Что должно быть под отливами?
S_S_S
Сейчас утепляю дом пенопластом, штукатурить буду весной.
Каким должно быть примыкание по бокам и сверху окна более-менее понятно.
А как правильно делать нижнюю часть окна? Понятно, что край должен быть под наклоном, чтобы отлив поставить под углом.
На уровне подставной планки должен быть пенопласт? Или что?
Спасибо заранее всем ответившим.
При правильном монтаже должно быть-http://illbruck.kiev.ua/drawings.htm
Спасибо!
1. Не подскажете, где можно купить эту паропроницаемую влагозащитную ленту? Или как она по-другому называется? А заодно и ПСУЛ.
2. Между отливом и горизонтальной поверхностью стены - пустота? Но это же усилит стук дождевых капель. Неужели ничем не заполняют?
PS: подобные рисунки, только без ленты, я видела. И на всех эта треугольная неподписанная полость. Действительно ли под отливом пусто?
