December Опубліковано: 21 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2014 Подскажите по Daikin FTXS/RXL. Написано, тепловой насос до -20. Есть ли смысл в этой серии или любую другую до -15? Интересует обогрев помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 22 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2014 (змінено) ... Подскажите по Daikin FTXS/RXL. Написано, тепловой насос до -20. Есть ли смысл в этой серии или любую другую до -15? Интересует обогрев помещения. Обещают даже до -25 здесь: www.daikin.com.ua/mdm/pdf/RXL-K_operange_3D080639B_EN.pdf и здесь : www.daikin.com.ua/products/index.jsp?set=FTXS-K%20/%20RXL-K, токо греть будет не сильно. Спецы а это о чем, взято с: www.daikin.com.ua/products/index.jsp?set=FTXS-K%20/%20RXL-K (там внизу ссылка "технические данные")- "EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС" типа для негров, а для себя чем пользуются? Змінено 23 серпня 2014 користувачем AndyAntonov офтоп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
December Опубліковано: 22 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2014 Интересует, на самом деле,хотя бы до -5 -10 град. Остальное время можно и печкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 22 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2014 Подскажите по Daikin FTXS/RXL. Написано, тепловой насос до -20. Есть ли смысл в этой серии или любую другую до -15? Интересует обогрев помещения. По сути любой инвертор без проблем Вам будет греть до -10..-15... Модели -20...-25 дополнительно должны оснащаться спиралью разморозки наружного блока. В крыму, прошлой зимой, жил в гостинице- обогрев только кондеями ( стояли Toschiba Daiseikai) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lipton Опубліковано: 25 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2014 Ребята, одолел тему, сразу скажу что 2500у.е. на Зубадан жаба давит, кто что посоветует из инверторных на 60 кв.м.?! Не хочется стать жертвой маркетологов и переплачивать за это лишние бабки, может кто-то чёто юзает подобное?! Поделитесь, плиз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 25 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2014 Вам необходимо в первую очередь определиться, что для Вас важнее. Это либо экономия на отоплении, либо хороший кондиционер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lipton Опубліковано: 26 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 Вам необходимо в первую очередь определиться, что для Вас важнее. Это либо экономия на отоплении, либо хороший кондиционер. а можно три в одном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 26 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 Можно и три в одном, и четыре в одном, но это уже не бытовая линейка и стоит совсем других денег. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
December Опубліковано: 26 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2014 Ту Липтон, склоняюсь к Фуджитсу (как yurith написал) или Тошиба (как fenics1 подсказал). Есть еще идеи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 31 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2014 А Купер-Хантер Нордик не рассматриваете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alegik Опубліковано: 1 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2014 Ту Липтон, склоняюсь к Фуджитсу (как yurith написал) или Тошиба (как fenics1 подсказал). Есть еще идеи? Есть еще Панасоник , посмотрите у меня на сайте....Лучшие это Зубадан и Фуджитсу , но Фуджитсу по наличию есть вопросы..разбирают...Эконом класс это Панасоник и C&H. Все приборы кто чуть лучше , кто чуть хуже с задачей экономного отопления справляются , плохих встречать не приходилось. Далеко не все инвертора можно успешно приспособить к круглогодичному обогреву...Но такие есть , достаточно поставить подогреватель поддона. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 1 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2014 Далеко не все инвертора можно успешно приспособить к круглогодичному обогреву...Но такие есть , достаточно поставить подогреватель поддона, если клиент живет в Крыму, например. Для наших условий будет необходим дополнительный источник тепла, если кондиционер - кондиционер, а не ВТН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alegik Опубліковано: 1 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2014 если клиент живет в Крыму, например. Для наших условий будет необходим дополнительный источник тепла, если кондиционер - кондиционер, а не ВТН. Дело не в климатической зоне , а в производительности ...ВТН ,как раз и отличается от обычного инвертора в первую очередь более мощным компрессором , а значит более высокой производительностью при минусах...хотя номинально заявленная мощность может быть одинакова. Но есть инвертора ,ну например Фуджитсу Нокриа , которые имеют очень высокие показатели в этом плане ...Такой Фуджитсу при наличии подогревателя поддона вполне работоспособен для любой зимы. Безусловно заводское решение в виде Воздушного теплового насоса всегда лучше , но если очень хочется попробовать сэкономить , то надо понимать из чего для этих целей следует выбирать. Причем переразмеренности компрессора недостаточно нужно анализировать и другие характеристики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 2 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2014 Дело не в климатической зоне , а в производительности ...ВТН ,как раз и отличается от обычного инвертора в первую очередь более мощным компрессором , а значит более высокой производительностью при минусах...хотя номинально заявленная мощность может быть одинакова. Но есть инвертора ,ну например Фуджитсу Нокриа , которые имеют очень высокие показатели в этом плане ...Такой Фуджитсу при наличии подогревателя поддона вполне работоспособен для любой зимы. Безусловно заводское решение в виде Воздушного теплового насоса всегда лучше , но если очень хочется попробовать сэкономить , то надо понимать из чего для этих целей следует выбирать. Причем переразмеренности компрессора недостаточно нужно анализировать и другие характеристики. Писал уже - повторюсь. Если компрессор больше, чем должен быть (а в нашем случае он больше в два раза), то при работе на охлаждение ивертор становится старт-стопом. А это уменьшает его жизнедеятельность в разы. В итоге получится, что лучше взять хороший кондиционер с функцией обогрева и дополнительный источник тепла, чем насиловать технику не предназначенную для такой задачи. Кстати говоря - какие еще характеристики техники, кроме коррекций, надо анализировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alegik Опубліковано: 2 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2014 Писал уже - повторюсь. Если компрессор больше, чем должен быть (а в нашем случае он больше в два раза), то при работе на охлаждение ивертор становится старт-стопом Правильно . И не только при работе на охлаждение , на обогрев точно так же. При минимальной потребности в отборе тепла или подаче переразмеренный инверторный кондиционер будет работать как страт-стоп. Поэтому я и говорю ,что не всякий инвертор можно успешно (установив подогреватель поддона) инсталировать на обогрев....Но Фуджитсу Нокриа к примеру имеет максимальную производительность в 9квт , а минимальную 0,9 это даже меньше чем у Зубадана 25-го...Так вот есть на рынке простые как бы инвертора ,которые по этим и другим характеристикам ( например уровень шума) вполне можно эффективно использовать на обогрев....Более того , среди изобилия инверторных кондиционеров на рынке Украины есть модели , в наружные блоки которых уже установлен на заводе подогрев поддона , но поставщики этого оборудования то ли не знают то ли не хотят знать об этом....А поддоны других инверторов максимально адаптированы к зимней эксплуатации , имеют дополнительные большие сливные отверствия. Но ВТН заводского испонения всегда будет лучше (еще раз напишу об этом) чем адаптированный под эту задачу кондиционер. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
December Опубліковано: 2 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2014 А Купер-Хантер Нордик не рассматриваете? Наверное нет. Странный какой-то бренд. Он у нас везде висит. Был в командировке в цивилизованной стране,смотрел по сторонам,конечно. Висят у людей : Дайкины,Митсубиши,Тошибы и т.д.. из весьма уважаемых компаний с Именем. Не думаю,что выкидывают деньги на ветер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 3 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2014 Правильно . И не только при работе на охлаждение , на обогрев точно так же. При минимальной потребности в отборе тепла или подаче переразмеренный инверторный кондиционер будет работать как страт-стоп. Поэтому я и говорю ,что не всякий инвертор можно успешно (установив подогреватель поддона) инсталировать на обогрев....Но Фуджитсу Нокриа к примеру имеет максимальную производительность в 9квт , а минимальную 0,9 это даже меньше чем у Зубадана 25-го...Так вот есть на рынке простые как бы инвертора ,которые по этим и другим характеристикам ( например уровень шума) вполне можно эффективно использовать на обогрев....Более того , среди изобилия инверторных кондиционеров на рынке Украины есть модели , в наружные блоки которых уже установлен на заводе подогрев поддона , но поставщики этого оборудования то ли не знают то ли не хотят знать об этом....А поддоны других инверторов максимально адаптированы к зимней эксплуатации , имеют дополнительные большие сливные отверствия. Но ВТН заводского испонения всегда будет лучше (еще раз напишу об этом) чем адаптированный под эту задачу кондиционер. Когда-то по инверторам МЕ инструкция говорила "обогрев до -20°С". Очень была большая ошибка, с точки зрения японцев, такое написать нашему брату... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krsergkr Опубліковано: 8 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 Нашёл очень интересную модель для себя Fujitsu ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN Подскажите реально у нас ее найти? и где? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 11 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2014 Очень была большая ошибка в чем? они ведь реально могут))))) при правильном монтаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alegik Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 в чем? они ведь реально могут))))) при правильном монтаже. Имелось ввиду , что до -15 или -20 в принцыпе инвертора могут работать ,но мало кто из производителей разъясняет при каких условиях это возможно. А возможно это только при установке доп. оборудования . Возможность включить на обогрев до -15 (например) и полноценно использовать кондиционер на отопление целый отопительный сезон-разные вещи....Наш же потребитель зачастую понимает это так , что если рекомендовано до -15 то можно и при -30 и круглую зиму ...по аналогии например, что если грузоподъемность авто 500кг то тонну грузить можно не боясь)). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 в чем? они ведь реально могут))))) при правильном монтаже. Могут, но только в более южных ренионах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 полноценно использовать кондиционер на отопление целый отопительный сезон-разные вещи ну вот и все к этому пришли))) наконец-то! Могут, но только в более южных ренионах. Сев, могут и у нас. Баланс в подборе компонентов холодильного контура позволяет это делать. Но нужен правильный монтаж и подбор оборудования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 ну вот и все к этому пришли))) наконец-то! Из чего ты взял, что все? Далеко не все. Включать и пользовать по полной, две большие разницы, как говорят в Одессе. Не все это понимают, далеко не все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 15 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2014 Из чего ты взял, что все? Далеко не все. ты вспомни пару лет назад как на форуме тут доказывали, что все можно))) особенно как пытались доказывать что Зуб или ВТН это тот же кондей и все тут))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
atemd Опубліковано: 16 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2014 Правильно . И не только при работе на охлаждение , на обогрев точно так же. При минимальной потребности в отборе тепла или подаче переразмеренный инверторный кондиционер будет работать как страт-стоп. Поэтому я и говорю ,что не всякий инвертор можно успешно (установив подогреватель поддона) инсталировать на обогрев....Но Фуджитсу Нокриа к примеру имеет максимальную производительность в 9квт , а минимальную 0,9 это даже меньше чем у Зубадана 25-го...Так вот есть на рынке простые как бы инвертора ,которые по этим и другим характеристикам ( например уровень шума) вполне можно эффективно использовать на обогрев....Более того , среди изобилия инверторных кондиционеров на рынке Украины есть модели , в наружные блоки которых уже установлен на заводе подогрев поддона , но поставщики этого оборудования то ли не знают то ли не хотят знать об этом....А поддоны других инверторов максимально адаптированы к зимней эксплуатации , имеют дополнительные большие сливные отверствия. Но ВТН заводского испонения всегда будет лучше (еще раз напишу об этом) чем адаптированный под эту задачу кондиционер. Мало что понял из профессиональной лексики, поэтому спрошу просто: есть ли смысл на небольшое помещение (17 квадратов) ставить инверторный с кондиционером для большого объема? Например, LG ART COOL Gallery сейчас почти в одну цену идет за оба вида - 09 и 12... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
