AlexRS4 Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Как всегда зима пришла неожиданно. Хочу сделать подогрев магистрали воды в неотапливаемом помещении. Чтоб гарантировано не замерзла даже в самый лютый мороз. Длинна магистрали - 12м. Диаметр трубы - 32мм. Материал - первичный полиэтилен Юнидельта. Есть 2 варианта: 1. Запитать от отопления металлопластиковой трубой. В утепленном кожухе. Тут всё просто и понятно. 25м тубы Д-=16мм и 2 фитинга. Надёжно и просто как автомат Калашникова. Даже при отсутствии света все будет работать. Но как-то самому не сильно нравится эта идея в плане исполнения и громоздкости (хотя не критично) 2.Нагревательный кабель. Вот тут вопросы. Какой? Сколько стоит? И самый важный вопрос "Насколько он надежен?" Насколько надежны терморегуляторы и пр. элементы системы? Чтоб не было потом мучительно больно. Хотя трубу на подогрев бросить - вопрос пары часов. Видел в инете вот такую приблуду, но в продаже нигде пока не нашёл. Двужильный греющий кабель постоянного сопротивления со встроенным регулятором температуры. Предназначен для защиты от замерзания водопроводов диаметром до 38 мм. Производство "EasyHeat" (Канада). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Вот здесь www.raychem.net.ua/zt/index.php 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 18 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Вот здесь www.raychem.net.ua/zt/index.php Примного Вам благодарен. Хочется купить готовое решение в чемодане, сделанное в заводских условиях, а не на коленке. Повидал уже у знакомых не работающих тёплых полов от горе-монтажников. Тем более что сегодня позвонил и выдали цену на кабель+ терморегулятор+ автомат+работа = 2500грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Хочу сделать подогрев магистрали воды в неотапливаемом помещении. Чтоб гарантировано не замерзла даже в самый лютый мороз. Рассмотрите вариант использования трубной теплоизоляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 19 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Рассмотрите вариант использования трубной теплоизоляции. Что именно имеете ввиду? Когда в помещени -15град и вода в магистрали не проточная (ночью и целый день никто в доме водой не пользуется, тк. все на работе), то просто одной теплоизоляцией проблему не решить. Надо подогревать магистраль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 2.Нагревательный кабель. Вот тут вопросы. Какой? Сколько стоит? И самый важный вопрос "Насколько он надежен?" Насколько надежны терморегуляторы и пр. элементы системы? Чтоб не было потом мучительно больно. Для такой длины и полиэтилена лучше использовать саморегулирующийся кабель. Предлагаю Defrost Pipe 15 16м. Если нужна цена, отправлю в личку. На кабель гарантия 5 лет. Терморегулятор с таким кабелем можно и не использовать. В данном случае он больше нужен для экономии электричества. Видел в инете вот такую приблуду, но в продаже нигде пока не нашёл. Двужильный греющий кабель постоянного сопротивления со встроенным регулятором температуры. Предназначен для защиты от замерзания водопроводов диаметром до 38 мм. Производство "EasyHeat" (Канада). Для пластика я бы такой не покупал. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 19 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Для такой длины и полиэтилена лучше использовать саморегулирующийся кабель. Предлагаю Defrost Pipe 15 16м. Если нужна цена, отправлю в личку. На кабель гарантия 5 лет. Терморегулятор с таким кабелем можно и не использовать. В данном случае он больше нужен для экономии электричества. Для пластика я бы такой не покупал. Спасибо. Посчитайте, пожалуйста, сколько это будет стоить в деньгах. Магистраль - 12м. Кабель для подключения к сети - 2м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Хочу сделать подогрев магистрали воды в неотапливаемом помещении. Чтоб гарантировано не замерзла даже в самый лютый мороз. Проанализируйте, стоил ли игра свеч? Я в смысле: уверены ли Вы, что в самый лютый мороз в этом неотапливаемом помещении может быть минусовая t? У меня трубы проходят по стене цоколя в неотапливаемом подвале, в нем при -28 на улице меньше +8 не бывает-это самое холодное место, где проходят трубы. В стенах, даже внешних тоже всегда +. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Спасибо. Посчитайте, пожалуйста, сколько это будет стоить в деньгах. Магистраль - 12м. Кабель для подключения к сети - 2м. Около 95 грн за метр. И взять в изоляцию+ обязательно обеспечить возможность сменить кабель : через пяток лет все равно будете менять самрег. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 20 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2011 Около 95 грн за метр. И взять в изоляцию+ обязательно обеспечить возможность сменить кабель : через пяток лет все равно будете менять самрег. С ценой определились. Вполне приемлемо. А что лучше и надёжнее на Ваш взгляд? Подогрев МП трубой или кабелем? Думаю обогрев вокруг трубы еще упрятаять на 1м под землю в месте выхода магистрали из-под фундамента. Чтоб гарантировано не замёрзло и на выходе из-под земли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
