sand61111 Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Подскажите регулировать проход в батареях нужно одним краном или двумя(стоят ИСМА верхний и нижний угловые краны).А то котел стоит на втором этаже(частный дом) и на 2 этаже батареи горячие а на 1 и на 3 теплые.А начинаешь прикручивать верхний кран на батарее 2 этажа и или совсем перекроешь подачу или ничего регулировка не дает.Там получаеться чуть-чуть приоткроешь и уже горячая,а на 1 и 3 этажах открыты полностью и теплые.Может нужно двумя кранами регулировать подачу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Нет, достаточно крутить один из них. В классике для начал откройте полностью верхние и, балансируя потоки нижними, добейтесь относительно равномерного прогрева всех радиаторов в цепи. А потом уже крутите верхние.... как угодно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
