HumanKM Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 Воздушное отопление можно еще выдержать в гостинице, если там нужно "обе" ночи переночевать. Да и то бухим. В помещении постоянного проживания себе, да и еще за свой счет делать ВО?.. Это нужно быть тем еще извращенцем-мазохистом! згоден на всі 100 ВО - комерційна тематика а не домашня 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 в хорошо спроектированных системах воздушного отопления не важно где выдувается тёплый воздух вверху или низу, главное чтоб циркуляция воздуха была правильной, заставить тёплый воздух спуститься можно и не дуя сильно вниз, а к примеру создав снизу небольшое разрежение А в хорошо продуманных Санитарных Нормах и Правилах отработанный воздух всегда удаляется из максимально доступной верхней точки. В больницах - вплоть до того, что в воздуховодах отверстия под решетки удаления воздуха вырезаются в верхней части воздуховода, а не сбоку/снизу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 6 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2017 а мы не про отработанный вовсе воздух говорим о чудо эксперт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrAlexGreen Опубліковано: 7 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 Да, кондеем не оч комфортно отапливатся. Но как дополнительное отопление пойдет в принципе, в случаях когда холодно, а централизованное не включили или же если авария какая. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t34 Опубліковано: 7 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 углекислый газ тяжелее воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 так купер или гри , работающие на обогрев до -30 можно брать, или это разводняк ? там новые технологии, или просто тэн помощнее в наружку впихнули ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 так купер или гри , работающие на обогрев до -30 можно брать, или это разводняк ? там новые технологии, или просто тэн помощнее в наружку впихнули ? Gree проверенная штукa, а вот с купером ну хрен знает. МЕ хорошо работает. У Хаера появилась хорошая модель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 28 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 Купил на баню из сруба кондер Cooper&Hunter S12FTXLA. Задачи - быстро нагревать комнату отдыха (15 кв метров) и смежные помещения (10 кв метров) перед банным днем, поддерживать +8 в межбанный период. С первой задачей не справляется. За 25 часов нагревает комнату отдыха с 6.7 до 16.5 градусов (за окном от -5 до -2). За первый час нагрев идет до 10.5 градусов, потом температура растет очень медленно. При этом COP явно не 4, и навряд ли 3... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 28 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 С первой задачей не справляется. За 25 часов нагревает комнату отдыха с 6.7 до 16.5 градусов А теплопотери какие у помещения ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 28 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2018 А теплопотери какие у помещения ? такого обследования не проводил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 С первой задачей не справляется. За 25 часов нагревает комнату отдыха с 6.7 до 16.5 градусов (за окном от -5 до -2). За первый час нагрев идет до 10.5 градусов, потом температура растет очень медленно. При этом COP явно не 4, и навряд ли 3... Но все таки, хотя бы на уровне ощущений, если минут после 10 после включения стоять под кондиционером на расстоянии где-то 1.5 м, Вы поток теплого (не горячего) воздуха чувствуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 Купил на баню из сруба кондер Cooper&Hunter S12FTXLA. С первой задачей не справляется. За 25 часов нагревает комнату отдыха Дельта по температуре должна быть 15град. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 Но все таки, хотя бы на уровне ощущений, если минут после 10 после включения стоять под кондиционером на расстоянии где-то 1.5 м, Вы поток теплого (не горячего) воздуха чувствуете? Он слегка теплый по ощущениям. Добавлено через 31 секунду Дельта по температуре должна быть 15град. Эта дельта - между чем и чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 покладіть термометр на кондей зверху, там девхід поаітря потім, а краще інший термометр на вихід повітря, я в жалюзі встромляю і дивіться дельту 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 Дельта по температуре должна быть 15град. Не понял! Если на улице -18, то в доме должно дуть -3???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 Не понял! Если на улице -18, то в доме должно дуть -3???? Мне кажется, речь идет о температуре внутри помещения и температуре выдуваемого воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 Он слегка теплый по ощущениям. Значит проблема в неполной заправке! У меня было то же самое! Кондиционер такой-же! Проверил термометром - на этом расстоянии у меня терморегулятор COMPUTERM RF7 показывает +26 - +27 градусов. Это сегодня на улице -9.7 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 Значит проблема в неполной заправке! У меня было то же самое! Кондиционер такой-же! Проверил термометром - на этом расстоянии у меня терморегулятор COMPUTERM RF7 показывает +26 - +27 градусов. Это сегодня на улице -9.7 На каком этом расстоянии? И что меряете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 На каком этом расстоянии? И что меряете? 1.5 метра по диагонали от кондиционера. 2 пальцами держу терморегулятор на вытянутой руке, чтобы не исказить температуру, конечно это условно, но все таки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 йоп пишу повторно підходимо до внутрішнього блоку одинитермометр на нього зверху другий йому в морду вмикаємо на макс. чекаємоикілька хвилин дивимся на термометри на одному наприклад 10 на тому що на вихлопі 20 значить дельта 10 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 Значит проблема в неполной заправке! У меня было то же самое! Кондиционер такой-же! Проверил термометром - на этом расстоянии у меня терморегулятор COMPUTERM RF7 показывает +26 - +27 градусов. Это сегодня на улице -9.7 Так наружку ж поменяли , вроде. Uvex ,а что кстати сервис сказал по поводу замененной наружки ,бока в ней ? И еще - есть возможность замерить сколько потребляет ВТ в режиме нагрева блок когда он так греет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 Так наружку ж поменяли , вроде. Uvex ,а что кстати сервис сказал по поводу замененной наружки ,бока в ней ? И еще - есть возможность замерить сколько потребляет ВТ в режиме нагрева блок когда он так греет Сервис сказал, что надо на месте проверять. Сколько ВТ потребляет не замеряли, замеряли силу тока - около 3.5 Ампер. При напряжении 220В это практически его номинальная мощность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 (змінено) Эта дельта - между чем и чем? Температура входящего воздуха во внутренний блок например +10 То на выходе должна быть +25. Разница температуры 15гр Но это для обычного кондиционера. Инвертор может больше дать. Макс. Ток Вашего конд 5.7А на холод На тепло будет больше- 6А. Но ни как не 3.5А ЗЫ. Подозреваю что утечка. Компрессор работает громко?(на мак. Оборотах?) Змінено 1 березня 2018 користувачем Dem@ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 Сервис сказал, что надо на месте проверять. Так они что до сих пор не приехали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 Сервис сказал, что надо на месте проверять. Сколько ВТ потребляет не замеряли, замеряли силу тока - около 3.5 Ампер. При напряжении 220В это практически его номинальная мощность Если верить маркетологам СН , то он должен греть на 3,5квт тепла. Взять тепловую пушку на 3 квт , или дуйчиков и сравнить по очучениям тепла сколько дает. Похожая история , но у меня клиент с газоблоков строил баню и у него окна в пол и площадб остекления 12квадратов. И у него 12ка тоже инвертори тоже греет так себе, хотя говорили что минимально 18ка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
