BugS Опубліковано: 12 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2021 36 минут назад, Вомбат сказал: Монтажники поставили на мідею дев"ятку кабель з перерізом 1,5 кв. Це нормально чи йти матюків нагинати? С тройным запасом. Только автомат защиты ставьте 10А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 13 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 17 годин тому, BugS сказав: С тройным запасом. Але в інструкції виробника написано, що: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 13 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 18 минут назад, Вомбат сказал: Але в інструкції виробника написано, що: Что значит 3х2.5 + заземление У вас что трехфазный кондиционер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 13 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 56 минут назад, Вомбат сказал: Але в інструкції виробника написано, що: какая модель у Вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 13 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 Мидея MA-09N8DOI-I/MA-09N8DO-O Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 13 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 1 час назад, Вомбат сказал: Мидея MA-09N8DOI-I/MA-09N8DO-O И какое сечение нужно для такой мощности? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 13 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 Я чомусь завжди думав, що треба дотримуватися інструкції виробника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 13 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 3 минуты назад, Вомбат сказал: Я чомусь завжди думав, що треба дотримуватися інструкції виробника. Инструкция общая на всю линейку кондиционеров с потребляемой мощностью от 1,24 кВт до 3,5 кВт. Поэтому, и сечение задано 2.5 мм кв. Для вашей модели 1.5 мм кв достаточно. Вам что важнее, инструкция или физически обоснованное решение? Да, принято силовую проводку делать кабелем не менее 2.5 мм кв, но раз уже так у вас сделали, то менять смысла нет. Ставьте автомат защиты 10А и не переживайте. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 13 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 52 хвилини тому, BugS сказав: Да, принято силовую проводку делать кабелем не менее 2.5 мм кв, но раз уже так у вас сделали, то менять смысла нет. Ставьте автомат защиты 10А и не переживайте Мені простіше нагнути матюків установщикам, аби поміняли провід та доробили недороблене, аніж міняти автомати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 13 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 Странная инструкция, ещё и ПВС рекомендуют для проводки... Электрическая мощность этой мидеи 1240 Вт это 5,6 Ампера, полтора квадрата это действительно с тройным запасом. 2,5 квадрата я бы ставил если б там 50 метров кабеля было и то сначала падение напряжения на длине посчитал и принял решение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 13 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 34 минуты назад, Enot123h сказал: Странная инструкция, ещё и ПВС рекомендуют для проводки... Это кабель от блока до розетки 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Богдан Грищенко Опубліковано: 18 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2021 В 13.10.2021 в 20:04, Вомбат сказал: Я чомусь завжди думав, що треба дотримуватися інструкції виробника. Це неграмотно написана інструкція, її можна не дотримуватися) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 28 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2021 (змінено) В 13.10.2021 в 22:19, Enot123h сказал: Странная инструкция, ещё и ПВС рекомендуют для проводки... Электрическая мощность этой мидеи 1240 Вт это 5,6 Ампера, полтора квадрата это действительно с тройным запасом. 2,5 квадрата я бы ставил если б там 50 метров кабеля было и то сначала падение напряжения на длине посчитал и принял решение все верно пишите, но пусковой ток может быть в 5-7 раз больше номинала. если автомат десятка класса B10 , (3-5х от номинала?) то в теории может срабатывать? Змінено 28 жовтня 2021 користувачем newbee2020 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 28 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2021 1 час назад, newbee2020 сказал: все верно пишите, но пусковой ток может быть в 5-7 раз больше номинала. если автомат десятка класса B10 , (3-5х от номинала?) то в теории может срабатывать? При такой кратности пускового тока ставят автомат с хар-кой С. Можете ставить любой, его поменять - 5 минут работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 28 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2021 5 минут назад, BugS сказал: При такой кратности пускового тока ставят автомат с хар-кой С. Можете ставить любой, его поменять - 5 минут работы. это понятно, но производитель не знает этого, а ему надо 100% работоспособность везде. потому и дают такие рекомендации, в принципе логично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 28 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2021 14 минут назад, newbee2020 сказал: это понятно, но производитель не знает этого, а ему надо 100% работоспособность везде. потому и дают такие рекомендации, в принципе логично. В комплекте с кондиционером идет кабель питания? Какое там сечение? Вряд ли более 3х1.5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 28 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2021 ну а в зарядке для телефона и того меньше, но мы же такой кабель не будем тянуть от розетки к щиту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 29 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2021 23 часа назад, BugS сказал: В комплекте с кондиционером идет кабель питания? Какое там сечение? Вряд ли более 3х1.5. Мидеа зима-лето12, 3х2,5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 29 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2021 21 минуту назад, AlexNaymk сказал: Мидеа зима-лето12, 3х2,5. у ТС девятка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 16 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2021 Звідки такі дані? 2.5мм.кв, це ж на 5квт споживання, Ви що,? Панове! Там півтораха з двократним запасом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 16 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2021 на 09, 12, 18ку - 1.5мм.кв - позаочі вистачає, з величезним запасом. Тим паче зараз фактично всі інвертора і великих пускових токів немає. 1.5мм.кв мідного провода витримує 3кВт навантаження Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 вересня 2022 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2022 (змінено) Други, нада помощь. ВоПчем кондей в режиме отопления, температура где стоит наружный блок 18-20 гр. вентилятор наружного блока периодически останавливается, имеется обмерзание докипателя (ресивера) ХЗ как прально. Это нормально? Если такого не должно быть, то в какую сторону копать. Кондей Лыжа 12, конденсатор и испаритель вычищены. На холод работал без замечаний. Змінено 21 вересня 2022 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shiva Опубліковано: 1 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2022 Все добрый день. Подскажите пжл, озадачился покупкой инверторного кондиционера для отопления. Ищу инвертор с двухступенчатым компрессором для работы при -25/-30. Выбор остановил на трёх моделях, смотрю 12-ый ( площадь комнаты 35 кв.м.): 1. Gree Amber - текущая цена 58 000 грн.(правда монтаж включен) 2. Cooper&hunter ICY III - 43 500 грн. без монтажа 3. Haier Nordic - 42 320 грн. без монтажа Посоветуйте пжл, что выбрать из обозначенного, либо возможно есть нормальная альтернатива. По Куперу смущает сервисная поддержка, которую многие ругают. Gree Amber вопрос только цены и переплаты, я так понимаю, что они очень схожи с Купером. Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 2 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2022 19 часов назад, Shiva сказал: Все добрый день. Подскажите пжл, озадачился покупкой инверторного кондиционера для отопления. Ищу инвертор с двухступенчатым компрессором для работы при -25/-30. Выбор остановил на трёх моделях, смотрю 12-ый ( площадь комнаты 35 кв.м.): 1. Gree Amber - текущая цена 58 000 грн.(правда монтаж включен) 2. Cooper&hunter ICY III - 43 500 грн. без монтажа 3. Haier Nordic - 42 320 грн. без монтажа Посоветуйте пжл, что выбрать из обозначенного, либо возможно есть нормальная альтернатива. По Куперу смущает сервисная поддержка, которую многие ругают. Gree Amber вопрос только цены и переплаты, я так понимаю, что они очень схожи с Купером. Заранее благодарен. Haier Flexis, отличная модель с ерв и кучей плюшек как альтернатива. нордики тоже с ерв, хорошим теплообменником и отлично справляються с обогревом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 2 жовтня 2022 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2022 Galactic Scandic GKZ12SH-W близько 30 тис грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
