рівень стоків підіймається, а ще в планах будівництво багатоквартирних будинків зі сторони початку каналізаційної гілки якось переживати про те що в якийсь момент двір може затопити фекаліями зі всього району не радужна) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_1612 Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 люк вигрібної ями -191,5 м. На пів метра нижче труба, тобто вже 191,0 191,0 мінус вами підраховані 0,76 метра 190,24 190,24 і 189,11 різниця, думаю розумієте не така й велика, а ще варто додати заповненість стоками, плюс після дощів рівень стоків підіймається, а ще в планах будівництво багатоквартирних будинків зі сторони початку каналізаційної гілки якось переживати про те що в якийсь момент двір може затопити фекаліями зі всього району не радужна) Брр, запутався в хлам. 191,5 метрів чи см? Від чого рівень? 0,76 так само. 38 метрів до ями, це 2- 3 мм на метр, тобто 7,6 - 11,4 см уклон труби. На промерзання грунту см 70-80 потрібно додати, хоча б на початку стоку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 17 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2018 люк вигрібної ями -191,5 м. На пів метра нижче труба, тобто вже 191,0 191,0 мінус вами підраховані 0,76 метра 190,24 190,24 і 189,11 різниця, думаю розумієте не така й велика, а ще варто додати заповненість стоками, плюс після дощів рівень стоків підіймається, а ще в планах будівництво багатоквартирних будинків зі сторони початку каналізаційної гілки якось переживати про те що в якийсь момент двір може затопити фекаліями зі всього району не радужна) 190.24 і 189.11 це 1 метр і 13 сантиметрів різниці між Вашою трубою та низом відвідної, це більше ніж достатньо. Якщо слідувати Вашій логіці то ніхто не повинен підключатися до каналізації тільки ті хто на початку, бо завжди буде ризик що сусіди вище по вулиці можуть захопити двір. В мене наприклад ситуація схожа до Вашої, будинок нижче дороги, на самому початку вулиці (найвища точка) адмін будівля і все нормально, всі будинки по вулиці підключені (глибина мережі дозволяє)). Ні разу не чув від старожилів (сусід живе на вулиці з 64 року) щоб комусь двір затопило (при чому у всіх дощова приєднана). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 18 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2018 Брр, запутався в хлам. 191,5 метрів чи см? Від чого рівень? 0,76 так само. 38 метрів до ями, це 2- 3 мм на метр, тобто 7,6 - 11,4 см уклон труби. На промерзання грунту см 70-80 потрібно додати, хоча б на початку стоку. 191.5 це відмітки на плані. 2..3 мм/м це дуже мало, має бути 2..3 см/м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
