Кондиционер зимой на обогрев
ВЕКОТЕХ
Гостинка 22 м.кв. но нужно кухню и комнату топить. Отопления нет, газ неизвестно получится выбить разрешение или нет.
Если ещё и кухню, то надо два сплита. С нашей зимой возможно Вам и не надо Зубадана (дороговато будет), а можно обойтись инвертором серии Стандарт и електрообогреватели на догрев при температурах ниже -10С--15С.
Еще и с/у желательно нагреть.
А Стандарт только от МЕ подходит?:)
Ну, кухню не я предложил греть )))
Он и только он! :D
В С/У можно поставить эл. полотенцесушитель.
А вот холод на кухне это не совсем приятно.
В кухне можно поставить электронагреватель. Настенный. Под окно. Для правильной конвекции.
Есть ограничения по использованию кон-ра на кухне. Особенно если часто готовят и плохо работает вытяжка.
Еще. Кондиционер дует:(. Все время (когда работает). Если в спальне можно поток воздуха увести, то на кухне, где человек все время движется, это невозможно.
Прошу принять на веру, постоянный поток воздуха создает неприятные ощущения. И холодный и горячий. Частично эти неприятности сглаживает канальное кондиционирование, но там другие минусы.
На кухне нужна вытяжка. Ставить кондей геморно. Сервис делать ему раза три-четыре в году нужно будет. Молотить будет без остановки, когда включена плита. Лишняя роскошь. Электрообогреватель поможет. А в с/у я бы поставил электрический теплый пол. Если есть такая возможность.
кинте плз.ссылки где можно почитать и приценится к инверторным кондёрам с зимним обогревом и т.н. воздух воздух. ну зубадан это понятно но!!! както дороговасто:(:(:(!!! и если кто пользует роскажите как ведут себя в морозы???:beer:
Вы имеете ввиду кондиционер с зимним комплектом или кондиционерам работающим в режиме обогрева? Если второе, то все инвертора работают на обогрев.
"Недорого" есть тепловые насосы у LG и C&H. Правда, счастливых обладателей этой техники я пока не встречал (((
а что лутше инвертор или т.н????
Зависит от региона Вашего проживания и производителя. Иногда лучше взять хороший инвертор, чем плохой ТН.
Какие цели Вы ставите перед оборудованием? Напишите краткое ТЗ.
летом использовать как кондёр а зимой доп.обогрев!догрев!!! хотелось бы чтобы работал до максимальных заморозков:( Змінено користувачем edd80
Зубадан Вам в помощь! -25°С и ниже (в России работает при -36°С). :good:
согласен!!! но не с такой ценой он в помощь!!!!!:)
Мы за такие деньги дорогим руским газо или дровами натопим :D
Нормальная практика! :D И как я мог забыть? Нам же надо все сразу и все на халяву! :lol: :good:
Зубаданы действительно дурных денег стоят. И в них дофига всяких мозгов, которые в реальности не сильно то и нужны большинству нормальных людей. Надеюсь китайцы подтянуться, и передерут.
По делу.
На улице -15. В доме +18. Выставил на всех зубаданах +27. Как бы -15 минимальная температура после которой начинает падать производительность. Дом 72 метра квадратных. На верхних двух поставил все на автомат, на нижнем поставил "дуть на всю катушку, под 45 градусов, в угол". По первым ощущениям, работает как при 0 градусов.
гы гы! я за всех рад!!! просчитайте к примеру сколько стоит зубудан квадратов так на 50-60 ??? и посмеёмся вместе:D:D:D:lol::lol::lol:
Можно тоже тут за обогрев кондеем спросить?
У меня стоит Galanz 18, знаю что бюджетный вариант.
Чего то в нем перестало работать оттаивание наледи на наружном блоке.
Это как то лечится ремонтом?
У бюджетных кон-ров режим оттайки включается по таймеру. И с огромной вероятностью он у Вас работает (включается). Но не оттаивает:).
Чаще это случается по двум причинам:
1. Утечка хладагента. Частичная. Со временем уйдет весь хладагент и накроется компрессор. Для выяснения этого и проводятся обслуживания хотя бы раз в год. В теплое время. А не только "для помыть сетки, я это и сам могу".
2. Стечение погодных условий. В морозы обмерзают многие кондиционеры (объясню ниже). Также обмерзают и при плюсовой температуре при большой влажности воздуха. Получается намерзает больше чем успеет оттаять за время оттайки. Можно "оттаять" припомоши фена, горячей воды.
Что такое оттайка? Это переключение из режима "тепло" в режим "холод" при выключенных вентиляторах. Обычно включается на минут десять раз в час. Внешний блок (конденсатор) нагревается, в конце включается вентилятор и, часто можно наблюдать, идет пар. Иногда думают, что дым и вызывают пожарных:). При отрицательных температурах и большой влажности вода стекает на поддон и замерзает там. Так с каждым циклом. Потом ламается крыльчатка вентилятора и т.д. Вот поэтому я рекомендую кондиционер пользовать до 0*С. Греть то он будет и ниже, но могут быть неприятности.
В дорогих версиях (не во всех) алгоритм работы другой и зависит от внешней тем-ры.
Работа до максимальных морозов напрямую связана с облегчением Вашего кошелька.
Берите обычный инвертер на 410-м газу и не забивайте себе голову. До -15*С практически все работают, там (а "тама" не так и много) догреваете электрокалориферами. При этом не убиваете кондиционер.
У бюджетных кон-ров .....
Внешний блок (конденсатор) .......
А можно вопросик, у Зубадана внешний блок конденсатор или испаритель?
от режима работы зависит вестимо. Если на обогрев то испаритель, если на охлаждение то конденсатор. Если же он отморозится решает то тоже как конденсатор.
Вам серьезно или...?
Если серьезно. Что такое ТН? Правильно это условное название.
Так уж повелось (на практике в разговорах) во внешнем блоке - "конденсатор", во внутреннем - "испаритель". Если же говорить о процессе как он есть, и брать во внимание то, что процесс (холод-тепло) взаимозаменяем, соответственно и "конденсатор" с "испарителем" меняются местами.
Вы о каком режиме Зубадана спрашивали?:)
... вопрос был с подвохом. Так уж повелось, в наших разговорах, всё что на улице (воздушные ТН и ТН с прямым геообменом) это испаритель. :beer:
