МаТраС Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Коробка выложена из пеноблоков, мансарда газоблоков, накрыта будет утепленной крышей. Планируется утеплять снаружи пенопластом, но нужно на зиму чем-то защитить. Денег на штукатурку не осталось да и смысла штукатурить не вижу, так как штукатурка будет идти после пенопласта в перспективе. или все таки своими силами как нибудь тонким слоем обштукатурить, а потом с приходом денег на нее клеить пенопласт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Если крыша есть, то ничё делать не надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 19 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 (змінено) Если крыша есть, то ничё делать не надо. да как-то стремно, если малая, но вероятность попадания влаги(дождь, мокрый снег) и резкий мороз. последствия понятны, не видел, но думаю пару см обсыпания думаю, мож, просто пленкой? Змінено 19 жовтня 2011 користувачем МаТраС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Нічого не робіть, стіни мокнути не будуть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Если они даже и будут мокнуть,то с потеплением просохнут. не переживайте,перезимует! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 20 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 спасибо всем, что успокоили неспокойную чисто украинскую душу чисто спортивный вопрос: один из строителей заикнулся о неком цементном молоке. в моем понимании-это то,что собирается поверх бетона или раствора, оно что отдельно продается?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 Окремо не продається, фактично це вода з цементом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 20 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 Окремо не продається, фактично це вода з цементом очень жаль, чудесная бы была пропитка много умных людей сказало: ничего не делай до весны, но пару знакомых сказало---желательно)) и вот она украинская душа теперь всю зиму будет думать и посматривать может хоть водоотталкивающей пропиткой мать ее, НЕ ГАЗОБЛОК все-таки внизу, а пеноблок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 Не забивайте собі голову, не треба нічим обробляти. Дах зробіть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 20 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 Не забивайте собі голову, не треба нічим обробляти. Дах зробіть поддерживаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addone Опубліковано: 21 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2011 часто ежжу по области и вижу кучу домов из газоблока, которые вообще ничем не накрыты, через год только их накрывают крышей и нормально ничего не обсыпается... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addone Опубліковано: 21 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2011 кстати, вот еще обсуждалось: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=71633 Видел такой материал в Метро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 21 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2011 Если стекающая вода с крыши не заливает и не забрызгивает пеноблок, то перестоит и так. Если отливов нет и нижний сектор сильно забрызгивается, пеноблок будет воду тянуть, и его прочность, особенно наружного слоя, может снизиться, тем более, если зимой стена будет промерзать. Купите ведро кварцевого грунта и покрасьте только нижнюю часть строения на высоту метра полтора - это уменьшит влажность и вероятность подрыва наружного слоя при промерзании. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 21 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2011 Покажіть фото "підриву зовнішнього шару при промерзанні" піноблоку на стіні за одну зиму 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 21 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2011 Показал бы - просто не подумал сфоткать. А затем сосед все зачистил и заделал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 21 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2011 От жеж сосєд, сволота... (с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 21 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2011 Та не, нормальный Там и было-то слегка будто легкая шагрень. Возможно, что и брак попался. У меня, правда не пено, а газоблоки на палете 2 зимы и одно лето перестояли только под листом шифера. И ничего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 21 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2011 Господа, всем спасибо-я спокоен 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 23 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2011 Господа, всем спасибо-я спокоен Да всегда Пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
