В котельной воняет угарным газом
Uvex
Всем привет!
Запустили котел. Помимо некорректной работы котла (не нагревает до нужной температуры отопление, и не нагревает встроенный бойлер вовсе), в котельной стоит запах угарного газа.
Место стыка дымохода со стеной я заделал цементно-песчаным кладочным раствором.
Запах все равно стоит.
Предполагаю, что
а). Запах может идти из котла
б). Может быть негерметичный стык труб дымохода на среднем колене (которое идет горизонтально перед поворотом в стену). Я глянул - там просто труба входит в другую. И стык никак не заделан.
В случае варианта "а" котел должен сам выключаться (у него по паспорта есть защита от утечки угарного гоаза), но тем не менее запах в районе задней панели ощутимый.
В случае варианта "б" - чем можно заделать стык нержавеющих металических труб? Нагреваются они конкретно.
Кстати, верхушка дымохода находится ниже уровня конька:
lh3.googleusercontent.com/-YtxaKZ7lCRo/TjRqCVNdXkI/AAAAAAAAChM/Esjv-7u-nPk/s720/IMG_3584.JPG
Верхнюю флюгарку я снял (она предназначалась для ТТ-котла). Нужно ли трубу накрыть конусом? (дымоходчик сказал, необязательно).
Такая вот симптоматика.
Что скажут мастера?
Спасибо!
это сезон котла?
проверьте тягу
у меня тяга была только специфическая тянуло из трубы в сторону котла и вытягивало через трубу в коньке
это сезон котла?
проверьте тягу
что значит "это сезон котла"? в четверг был первый пуск в его жизни )
а как ее проверять?
и что делать, если тяга не достаточна?
Если котел новый, то вначале может быть запах.
зы. угарный газ запаха не имеет
Стыки труб сажаются на термостойкий герметик. Горизонтальные участки не есть хорошо-переделать (ИМХО).
Датчик котла настроен на определенную концентрацию газа, в помещении может присутствовать просто запах иил концентрация низкая. У меня такой же котел (судя по фото). Я себе еще дополнительно купил датчик-сирену на СО2 и угарный газ. "Лелека" называется, газовщики потребовали его при пуске, я его и не снимаю-здоровье дороже.
Угарный газ вроде ничем и не пахнет,:D вероятнее всего выгорает теплоизоляция на камере сгорания, может вонять до пары недель.
Судя по фоткам у Вас вентканал из котельной в одной шахте с дымоходом, и общий зонт над ними не есть хорошо, при опрокидывании тяги в в/к получите продукты сгорания в котельной.
Петросян это ты ? Это какой датчик в котле настроен на концентрацию газа ??
А ТС посоветовал бы поставить в топочной газосигнализатор Варта 2-03, или подобное.
А также при первом пуске котла, сервисан должен был проверить гермитичность газового тракта и герметичность выхлопа.... и маловероятно, что утечка через стыки в дымоходе.
мало того, он еще общий на котельную и 2 санузла )) я его со стороны котельной заделаю, и пробью новый - на улицу
Зимой в эту дырку будет фигачить холодный воздух, проще снять зонт, не нужен он там.:beer:
проще продлить трубу от котла, сделав отверствие в зонтике, и вывести трубу выше зонтика....
воще-то уже так давно и сделано.
в кирпичом дымоходе идет три канала:
фановая труба (заканчивается под зонтиком), вент канала санузлов (под зонтиком) и нержавеющий дымоход (выходит выше зонтика через отверстие)
я хотел спросить или это первый сезон котла
раскажу про свою историю
у меня была обратная тяга
датчик котла Данко не срабатывал и котел не отключался
сервисмен завода это не увидел и доказывал что все хорошо, поработает пару дней и запах уйдет
если подносиш спичку к водозаборнику рабочего котла то она отклонялась не в сторону внутрь дымохода а в обратную
да, первый.. только в четверг был первый пуск
Да, это я. Корректировку в сообщение не успел внести вовремя-сервер любимого форума заглючил. Датчик контроля утечки газов находится с внешней стороны выпускного трубопровода и настроен на повышение температуры в помещении, т.е. он блокирует работу котла при достаточно большой утечке отработаных газов.
ТО Uvex: Не вижу на фото ревизии дымохода и есть ли вывод или сборник конденсата?
есть внизу. там окончание дымохода. туда я прицепил лейку и трубкой соединил с канализационной трубой
